Prud na paneloch maximálne 20A a vyhodilo cez noc 32A poistku
Mám 4s2p zapojenie panelov, 455wp, 40V. Napätie okolo 160V. Jedna 32A poistka sa prepálila a dostavila trochu aj plastový držiak. Kde môže byť problém?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace: 284
Re: Prud na paneloch maximálne 20A a vyhodilo cez noc 32A poistku
Málo údajů!
Pokud pojistka byla na přívodech od panelů tak ji určitě nemohly přepálit v noci!
Takže ještě jednou!
1.) Co to je za pojistku (Není to nějaká čínská a aliku?) Kupuj pojistky v CZ normálně v elektru.
2.) Kde vlastně byla zapojená? Na výstupu mppt, na vstupu mppt, mppt je typu?
Takže ještě jednou!
- Reputace: 789
4s2p? Ten Axpert má jaké max. napětí stringu? Kolik je Voc stringu 4s? Pokud bylo napětí překročeno, tak se může dít cokoliv.
- Reputace: 374
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kdyby tam byl nekde prechodak, v pouzdre nebo na vodici, muze s eto nahrat tak ze vypadne asi driv
- Reputace: 284
Ale obrázek má z victronu.....
Áno už som zmenil mppt victron 250/100, cerbo, epever menič na 24V, Max nabíjací prúd 90A. Poistky z internetu, či z Číny, neviem. Máte niečo overené? Panely 4 sériovo x 2 a to spojené paralelne. Výstup cca 160V.
- Reputace: 284
Ano normální válcové pojistky a na baterku nožové (pokud potřebuješ větší proud jak 125A).
Do 250V DC a 32A typ gG https://www.oez.cz/pojistkove-vlozky-velikosti-10x38
Do 250V DC a 125A typ gG k baterce https://www.oez.cz/pojistkove-vlozky-velikosti-22x58
A nebo pak na větší proudy nožové https://www.oez.cz/pna-nozove-pojistkov ... o-500-v-ac nebo https://www.oez.cz/phna-nozove-pojistko ... o-690-v-ac
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], PAE a 0 hostů
