Planovana FVE 7kWp + baterky
Diskuze se věnuje plánované instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 7 kWp s bateriemi v rodinném domě o velikosti 200 m². Autor popisuje spotřebu elektřiny, možnosti řízení topení a ohřevu vody, a zvažuje vhodné komponenty včetně měničů a baterií. Cílem je optimalizovat výrobu a spotřebu energie, minimalizovat přetoky a zajistit zálohu při výpadku sítě, přičemž je kladen důraz na praktické zkušenosti a finanční dostupnost.
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Řekl bych, že štafetový kolík na celkovou dobu instalace přebírám já
Časově to řeším podobnou dobu. Nicméně mám konečně zkolaudováno a panely půjdou co nevidět na střechu.
- skybor
FVE = never ending story ... U mne už teď vím, že panelů a baterek bude do zimy málo
- Reputace:573
Protože jakékoli množství panelů a baterek je v zimě málo
- skybor
Loni v létě se mi zdálo 2,5 kWp hodně, letos se mi zdá 5kWp tak akorát. Ale vím, že i když přidám dalších 10kWp tak to bude na zimu stějně málo. Zimu je prostě třeba pořešit nějak jinak ...
- Reputace:316
No 50kWp by mohlo být optimální ne?
- PavelR
- Reputace:265
50kwp by mohlo stačit
Já šel cestou TČ a velká FVE. Za topnou sezonu předpokládám ze sítě do 2MWh komplet ze vším teď už neberu ze sítě nic a tak to bude do začátku další topné sezony. A další sezonu míň. Ale to jsem letos rozšířil na 29kWp a TČ je voda voda.
skybor: Moje FVE má již konec co se výkonu týče. Všechny použitelný plochy jsou definitivně pokryty.
- Reputace:573
S jedním kolegou máme takový spor. Kolik je nekonečno krát nula. Já tvrdím, že nula, on tvrdí, že libovolné číslo
Teď už snad jen ta megawatthodina v bateriích.
- PavelR
- Reputace:265
nekonečně nul?
- Reputace:1101
to unicast: není nekonečno jako nekonečno, některý je větší a některý menší a to fakt není apríl https://zajimavaevropa.cz/ostatni/kde-j ... -historii/ někde v druhé polovině článku. Tj záleží, jak to nekonečno vzniklo, a když máš tu předchozí definici vzniku nekonečna, ne jenom ležatou osmičku, tak s tím můžeš dál pracovat...
- Reputace:573
Tak jistě, pokud s tím začneme pracovat jako s normálním číslem, dostaneme celkem běžné rovnice, které nás povedou ke kladení dalších otázek. U počtů jako ∞-∞ nebo ∞/∞ je zjevné, že to opravdu může být cokoli v intervalu <-∞,∞> resp. 0,∞>, pak ale přijdou otázky jako kolik pak sakra je ∞∞, ∞∞ nebo dokonce třeba pentace nebo heptace, nicméně na to pořád existuje jen odpověď ∞∞ = ∞ (a v tom si je ∞ zase podobné s jedničkou, jaký to paradox).kodl69 píše: pon dub 01, 2024 11:36 pmto unicast: není nekonečno jako nekonečno, některý je větší a některý menší a to fakt není apríl https://zajimavaevropa.cz/ostatni/kde-j ... -historii/ někde v druhé polovině článku. Tj záleží, jak to nekonečno vzniklo, a když máš tu předchozí definici vzniku nekonečna, ne jenom ležatou osmičku, tak s tím můžeš dál pracovat...
Ovšem na druhou stranu 0 je prostě nula, nula není 1/∞ (neboli lim->0 nebo také "nekonečně malé", pozdravujte Newtona s Leibnitzem) a cokoli krát nula pak může být zase jen nula (a to i mimo obor reálných čísel).
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Tak vazeni, pripajam sa k vam do klubu s funkcnou FVE. Dva roky a jeden mesiac od prveho prispevku. Diky kobre za nastavenie a nahodenie a prajem nam vsetkym co najviac slnecnych dni. BTW ako podakovanie za nezistne konzultacie tu casom zverejnim miniprojekt studer->grafana (musim to len zacistit a zdokumentovat), takze kto bude mat niekde volne rpi alebo akykolvek komp a nestaci mu/nechce pouzivat studer portal, bude mat k dispozicii nieco taketo:
https://snapshots.raintank.io/dashboard ... x8sUMtDBfR
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Ako som slubil tak cinim:
https://github.com/dusanmsk/studer/tree/main/logger
Pokial chce niekto tahat data zo studeru (moxa) a strkat ich do grafany, mqtt alebo loxone, nakonfigurovat je to otazka par minut. Staci nejake linuxove zelezo (pokial tam ma bezat aj influx tak to chce normalny disk alebo aspon ssd, nie sdkartu). Je tam pribaleny aj moj example grafana dashboard, ktory vyzera zhruba nejak takto:
https://snapshots.raintank.io/dashboard ... yOgEMqWYrh
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Tak by som to tu zhrnul a asi uzavrel. Zo "7 kWp + baterky" teda nakoniec vzniklo:
30x375 (11.5k)Wp JJZ
2x VT-80
2x XTM-4000 (1f)
2x Pylon 5000
Barak je 200m2 bungalow VPC, podlahovka, tepelne cerpadlo. Bezim vdaka Kobrovi uz treti tyzden - a okrem dvoch excesov som z pekla vytiahol 0 kWh (celkovo aj s excesmi asi 20 kWh, coz je u mna spotreba tak 1/2 az 3/4 dna). Manzelka sa ukazala byt FVE friendly, takze pranie sa planuje cez den, takisto umyvacka sa casuje na rano (obaja sme na HO). Vdaka velkej akumulacii baraku si mozem dovolit cez den narvat podlahy teplom a na noc to vypnut, takze aj v tychto teplotach okolo 0 barak do rana zlezie z 23 na 22.3. Rano zapinam klimu v obyvacke na okamzite nahriatie priestoru a hned ako sa dobije baterka a nahreje bojler, zacinam plnit podlahy. Bojler bude potrebovat patronu - ohrievam len TC na 50st a tych 300l je na hrane (velke straty cirkulacie). Pocitam ze dalsich +25st (75) dost pomoze. Je mi jasne, ze s 2 baterkami prezijem len leto a zaciatok jesene, v plane je rozsirit az na 6xUS5000, ale prachy momentalne nepustia a v tomto obdobi to navysenie fakt nie je nutne.
Diky teda vsetkym za rady do zaciatku a Kobre za dodanie a ozivenie.
2x VT-80
2x XTM-4000 (1f)
2x Pylon 5000
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Bezim treti mesiac tak je cas na nejake rychle zhodnotenie. V aprili prebehlo ozivenie, limitacia nabijania bateriek na 80A (pretoze su len 2) a zacalo sa normalne zit. Tym ze sme obaja doma na homeoffice, prebiehaju domace prace a-la pracka susicka mycka prakticky cez den a nebol ziaden problem si na to zvyknut. V aprili byvala este vcelku v noci zima, takze som cez den nahrieval podlahovku a celu noc barak udrzal teplo aj ked bolo vonku len tesne nad nulou. Za 2.5 mesiaca pretieklo menicmi 2.1 MWh. 95% dni baterka vydrzala natesno az do rana (ono 100 Ah nie je nic moc, ale na vykrytie vecera a noci sa to s takto dlhymi dnami da v pohode), par krat sa stalo, ze to uz okolo polnoci nedala a noc teda sla z CEZ (cca 300W prikon do rana do 6). Ako sme sa s FVE zzili a zistili sme ze sa nemusime nijak zasadne obmedzovat, sem tam si menice pricucnu, obvykle to spravi nejakych 200-300Wh denne, par dni do mesiaca nejake 2 kWh, vacsinu dni je to ale 0. Kupodivu to dom v pohode zvlada na 1x25A z CEZ aj pri uplne vybitej baterke, este sa nam nestalo, ze by vypadol istic. Predpokladam ze zaver augusta a september uz budu problem a bude sa dososavat viac. Kedze sa ale nehram na ziadnu ostrovnu rallye, tak mi je to fuk. Jak budu nejake prachy, pocitam s rozsirenim bateriek na 6x100 Ah a komplet prekopavke busbarov, ale myslim si ze to bude musiet pockat az do buducorocnej sezony (ocakavam ze sezona FVE sa pocasim sama ukonci v novembri). Najneskor buduci rok pravdepodobne dojde aj k nejakej prekopavke zapojenia a rozsireniu na 3f, pretoze pribudne BEV. Tu sa postupne rozkukavam a snazim sa vymysliet, ci pridat treti studer a spravit cely barak 3f, alebo pridat samostatny 3f menic len pre wallbox. Uvidime.
Koniec hlasenia, tak zase na jesen.
- Reputace:966
Super, tak to má byť. Čo sa týka toho 1x25A, ber to tak, že ho to nezhodí ak v špičke odoberieš 28A. Tiež mám bypass (celkom logicky) na jednu fázu a nikdy nebol problém.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Dalsi report. V medzicase som prisiel o jednu VT-80. Presne v den mojho odchodu na dovolenku, vo vecernych hodinach, padol cely studer do chyby a vsetko sa vyplo. Po telefone som odnavigoval suseda, aby mi barak prepol na CEZ. Studer sa potom nejak zmatoril, ale barak som nechal uz na cas dovolenky na CEZ-e, takze len nabil baterky a ziaden iny odber okrem vlastnej spotreby menicov sa 2 tyzdne neudial.
Po vecernom navrate z dovolenky som prepol na FVE (baterky boli nabite) a fungoval dalej normalne. Az druhy ci treti den som si vsimol, ze mam baterky nabite nejak vyrazne neskor ako byva zvykom a ze ani pri plnom slnecnom svite sa nejak nestihaju (voci beznemu odberu co v ten cas mavam) nabit, tak som zacal skumat wtf. Prisiel som na to, ze jedna VT80 nenabija. Napatie mala, svietila ledka ze nabija na 10A a hlasila, ze dosiahla nastaveny limit prudu (tusim CHARGE_I). Neporadil si s nou ani Kobra a tak sla na reklamaciu. Kazdopadne s 3.5 kWp ktore mi dava system len s jednym reglom (a malymi baterkami - 2xUS5000) je to natesno a musim cez den trochu viac planovat pokial nechcem moc dososavat (zatial sa to drzi v menisch jednotkach kWh).
- Atman
- Reputace:60
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Na dovolenku kde nie je možnosť povedzme do 8 hodín sa vrátiť v prípade potreby prepínam FVE na DS, hoci mám sebestačný ostrov. Istota je istota. Je to predsa len docela komplikovaný systém a spoľahlivosť DS (že sa hoci aj po krátkodobom výpadku "sama" opraví) je prakticky 100%-ná.
- Reputace:1064
Na dovolenku se barák vypíná komplet
- Alfonz
- Reputace:14
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Keď ideš na dovolenku tak vypneš komplet barák a netrápi ťa že nebeží chladnička, mrazák, vetranie a milión iných potrebných vecí? Alebo žiješ v stredoveku že elektriku používaš len na svietenie?
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Neviem co si mam predstavit pod "barak sa vypina komplet". Kamery, servery, rekuperacka, jesen/zima/jar kurenie ...
Okrem toho moment ked sa to vysralo nebol nicim zaujimavy. Bolo 20:05, slnko davno zapadnute, prikon baraku 250 W, z panelov slo este 148 W, baterky plne. Zrazu to padlo do chyby a vsetko sa vyplo, na menicoch a regulatoroch sa rozsvietila cervena error led-ka. Tam mi konci zber dat grafanou takze dalej nevidim, videl som len cez videohovor so susedom ked mi to bol prepnut ze je vsetko padnute do chyby. Kobra mi spominal ze v logu bol tusim nejaky vypadok CAN komunikacie. Nebola ziadna burka, ziadne blesky, ziaden dazd. To VT-cko co chciplo mi prislo ze divne smrdelo ked som ho sundaval zo steny, ale moze to byt len moja autosugescia pod tlakom situacie (prvy krat v zivote som bez supportu niekoho ineho vypinal celu FVE a demontoval z nej nejaku komponentu). Inak po prepnuti na CEZ sa studer zmatoril (alebo spravil nieco kobra na dialku, neviem, prepnutim na CEZ nabehla konektivita von) a nevykazoval ziadne podozrive udaje alebo chyby - az na to ze to vt-cko nenabijalo (pritom ale komunikovalo uplne normalne, slo vypnut, zapnut, reportovalo vsetky parametre uplne normalne ako keby sa nic nedialo cez xcom). Som zvedavy co sa zisti na reklamacii.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
