ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
Diskuze se věnuje zapojení ručního prepínače sítě ABB ET340 v kombinaci s 3x Victron Multiplus II 5kW. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem vhodného prepínače, upozorňují na rozměrové omezení ABB a doporučují alternativy jako Hager SFT440. Dále se řeší použití proudových traf pro přesnější měření a vhodnost ET340 versus rychlejších měřičů jako EM540. Součástí je i schéma zapojení a praktické rady pro údržbu a provoz.
hardcore
zdravím vás chystám sa zapojiť na prípadnú údržbu meničou ručný prepínač siete s meračom ET340 plus prúdové trafá
nakrelil som si schému či by to tak mohlo fungovať
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
ET340 nie je zrovna najrýchlejší, takže ak ho ešte nemáš kúpený radšej zober EM540.
Tie prúdové relé na ACout si dal na základe čoho? Pokiaľ viem, sú na merania vstupu nie výstupu, ale odskúšané to nemám.
hardcore
no práve ET340 mám už dávno kúpené jedine predať-vymeniť-doplatiť
tie prúdové trafá ešte nemám pri VM-3P75CT-som ich videl v schéme na výstupe zakreslené multiplus II vie vlastne potom asi len merať na vstupe
má ich nejaký význam ich kupovať a zapojiť zas sú lacné aspom tu
https://www.drotik-elektro.sk/arduino-p ... 3-000.html
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Externí proudová trafa se asi používají na vstupu do objektu, když máš nějaký odběr už před střídačem. Za střídačem mi to připadá zbytečné, možná to trochu zpřesní měření na výstupu. Na vstupu proudové trafo je.
hardcore
ok ďakujem čije je ich zbytočné použiť keď tam dám ET340
xmasin
- Reputace: 102
Takhle jsem si zapojil i já svoji FVE jen jsem místo přepínače ABB použil Hager SFT440, problém přepínače ABB je, že se s přepínací kličkou nevejde do rozvaděče, takže klička musí být sundaná, Hager má velikost standardního přístroje, takže se vejde bez problémů a navíc má vše vnitřně propojeno, takže není třeba výstupy propojit jako u ABB.
