ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
hardcore
Nový příspěvek od hardcore »
zdravím vás chystám sa zapojiť na prípadnú údržbu meničou ručný prepínač siete s meračom ET340 plus prúdové trafá
nakrelil som si schému či by to tak mohlo fungovať
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
Nový příspěvek od Diablo1st »
ET340 nie je zrovna najrýchlejší, takže ak ho ešte nemáš kúpený radšej zober EM540.
Tie prúdové relé na ACout si dal na základe čoho? Pokiaľ viem, sú na merania vstupu nie výstupu, ale odskúšané to nemám.
hardcore
no práve ET340 mám už dávno kúpené jedine predať-vymeniť-doplatiť
tie prúdové trafá ešte nemám pri VM-3P75CT-som ich videl v schéme na výstupe zakreslené multiplus II vie vlastne potom asi len merať na vstupe
má ich nejaký význam ich kupovať a zapojiť zas sú lacné aspom tu
https://www.drotik-elektro.sk/arduino-p ... 3-000.html
pibi
Reputace: 303
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Externí proudová trafa se asi používají na vstupu do objektu, když máš nějaký odběr už před střídačem. Za střídačem mi to připadá zbytečné, možná to trochu zpřesní měření na výstupu. Na vstupu proudové trafo je.
hardcore
ok ďakujem čije je ich zbytočné použiť keď tam dám ET340
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Takhle jsem si zapojil i já svoji FVE jen jsem místo přepínače ABB použil Hager SFT440, problém přepínače ABB je, že se s přepínací kličkou nevejde do rozvaděče, takže klička musí být sundaná, Hager má velikost standardního přístroje, takže se vejde bez problémů a navíc má vše vnitřně propojeno, takže není třeba výstupy propojit jako u ABB.
