DIY Busbar 48v
Diskuze se věnuje vlastní výrobě busbaru na 48V s důrazem na výběr vhodné hliníkové tyče, správné materiály pro spojení (Cu GPH oka, nerez šrouby, CuPal podložky) a izolaci proti vlhkosti při montáži na zeď. Uživatelé sdílejí zkušenosti s rozměry, proudovými zatíženími do 60A a tipy na dostupné materiály, včetně pocínovaných pásovin a plastových izolačních desek. Součástí jsou i praktické rady ohledně pájení a doporučení obchodů pro nákup materiálu.
skybor
Reputace:257
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: DIY Busbar 48v
Nový příspěvek od skybor »
Poviem ti tak..:keby som zohnal aj 20mm hrubu tak ju tam dam
A vy tam máte v plánu co připojovat? :D
Migel
Reputace:349
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: DIY Busbar 48v
Nový příspěvek od Migel »
skybor píše: pát bře 29, 2024 10:04 am
To bol priklad!nie zamer zhanat 20mm sinu..
Zhanal som 5mm a zohnal som 50x10mm tak co som ju mal predat?alebo ju nezobrat?!🫣
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:1018
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: DIY Busbar 48v
Nekteri asi stavi vsechno z noveho a pak setri.
Ale existuji firmy jako Barko atd., kde se da sehnat spousta materialu za ceny za kilogram suroviny.
Anebo se nekde neco demontuje/likviduje, to jsou ceny taktez za kovosrot.
Ja jsem za ty 1 cm tluste siny rad, krasne se do toho reze zavit, drzi to a neprohyba se to apod.
ChlapeczDediny
Reputace:159
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: DIY Busbar 48v
Migel píše: pát bře 29, 2024 9:11 am
Nikto nema nic proti vrtaniu ale teda ty tam mas 10 kablov na tych sinach a napriklad u mna je na sinach 60kablov,
Svorky maju obrovsku vyhodu ze to mozes hocikedy preskladat ak je to treba!
Zatiaľ 10, zatiaľ...
Veď píšem, kde skrutky, kde svorky. A strojný závitník v uťahovačke si poradí aj s 10 mm meďou.
Migel
Reputace:349
Re: DIY Busbar 48v
Ved ano,kazdemu ako je po vôli..
Reputace:905
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: DIY Busbar 48v
Nový příspěvek od TomHC »
Migel píše: pát bře 29, 2024 10:33 am
Ale veď som dal smajlíka! Keď si to mal za dobrú cenu, tak prečo nie.
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: DIY Busbar 48v
Nový příspěvek od Diablo1st »
Chlapi odkiaľ kupujete tie medené pásoviny? Čo som pozeral na internete je problém zohnať nejaké menšie kúsky, väčšinou 2m či 2,4m, čo je troška moc. Ak máte overený obchod kde by sa dali zohnať pocínované pásoviny? Najlepšie krátke kusy okolo 30cm.
Reputace:905
Re: DIY Busbar 48v
Skús Elko Trebatice, mne odrezali na mieru, ale neviem či vedia aj pocínovať.
josse
Reputace:160
Re: DIY Busbar 48v
Nový příspěvek od josse »
Nett-metal.cz nařežou jak si kdo objedná.
gold1
Reputace:10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: DIY Busbar 48v
Nový příspěvek od gold1 »
https://www.ehutni.cz/kategorie/hutni-m ... oche-tyce/
Narezou,ale nevim jestli pocinujou.
Reputace:1094
Re: DIY Busbar 48v
proč to chceš cínovat? není důvod, krom vzhledu. V rozvaděčích je to přes 50 let bez nějakejch problémů. A když už musíš, otestoval jsem homemade metodu, stačí k tomu pájecí pasta na smd, nejlíp SnPb (asi by se dala použít i topenářská, ale nemám odzkoušeno) měď pečlivě očistíš, popatláš tou pastou, nahřeješ plynovým hořákem a dokud je cín tekutej, tak přebytečnej setřeš bavlněnou hadrou. Vlastně uděláš něco podobnýho jako HAL při výrobě DPS. Tam to do cínu ponoří a pak ofouknou přebytek tlakovým vzduchem...
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Re: DIY Busbar 48v
Nechcem, len som pozeral pocínované pásoviny.
Našťastie mám dobrých kamarátov, ktorí majú pár kúskov "na sklade", takže môžem mať pásovinu 20x5 alebo 50x10. :lol:
Na moje prúdy do tých cca. 250A by mi stačila asi aj 20x5 či?
Doma mám ešte "300A" busbary z alíku, tak asi na mínus busbar použijem tie. Jeden pred smartshunt, druhý za smartshunt.
salwator
Reputace:9
Re: DIY Busbar 48v
Nový příspěvek od salwator »
tak ja mám zbytky z bývalej roboty na výber:
18x18 mm tyče, dĺžka cca 230
100x10, dĺžka 110
snáď to bude stačiť na 120A :roll::lol:
zatiaľ budú k tomu pripojené 3 kusy 16S batérie 16.8kWh LiFePo a menič 6.2 kW, Solaritída niečo v budúcnosti určite pridá :uh:
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Re: DIY Busbar 48v
Ja som zabudol napísať ako to u mňa nakoniec dopadlo (robil Migel, ja som len mudroval :lol: ):
Skrinka 350x500x190, plus busbar 50x10, mínus 30x8. V strede je DC kontaktor, ktorý chcem využiť na Total stop.
