dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry
Na GitHubu je nová pre-release verze driveru dbus serialbattery pro Victron a Raspberry, která podporuje JK-BMS, DALY a další BMS. Diskuze se věnuje instalaci, konfiguraci nabíjecích parametrů a optimalizaci nabíjecího proudu tak, aby baterie správně fungovaly bez poklesu napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING a MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION pro lepší výkon a stabilitu nabíjení.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Tak od včerejška je na GitHub k dispozici nová aktualizace driveru BMS do Victron/Venus. Seznam vylepšení je opět docela úctyhodný. Nejen pro JK-BMS, ale i pro DALY a další BMSky. Detail ZDE - https://github.com/Louisvdw/dbus-serial ... 240227beta
A postup, jak instalovat třeba zde - viewtopic.php?t=12258 Nová verze je sice Pre-release, ale instalační postup nabízí rovnou tuhle verzi s označením instalace č.3, takže by to mělo klapnout bez problémů. U mě to tedy běží :cheers:
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Včera jsem dělal nějaké pokusy na BMSkách JK-BMS, tak jsem testoval i reinstalaci driverů. Využil jsem příležitosti a zkopíroval pro vás, jak aktuálně vypadá vývoj driveru JK-BMS do Victron:
Těch 72 hodin provozu už dávno neplatí, to tam svítí pořád... Vývojová verze by už měla "skoro" umět i CAN komunikaci a tedy možnost obejít USB převodníky. Já aktuálně provozuji 4 bateriové sady, tedy 4x JK-BMS a testoval jsem právě fakt, že 4x RS485/USB včetně všech ostatních Victron zařízení to už Raspberry nezvládá. Mám verzi JK-BMS která umožňuje volbu výstupu RS485 nebo CAN, ale na živém systému to CAN spojení budu testovat až to pustí do produkční verze. :comp:
Reputace:558
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ja to mam ted na dvou JKBMS a ta zatez je teda slusna. Ale zatez dela zbytek seystemu, jak se tam hrne miliarda hodnot z tech BMS. Docela by me zajimalo jestli pripojeni po CAN nejak pomuze. Kdyz jsem to zapojil, zdala se mi to zatizene hodne, tak jsme debugoval a zjistil ze usb->serial prevodniky chybuji. Ukazalo se, ze to je USB hubem. Kdyz jsme ho vymenil za jiny, chyby prestali a zatez se paradoxne zvedla :) vycitalo to bms rychleji a zatez tak naskocila :)
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
glottis píše: úte bře 19, 2024 10:23 pm
To může být. Já právě pohořel s 4xUSB hubem. Teď tam mám 3xUSB a to je OK. Vědomí, že to je tím HUBem je fajn, ale na druhou stranu kupovat nějaký další a další HUB?? Já mám USBčka všechny plné a ještě v nich jeden rozbočovač.. Takže u mě jsem tipoval, že to přestalo fungovat spíše spotřebou na USB portu. Jaký konkrétní HUB ti funguje prosím?
Reputace:558
tenhle fungoval ale s chybama. Zkusil jsme ho napajet i externe ale to nepomohlo.
https://www.alza.cz/axagon-hue-c1a-trav ... 938556.htm
a tenhle mi funguje bez chyb
https://www.alza.cz/tp-link-ue330-d4941438.htm
Nejdriv jsem myslel, ze to je neoriginalnima chipama FT232. delal jsem si vlastni prevodniky a napraskal tam chipy z ftdi adapteru co se mi valeli doma. Byli to fejky. Jejich ID bylo stejne a linux prskal. Tak jsem za 120 korun kus koupil originaly ale krome zmizeni halsky o ID se nic nezmenilo. Az ten hub pomohl. Ale je to hub, ktery pouzivam k notebooku kvuli ethernetu :) tak se mi ho tam uplne nehcce nechavat a rad bych jiny. Ale experimentovat uz nehcci. Pokud by mel jeste nekdo tip na funkcni viceportovy ...
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A proč nepoužijete ty modulky, kde je 4x seriák?
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802dQXciG
Ty mám ověřené, naprosto funkční, k rpi mám aktuálně připojené dva, obsazeno 7/8 vstupů celkem.
Reputace:558
Proc proc proc :) protoze jsem sel cestou jakou jsem sel :) chtel jsem to galvanicky izolovane, chtel jsme to modularni. Ty prevodniky usb->seriak pak pouzivam i jinde a mam to udelane tak ze tam jdou dat ruzne usb konektory a a je to i FTDI adapter. A hub jsem tu mel taky. A chtel jsem k baterii tahnout klasickej usb kabel s mikro usb koncem abych to protahl pekne pruchodkama.
Ten 4 portovy prevodnik jsem taky videl ale rikal jsem si, ze to je stejne jen chip z USB hubu a FT232RL prevodniky. A cele za cenu 12USD to ve me nebudulo uplne duveru a rikal jsem si, kdyz funguje tohle, bude fungovat i hub z alzy :)
Az odladi CAN, zkusim to po canbus
Reputace:1039
Tam je právě FT quad převodník, to je v jednom čipu.
Hub tam mám připojený také, protože mi dochází porty na rpi, tak se mrknu, co tam mám.
Dvě BMSky mám připojené sólo, ale další dva quad převodníky mám už nachystané, ale ještě jsem se k tomu nedostal.
Reputace:558
aha, zajimave, tak treba tomu dam nekdy sanci. Ted dotoho vrtat zatim nebudu. Hub tam asi budu potrebovat tak jako tak.
koukam ze maj treba i 8 port
https://www.aliexpress.com/item/1005005677493754.html
Trapi me tam ted spis BatteryAggregator
Reputace:1039
Ta osmička má problém v tom, že je tam Ch348, co není v jádře.
Desku mám samozřejmě také (i ve verzi 485), ale funguje jen pod Windows ...
To já asi nepoužívám, já nainstaloval jen serial battery a nic dalšího s tím nedělal.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
cipis píše: stř bře 20, 2024 10:04 am
@cipis - Právě dorazilo z PRC. a Měl bych k tomu dotaz - pokud připojím pouze přes USB k WIN - najdou se standardní COM porty? Protože mě se nenajdou. :sm1:
Chystal jsem se o víkendu to celé předělat a teď tedy nevím, jestli se do toho mám pouštět, nebo reklamovat. I v popisu na ALI se píše After the computer is installed with the driver, you can see 4 COM ports appear.... a u mě nic. Napájecí LED svítí...
Podotázka 1- nedošlo mi, že to je "jen" plošný spoj. Jak to máš umístěné? Musím sehnat nějakou vhodnou krabičku...Aktuálně mám USB vyvedeno ven z rozvaděče. Možná by šlo to jen umístit na nějakou podložku a na DIN lištu uvnitř rozvaděče.
Podotázka 2- při propojení na JK-BMS ponechat default napěťové úrovně na 3V3 nebo změnit na 5V?
Reputace:1039
Ahoj, pod W11 i W10 se mi to naslo okamzite, pribyly tam hned 4 porty. Jak se dostanu k notesu, tak se mrknu, co to tam pise.
Umistene zatim na prasaka, visi to na kabelech :⁠-⁠D Nekdy casem asi krabicka a v ni to prisroubovat na dostancni sloupky. Ale libi se mi, jak to splasene blika, tak ze by s pruhlednym krytem? Zatim jsem se k ucesani tehle casti vubec nedostal.
Ja tam nastavil 3,3, to pobere i 5 V logika. Ale JK nemam.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
cipis píše: stř dub 03, 2024 6:09 pm
:uh: to není dobrá zpráva. Ještě zkusím vyměnit kabel...
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
A máš ve správci zařízení spravně nainstalovaný ovladače nebo nějaký zařízrní s chybou?
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Odhad byl správný = starší microUSB kabel, který jsem měl doma byl napájecí/nabíjecí. Nazul jsem tretry a stihnul otevřenou Alxx a koupil nový datový kabel. A je to. :celebrate2: Teď ještě, aby to fungovalo s RS485 :fuuu:
Snímek obrazovky 2024-04-03 201010a.png (87.34 KiB) Zobrazeno 2869 x
Mám někde distanční sloupky od Raspberry HAT. Třeba to půjde napasovat do patra. :yes:
Reputace:1039
Teď jsem si vzpomněl, že se mi jednu chvíli občas něco ztratilo, a pak jsem vyměnil kabel a bylo to už ok.
Nj., to je tak, když používá člověk kabely, co měl léta k mobilům, než přišlo usb-c :D Někde lehce užvejklý drátek a jak to na těm drátech visí, tak se to asi sem tam blbě pohlo.
PetrDubi
Reputace:337
Cipis: On Číňan vyrábí nejenom normální USB kabely, ale i napájecí, kde jsou jenom dva vodiče a takový měl nejspíš doma i kolega. Sám jsem několik takových získal, když jsem koupil několik kousků arduina s USB kabelem jako dárek a potom jsem se divil, že to přes něj nejde naprogramovat...
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Ivo12s píše: stř dub 03, 2024 8:13 pm
Je tady prosím mezi námi specialista na serial/RS232/RS485 a JK-BMS?
Aktuální situace je taková, že:
- ten převodník 4xserial viz výše z ALI na USB funguje a jde docela dobře umístit na Raspberry.
- datové spojení na JK-BMS ale nefunguje
- přehodit Rx, Tx jsem zkoušel - v jednom režimu trvale svítí modrá Rx (ale to zrovna není to, co fungovalo původně...), změnit logiku 5V na 3V3 také.
- ještě jsem zkusil doplnit zapojení o mínus kontakt. Nepomáhá...
- Raspberry a Victron si s převodníkem rozumí - v skoro pravidelném intervalu je vidět, že problikne červená Tx u všech 4 kanálů.
A teď myšlenky:
Ta krabička převodník od JK-BMS by měla převádět logiku TTL na RS485. Originál převodník USB/RS485 pracuje s logikou 5V. Funguje bez zapojení mínusu, jen Rx+Tx. Ale není náhodou problém v tom, že jsme si s kolegou nevykomunikovali přesné rozhraní? Bude opravdu výše uvedený nový převodník fungovat s JK-BMS? Převodník je označený jako FT4232-4TTL USB to 4 Way TTL Module FT4232HL UART Serial Port Module DC 5V 3.3V 2.5V 1.8V 4 Channel XH2.54 Interface Board a to RS485 mi tam chybí. Přitom TTL mám "snad" přímo z JK-BMS, změnit napěťovou úroveň na tom převodníku jde...
Nechci dále laborovat bez znalostí, abych to neoddělal, tak se ptám.
Díky předem!
Reputace:558
a kam to zapojujes do bms? Do gps portu? To by fungovat melo. Je jedno jestli je to 4 port nebo 1 port. To bys pak videl v linuxu jak se ti to prihlasilo.
Trvale dioda prenosu by svitit nemela, jen pri datech
muzes zkusit prikaz dmesg, co linux vubec vidi a nasel
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
No teď to připojuji do GPS... Ale přes ten jejich převodník TTL na Rs485. Zkoušet to na přímo znamená ucvaknout kontakty toho převodniku a to jsem si zatím netroufl.
