Homeassistant - DZD OKHE čtení dat
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
- mushu
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Re: Homeassistant - DZD OKHE čtení dat
Zdravim,
Ako prosim skoncil tento projetk, podarilo sa nejako riadit tento bojler podla toho ako je na tom FVE? Akurat som sa tym zacal zaoberat, tak nech mozno neobjavujem koleso
V porovnání s aplikací SMART evo3 pro Android se v HA nedá nastavit a měnit časy spínání ohřevu v "PROGRAM" , tedy té Scheduler části. A pravděpodobně ani ovládat tu "Antilagionely".
Jinak je vše plně funkční, výborná práce.
Takže přepínačem PROG / MANUAL řeším zda se bude voda ohřívat ráno z baterie(PROG), nebo během léta okamžitě z FVE ohřívat vodu (MANUAL).
Takže mám nastaveno že PROG ráno nahřeje vodu na 50C a automatizací mám vyřešeno, že případnými přetoky (MANUAL) má raději vodu ohřát až na 60C a ráno se tedy nic ohřívat nebude.
- mushu
A odkial pls. cerpas do HA info o aktualnych pretokoch aby si zapol bojler na manual. Ja mam Huawei a toto zatial este nemam poriesene, mam len shelly smart meter a vytahujem z neho aktualny stav, ale viac by sa mi pacilo to tahat z Menica, lebo ten by vedel poskytnut aj vyrobu nie len spotreba - vyroba ako shelyna. A iba zo zvedavosti, preco nenastavit bojler pri nadvyrobe rovno na 80 stupnov? dik za odpoved.erixon píše: úte pro 12, 2023 6:22 pmV porovnání s aplikací SMART evo3 pro Android se v HA nedá nastavit a měnit časy spínání ohřevu v "PROGRAM" , tedy té Scheduler části. A pravděpodobně ani ovládat tu "Antilagionely".
- cssoft
- Lokalita: Nový Jičín
Dobrý den,
jsem začátečník a učím se v Homeassistant. Mám HA nainstalovný a zprovozněný. Přidáno několik wifi udělátek,ale chtěl bych vyzkoušet připojit tento ohřívač. Jaký používáte hardware (modul) ESP pro komunikaci s tímto ohřívačem. Kamarád má 2 ks na víkendovém domě a chtěl by, než tam vyrazí zapnout dálkově ohřev vody.
Předem děkuji za odpověď.
- Reputace: 535
Ja osobne kupujem tieto s ESP32, malý footprint, všetky GPIO... https://vi.aliexpress.com/item/32858054775.htmlcssoft píše: čtv led 18, 2024 9:51 amDobrý den,
- cssoft
Díky za tip. Koupil jsem na zkoušku ESP32 WROOM-32 USB C. Nahrál jsem ESPHome a dle návodu na GitHubu jsem upravil konfigurační soubor, nahrál do ESP32, spároval a světe div se ono to funguje. Chtěl jsem se zeptat jak se Vám to v HA zobrazuje? Autor tam má obrázek ovládání 2 ohřívačů a je to takové malé šikovné, ale mi se to zobrazuje hodně velké. Učím se tak uvidíme co bude dál.
- PepekT
- Lokalita: Trutnov
pro ostatní - kdyby někdo řešil jak zjistit MAC adresu pro BLE.
Já jsem to vyšešil přes raspberry (RPI). Zmiňuji tento postup, protože spoustu lidí používá RPI ať už pro HA samotné, nebo třeba pro ZigbeeToMQTT jako tomu bylo v mém případě.
Připojil jsem se přes ssh do RPI - příkaz: ssh <HOST>
Kde je třeba hosta nahradit IP addresou RPI nebo doménou.
Poté jsem spustil příkaz bluetoothctl, který mě přepnul do této utility.
Dalším příkazem byl scan on v tento moment mi v konzoli začal chodit výstup a viděl jsem okolní zařízení a jejich MAC viz. přiložený screenshot.
Jakmile jsem našel co jsem potřeboval, ukočil jsem scannování přes scan off a následně exit pro opuštění bluetoothctl utility.
- BLE_scan.png (37.83 KiB) Zobrazeno 2270 x
- Hollms
- Lokalita: Slezsko
Zdravím tě. Potřeboval bych navést jak zprovoznit komunikaci HA a bojleru. Nějak se točím v kruhu a nevidím cestu venerixon píše: čtv srp 10, 2023 9:56 amMyšleno bylo v případě, že by byl zájem zveřejnit, jak jsem se propracoval ke konečnému obsahu example.yaml. Bo jsem měl představu, že mám použít ten obsah co je na githubu. Doplním jen BT MAC address bojleru a o vše se již postará instalace. Pro lidi, zkušené programátory, je jistě pochopitelné, že to nejde. Já to bral, jako návod i pro úplného blba, jako jsem já. Takže i instalace ESP32 byl běh na dlouhou trať.
V odstavci "2. Pairing with PIN" je uvedeno "it will end up in Require PIN", vůbec jsem netušil kde a jak se objeví to "Reguire PIN", pravda to nevím ani dnes. Ale spárovat už to umím.
dík.
- Reputace: 59
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Pokial by niekto chcel esp32 s ethernetom, tak pouzivam od olimex. Veci domacej automatizacie si radsej taham dratom.
- LubosK
Prosím moc o radu. Popravdě už nevím co dál. Nejde mi napárovat bojler s ESP dle integrace. MAC adresu vypadá že mám (ověřeno z různých zařízení). Ale při spuštění ESP se na displeji nic neobjeví. I log ESP vypadá bez chyby. Dle fora se Vam to nějak podařilo napárovat. Moc díky
- tombenetin
- Lokalita: Kvetoslavov
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 7
Ja sa bojím, že toto už nie je aktuálne, skúšal som to na 2 kompoch skompilovať ten ESPhome projekt pre dražice a vždy skončím na:
src/esphome/components/smartboiler/smartboiler.cpp:3:10: fatal error: md5.h: No such file or directory
nech robím čo robím, neviem sa cez to pohnúť. Písal som aj autorovi, ale žiaľ neodpovedá, takže bu'd to bude deprecated, alebo proste nejaký bug. AK by ste na to niekto došli a šlo by Vám to skompilovať, dajte prosím vedieť. Vďaka
- Reputace: 59
- Lokalita: Kladno
Nic o esphome neviem a ani nechcem vediet, ale ak mas problem s kompilaciou, skus najprv starsiu verziu esphome. Co pozeram do zdrojakov, tak md5.h tam normalne je, tak je skor otazka ako to kompilujes a ci mas spravne nastavene cesty pre gcc. Pripadne vyprud chatgpt, podla mna ta dokope k uspesnemu koncu.
- tombenetin
Ja som to už v minulosti úspešne skompiloval, a fungovalo to, len mi odišiel pred pár dňami bojler tak som ho vymenil za druhý (nová BT MAC adresa) a už mi to skompilovať nejde, cesty sú správne, ak z kódu vyhodím celé md5 tak to skompilujem, ale samozrejme sa potom nepripojím na bojler takže to je nepoužiteľné.
Skúsim ešte tú staršiu verziu esphome, to je dobrý point. Vďaka
- Reputace: 535
Podľa mňa nemá iba nainštalovaný GIT - https://git-scm.com/downloads/win
Bez toho esphome nevie stiahnuť externý komponent.
- tombenetin
git nainštalovaný samozrejme mám, neviem úplne vysvetliť, čo sa stalo, ale začal som dostávať rôzne chyby, ktoré nedávali zmysel. Vyskúšal som vymeniť esp32, naštastie som ich mal viac, a prešlo mi to ako víno bez chýb a všetko funguje. Čiže chyba bola pravdepodobne v HW.
- Reputace: 10
Bojler nemám, ale mám Šaomi váhu a ze srandy jsem ji vyzkoušel a funguje to.
Jelikož jednodušší fungující příklad už asi být nemůže, dávám ho sem. Bojler asi bude podobný, tedy čtení teploty namísto čtení mé váhy
Co tě bude možná zajímat je přítomnost md5.h
Tipoval bych si, že ta bojlerová integrace nespecifikuje, že potřebuje md5 komponent, ale potřebuje ho. To se může stát, že autor testuje a testuje, ale md5 používá i jiná integrace a tak přehlédne, že to tam nepožaduje
¨Zlus tam přihofit třeba tu internal temperature, co tam mám (to je teplota esp desky, ne bojleru), API, ota, ... ona se ta md5 stáhne a zbuildí
edit: editor mi zničil odsazení v yamlu, chjo, zkusím to opravit, snad se to povede
Kód: Vybrat vše
esphome:
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: esp-idf
wifi:
ssid: mojessid
password: mojeheslo
manual_ip:
static_ip: 192.168.1.2
gateway: 192.168.1.1
subnet: 255.255.255.0
ota:
logger:
level: DEBUG
api:
mqtt:
broker: 192.168.1.1
username: esptest
password: password
esp32_ble_tracker:
sensor:
- platform: internal_temperature
name: "Internal Temperature"
update_interval: 2s
- platform: xiaomi_miscale
mac_address: '12:34:56:78:9A:BC'
weight:
Kód: Vybrat vše
find . -name md5.h
./.esphome/build/testboard/src/esphome/components/md5/md5.h
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
