Ponorné tlakové čerpadlo EASY E-DEEP 1200
Uživatelé sdílejí pozitivní zkušenosti s ponorným tlakovým čerpadlem EASY E-DEEP 1200, které spolehlivě zásobuje vodou ze studní hlubokých až 14 metrů. Čerpadlo má softstart a funguje bez problémů i s měniči výkonu od 1,5 kW. Díky nízkým odběrovým špičkám je vhodné i pro napájení z fotovoltaických elektráren, přičemž někteří uživatelé preferují provoz přímo ze sítě (DS) pro jistotu.
skybor
- Reputace: 220
Nepužíváté náhodou někdo ponorné tlakové čerpadlo EASY E-DEEP 1200. Zajímaly by mne praktické zkušenosti při napájení z FVE. Jaké jsou provozní nároky na měnič? Mám trochu obavu z odběrových špiček. Není lepší to nechat raději mimo FVE na DS?
pave69
- Reputace: 24
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Ponorné tlakové čerpadlo EASY E-DEEP 1200
Já mám nějaké jiné ponorné čerpadlo - je staré, nevím jaké a vytahovat ho kvůli tomu nebudu
- a v režimu ostrovu to mé GW ET10K zvládá bez problémů.
- Reputace: 783
Ahoj, ja som kúpil takéto kombo a MUST to dáva úplne v pohode.
https://kdgarden.sk/cerpacia-technika/3 ... -2512.html
https://kdgarden.sk/cerpacia-technika/8 ... -1-1w.html
FCC
- Reputace: 38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Je to super věc . Mam ho v nádrži ve verzi s plovákem a neměnil bych . Měnič o něm neví (aspoň u mě).skybor píše: pon bře 25, 2024 6:05 pmNepužíváté náhodou někdo ponorné tlakové čerpadlo EASY E-DEEP 1200. Zajímaly by mne praktické zkušenosti při napájení z FVE. Jaké jsou provozní nároky na měnič? Mám trochu obavu z odběrových špiček. Není lepší to nechat raději mimo FVE na DS?
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Pepin
- Reputace: 10
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Mam tohle cerpadlo uz 9 let v 14m hluboke studni. Bez plovaku, obsahuje pri nedostatku hladinovy spinac. Krmi cely dum jako jediny zdroj vody.
Udajne ma softstart. Mam ho trvale na DS, ale pri zkouškách s nim nemel problem 1,5kW cinsky menic ani 3kW Ipower Plus od EP.
Pavel (taky)
Pavel (taky)
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
skybor
- Reputace: 220
Díky chlapi za info. Jestli jelo i na 1,5kW měnič, tak to asi bude v pohodě. My jej máme taky jako jediný zdroj vody v 12m studni a nemůžu si jej zatím vynachválit.
