Multiplus ii AUX rele
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Multiplus ii AUX rele
Jak to mas udelane ze vidis ty rele i v remote console?
Diablo1st píše: stř bře 06, 2024 7:59 amJj presne tak. Ide to cez RS485 prevodník do USB Cerba. Následne sa tieto 4x (podporovaný je modul s max 8x relé) dajú ovládať priamo z remote console, Nodered dashboard alebo cez Nodered.
Celý problém je v tom, že toto bez NodeRed nejde, takže sa musia nainštalovať aj nové palety do Nodered a to sa u mňa nestalo. Neviem prečo, ale všimol som si to až včera, keď som si pustil NodeRed, že tam nemám to, čo by tam malo byť (podľa návodu).
Tak som dal ten RemoteGPIO preinštalvoať a už to chodí.
Ešte foto z testu![]()
Diablo1st
- Reputace: 195
Tak to je veľmi ťažká otázka, na ktorú vôbec neviem odpovedať.
Všetko sa to nainštalovalo automaticky.
Takto to vyzerá na hlavnej ploche v remote console: Takto v zložke Relay: A je pridaná aj funkcia premenovania názvu relé:
ElektroEzs
- Reputace: 83
Jeste pridavam upravene schema pro stykacomat a Multiplus kdyby nekdo laboroval jako ja:-) Chtel jsem pouzit asistenta RELAY LOCKER abych zamezil cyklovani pri vypadku DS a opetovnem zapnuti ale bohuzel kdyz se prida vice asistentu RELAY LOCKER tak mezi sebou maji nejaky konflik tak jsem k napetovemu rele musel pridat jeste casove.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Ja to snad budu muset taky vyzkouset mas nekde nejaky navod jak jsi to tam dostal?:-)
Diablo1st píše: čtv bře 07, 2024 1:33 pmTak to je veľmi ťažká otázka, na ktorú vôbec neviem odpovedať.![]()
Diablo1st
- Reputace: 195
TU je návod
- Reputace: 884
Hele, ale ta tvoje krabice má i ethernet a modbus, to by mělo jít i takto, nejen přes převodník ...
Diablo1st
- Reputace: 195
Cipis: je to možné, ale ja taký frajer nie som, že by som to sám od seba rozchodil.
V tomto som totálny amatér, takže pokiaľ nenájdem nejaký návod ako to spraviť tak to nespravím.
- Reputace: 884
No tak to je nás víc
Diablo1st
- Reputace: 195
Niečo som našiel - RemoteGPIO TCP-IP, keď budem mať čas a chuť tak vyskúšam.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, Skrat a 0 hostů
