Multiplus ii AUX rele
Uživatelé diskutují o rozdílech AUX relé u Multiplus ii 5000VA a verze GX, konkrétně o napětí a proudové zátěži. Sdílí zkušenosti s použitím externích relé na výstupu K1 a jejich zapojením pro ovládání stykacomatů, včetně řešení problémů s cyklováním pomocí časových relé. Diskuze obsahuje i tipy na připojení přes ethernet a modbus a upravená schémata pro lepší integraci.
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Multiplus ii AUX rele
Jak to mas udelane ze vidis ty rele i v remote console?
Diablo1st píše: stř bře 06, 2024 7:59 am
Jj presne tak. Ide to cez RS485 prevodník do USB Cerba. Následne sa tieto 4x (podporovaný je modul s max 8x relé) dajú ovládať priamo z remote console, Nodered dashboard alebo cez Nodered.
Celý problém je v tom, že toto bez NodeRed nejde, takže sa musia nainštalovať aj nové palety do Nodered a to sa u mňa nestalo. Neviem prečo, ale všimol som si to až včera, keď som si pustil NodeRed, že tam nemám to, čo by tam malo byť (podľa návodu).
Tak som dal ten RemoteGPIO preinštalvoať a už to chodí.
Ešte foto z testu :lol:
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Tak to je veľmi ťažká otázka, na ktorú vôbec neviem odpovedať. :lol:
Všetko sa to nainštalovalo automaticky.
Takto to vyzerá na hlavnej ploche v remote console:
Takto v zložke Relay:
A je pridaná aj funkcia premenovania názvu relé:
ElektroEzs
Reputace: 100
Jeste pridavam upravene schema pro stykacomat a Multiplus kdyby nekdo laboroval jako ja:-) Chtel jsem pouzit asistenta RELAY LOCKER abych zamezil cyklovani pri vypadku DS a opetovnem zapnuti ale bohuzel kdyz se prida vice asistentu RELAY LOCKER tak mezi sebou maji nejaky konflik tak jsem k napetovemu rele musel pridat jeste casove.
ElektroEzs
Reputace: 100
Ja to snad budu muset taky vyzkouset mas nekde nejaky navod jak jsi to tam dostal?:-)
Diablo1st píše: čtv bře 07, 2024 1:33 pm
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
TU je návod ;)
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Hele, ale ta tvoje krabice má i ethernet a modbus, to by mělo jít i takto, nejen přes převodník ...
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Cipis: je to možné, ale ja taký frajer nie som, že by som to sám od seba rozchodil. :lol:
V tomto som totálny amatér, takže pokiaľ nenájdem nejaký návod ako to spraviť tak to nespravím.
Reputace: 950
No tak to je nás víc :D
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Niečo som našiel - RemoteGPIO TCP-IP, keď budem mať čas a chuť tak vyskúšam.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
