Prud na paneloch maximálne 20A a vyhodilo cez noc 32A poistku
Mám 4s2p zapojenie panelov, 455wp, 40V. Napätie okolo 160V. Jedna 32A poistka sa prepálila a dostavila trochu aj plastový držiak. Kde môže byť problém?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Re: Prud na paneloch maximálne 20A a vyhodilo cez noc 32A poistku
Málo údajů!
Pokud pojistka byla na přívodech od panelů tak ji určitě nemohly přepálit v noci!
Takže ještě jednou!
1.) Co to je za pojistku (Není to nějaká čínská a aliku?) Kupuj pojistky v CZ normálně v elektru.
2.) Kde vlastně byla zapojená? Na výstupu mppt, na vstupu mppt, mppt je typu?
Takže ještě jednou!
4s2p? Ten Axpert má jaké max. napětí stringu? Kolik je Voc stringu 4s? Pokud bylo napětí překročeno, tak se může dít cokoliv.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kdyby tam byl nekde prechodak, v pouzdre nebo na vodici, muze s eto nahrat tak ze vypadne asi driv
Ale obrázek má z victronu.....
Áno už som zmenil mppt victron 250/100, cerbo, epever menič na 24V, Max nabíjací prúd 90A. Poistky z internetu, či z Číny, neviem. Máte niečo overené? Panely 4 sériovo x 2 a to spojené paralelne. Výstup cca 160V.
Ano normální válcové pojistky a na baterku nožové (pokud potřebuješ větší proud jak 125A).
Do 250V DC a 32A typ gG https://www.oez.cz/pojistkove-vlozky-velikosti-10x38
Do 250V DC a 125A typ gG k baterce https://www.oez.cz/pojistkove-vlozky-velikosti-22x58
A nebo pak na větší proudy nožové https://www.oez.cz/pna-nozove-pojistkov ... o-500-v-ac nebo https://www.oez.cz/phna-nozove-pojistko ... o-690-v-ac
- 1 Odpovědi
- 273 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
- 6 Odpovědi
- 455 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
- 32 Odpovědi
- 3194 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
Ideálne nabijacie napätie a prúd pre 48V batériu
od Jomko » » v Hybridní elektrárny
- 14 Odpovědi
- 2412 Zobrazení
Poslední příspěvek od ARPAD
Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd
od slavo » » v Axpert
- 25 Odpovědi
- 701 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
