Ponorné tlakové čerpadlo EASY E-DEEP 1200
Uživatelé sdílejí pozitivní zkušenosti s ponorným tlakovým čerpadlem EASY E-DEEP 1200, které spolehlivě zásobuje vodou ze studní hlubokých až 14 metrů. Čerpadlo má softstart a funguje bez problémů i s měniči výkonu od 1,5 kW. Díky nízkým odběrovým špičkám je vhodné i pro napájení z fotovoltaických elektráren, přičemž někteří uživatelé preferují provoz přímo ze sítě (DS) pro jistotu.
skybor
Reputace: 220
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Nepužíváté náhodou někdo ponorné tlakové čerpadlo EASY E-DEEP 1200. Zajímaly by mne praktické zkušenosti při napájení z FVE. Jaké jsou provozní nároky na měnič? Mám trochu obavu z odběrových špiček. Není lepší to nechat raději mimo FVE na DS?
pave69
Reputace: 24
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Ponorné tlakové čerpadlo EASY E-DEEP 1200
Nový příspěvek od pave69 »
Já mám nějaké jiné ponorné čerpadlo - je staré, nevím jaké a vytahovat ho kvůli tomu nebudu ;) - a v režimu ostrovu to mé GW ET10K zvládá bez problémů.
Reputace: 783
FCC
Reputace: 38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od FCC »
skybor píše: pon bře 25, 2024 6:05 pm
Je to super věc . Mam ho v nádrži ve verzi s plovákem a neměnil bych . Měnič o něm neví (aspoň u mě).
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nový příspěvek od Pepin »
Mam tohle cerpadlo uz 9 let v 14m hluboke studni. Bez plovaku, obsahuje pri nedostatku hladinovy spinac. Krmi cely dum jako jediny zdroj vody.
Udajne ma softstart. Mam ho trvale na DS, ale pri zkouškách s nim nemel problem 1,5kW cinsky menic ani 3kW Ipower Plus od EP.
Pavel (taky)
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
skybor
Reputace: 220
Díky chlapi za info. Jestli jelo i na 1,5kW měnič, tak to asi bude v pohodě. My jej máme taky jako jediný zdroj vody v 12m studni a nemůžu si jej zatím vynachválit.
