Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Diskuze se zaměřuje na nastavení MPPT regulátoru Victron Energy SmartSolar RS 450/100-Tr v kombinaci s baterií Pylontech US5000, zejména pro přechod z 24V na 48V systém. Uživatelé sdílejí zkušenosti s volbou správného typu baterie, nastavením napětí a maximálního nabíjecího proudu. Důležitým tématem je také řešení problémů s částečně zastíněnými panely a doporučení pro přesné měření stavu baterie pomocí Smart Shunt nebo BMV712.
mirecoslav
Nový příspěvek od mirecoslav »
Nazdar!
Prosím poradili by ste mi s nastavením regulátoru MPPT Victron Energy SmartSolar RS 450/100-Tr, kúpil som ho teraz a k nemu aj aku Pylontech US5000. Neviem aký typ aku má vybrať z ponuky a hlavne aké napätia nastaviť, doteraz som mal 24V system a teraz chcem prejsť na 48V a ten zatiaľ veľmi nepoznám. Vďaka za rady...
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Nový příspěvek od Diablo1st »
Absorption 51,75V
Absorption time 1h
Float 50,25V
mirecoslav
Môžete niekto odfotiť nastavenie aku z victron connect prosím... Ď
mirecoslav
Teraz to mám takto...
Reputace: 303
A to máš špatně!!!!!
Okamžitě to změň!
Prostě tam nastav to co ti poradil Diablo1st.
Pokud vím tak pylontechy mají 15 článků a to co tam máš nastavené 56.8/15= 3.78V na článek a tím ho zničíš (teoreticky by to měla odpojit BMS).
Absorbce se nastavuje na 3.45V u lifepo4 na článek
Float na 3.35V na článek.
A vybíjet baterku do 3V na článek takže vypnout měnič při 3*15=45V
mirecoslav
Nastavil som napätia. Ďakujem. Ešte ma zaujíma jedna vec. Keď som objednával a čítal o US5000 všade bolo písané že je to LiFePO. No teraz som si nie celkom istý. Keď som to vybaloval tak hneď na krabici a aj na štítku aku bol Li-Ion UN3480. Ako to teda je? Ď
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
I LiFePO je Li-ion.
mirecoslav
Napätia článkov sú iné pri LiFePO a iné pri Li-Ion. Mýlim sa?
Reputace: 303
mirecoslav píše: sob dub 06, 2024 9:38 pm
ANO.
Ale ve skratce:
LI-ion se používá pro všechny baterie založené na litiu, čili vlastně všechny i lifepo4, li-pol atd...
Ale když se bavíme o konkrétním článku tak se pak rozlišují lifepo4 3.2V, li-pol 3.7V, li-ion 3.6V.
mirecoslav
Tak potom aké články s akým napätím sú v US5000? Ď
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
V US5000 máš LFP.
Reputace: 303
Že by jsi to našel v dokumentaci?
Jinak pylontechy mají 15 článků takže když se mají nabíjet na 52.5 čili 52.5/15=3.5V což je nabíjecí napětí lifepo4 a pro delší životnost používáme pouze 3.45V
Li-Ion UN3480 je označení na krabici pro dopravce že jsou tam baterie založené na litiu, i já jsem to měl na lifepo4 baterii.
Reputace: 773
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
soami píše: sob dub 06, 2024 10:17 pm
li_ion.pngV US5000 máš LFP.
Vo väčšine tabuliek pre LFP sa úvadza 3.0V pre 10% SoC, ja osobne končím na 16S pri 50.8V.
mirecoslav
Super borci. Ďakujem
mirecoslav
Chlapi ešte by som potreboval poradiť s jedným problémom. Nepoznám ešte tento regulátor, mám ho len 3 dni ale dnes sa mi stalo že pri slnečnom počasí mi škrtí výkon regulátoru asi BMS-ka. Od rána sa s tým trápim a neviem prečo mi niečo obmedzuje výkon, z panelov mi lezie do baterky len 500W a neviem prečo. Prelistoval som všetky nastavenia a nič. Nestalo sa to niekomu a čo s tým? Ď
Reputace: 773
BMS ti výkon určite nebrzdí, BMS vie maximálne tak odpojiť nabíjanie kompletne. Ak ti dáva menší nabíjací výkon ako očakvávaš, tak sa asi blíži absorb napätie a preto klesá prúd a následne aj výkon.
mirecoslav
Teraz mam napätie 50,00V absorbciu mám nastavenú na 51,75V. A SoC mám iba 45%!
mirecoslav
Na displayi regulátoru mám external control...
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Daj sem celú tvoju zostavu čo máš.
Keďže píšeš, že máš pylontech, predpokladám že si bms dátovo pripojil, čo znamená, že mppt počúva príkazy z bms.
mirecoslav
RS450/100, MP2 5kVA, Pylontech US5000, ColorControl.
Áno pylon pripojený cez VE.CAN do ColorControl, len som musel nastaviť can port, toto funguje.
