Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Přepínač sítí využívá cívky ovládané časovými relé k přepínání mezi fotovoltaickou (FV) a distribuční sítí (DS). Používají se stykače ABB, které se přepínají mechanicky a elektricky pomocí relé a časových spínačů. Diskutují se možnosti zapojení, výkon cívek, spolehlivost stykačů a ochrana pojistkami, aby nedocházelo k přehřátí a poškození komponent.
leoshavla
Reputace:96
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Nový příspěvek od leoshavla »
Ještě by mne zajímalo jaký je rozdíl mezi ampérovými verzemi cena stejná, velikost stejná, jestli mají jiné kontakty nebo co.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od skybor »
Tipl bych si, že budou úplně stejné, ale asi aby si člověk mohl vybrat ;)
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
leoshavla píše: sob bře 02, 2024 10:47 am
Podle mě to bude vše stejné.
Jinak samozřejmě může být jiná vrstvička na kontaktech - ale pochybuji že by to číňan dělal.
leoshavla
Reputace:96
Ještě spotřeba když je přenutý na FV tak odběr celkově 2.4w 1.7w z FV a 0.7w z DS při přepnutí na DS 0w
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Proc misto te sracky nekoupis reverzacni stykac, co umi to stejne, ale pro miliony sepnuti?
Kdyz vynechas zapadky a rizeni impulsy, tak to zere take jen par wattu a vysledek je o deset levelu nekde jinde.
Kvuli cene? Ty reverzacni stykace se daji sehnat od tisicovky, nove v bazarech jsou i vykonejsi za rozumne ceny, a i nove v krame nejsou silene drahe, aby to prodrazilo FVE.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Zapadky se daji koupit kolem 600,- takze taky nic hrozneho, casove rele na ali kdyz clovek nechce kupovat tady. Pak ma stykacomat spotrebu pouze casoveho rele ktere je stale pod napetim. Jinak ani v pripade ze neni pouzita zapadka neni spotreba velka.
Reputace:316
Tak já teda nevím ale když jsem to hledal já na 25A tak jsem nic za rozumnou cenu nové v obchodě nenašel.
Za 1000,- ten čínský bazmekt bez problémů funguje, takže asi tak.
ElektroEzs
Reputace:131
Za 1000,- to clovek nepostavi to je fakt ale kolem 3000,- se to da jen musi clovek hledat;-) Ja potreboval neco spolehliveho takze po precteni fora jsem tenhle bazmekt zavrhnul:-)Nechtel jsem resit ze mi budou rodice volat ze je barak bez proudu atd😂
Reputace:1080
Ty spotreby jsou srovnatelne, navic ty stykace jsou na to delane, na rozdil od toho strepu.
Ano, porizovacka bude vyssi, ale ne 10x. Mech. blokovani stoji 250 Kc, stykace po tisicovce a na srovnatelny ucel hotovo. Zapadky a casove rele je uz jen vylepsovani.
ElektroEzs
Reputace:131
Nevyhoda ze stykac pod napeti obcas bruci no:-)
Reputace:1080
Tak si musi clovek vybrat ty, co maji civku na DC, tam nema co brucet. Ja jedu ovladacku 24V.
ElektroEzs
Reputace:131
Nam teda v praci bruci i 24V stykace ale o dost min jak 230V. Ja koupil vyhodne 40A reverzacni stykace na 230V tak jsem je pouzil a zapadky tam mam hlavne kvuli tomu ze nemusim mit extra manualni prepinac, protoze se zapadkama to muzu pouzivat manualne i automaticky:-)
skybor
Reputace:259
A nemáte tam náhodou 24V AC, což se někde v průmyslu používá.
ElektroEzs
Reputace:131
Omlouvam se prehledl jsem to DC:-)
Reputace:316
Tak mě ten čínský nic moc nežere - nebo lépe řečeno spotřeba v klidu je 2 x led kontrolka a jedno relátko co je uvnitř, netuším kolik bere a zda je při FVE přitažené či odpojené.
Vpravo časové relé a proudové relé, při přetížení přepne na DS automaticky.
přepínač sítí
přepínač sítí
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Bodejť by se nehřála, když ta cívka vyhodí 2A jistič, občas i 6A. Tak to se potom musí hřát a ty mikrospínače taky musí odcházet, protože ty taky nejsou žádná kvalita.
Mimochodem mi po půl roce používání blbnula jedna půlka indukční desky při chodu na plný výkon. Když jsem dům přepnul manuálně pomocí Hagera, tak se to nedělo. Po výměně za stykače už rok a půl klid a všechno funguje správně. A to jsem měl přepínač Geya (tvrdilo se v té době že je to kvalitnější výrobce a přepínač stál o půlku víc než Tomzn) a 100A verzi na barák s hlavním jističem 25A.
leoshavla
Reputace:96
Tak tudy opravdu cesta nevede, ta cívka bere 950w, spínače jsou na 3A, když to cívku nevypne tak je po ní do 5s 😀
Reputace:316
Ale toto se přece ví - ta cívka není navržená na trvalý proud, ta je navržená na 50ms za který ten přepínač přepíná.
leoshavla
Reputace:96
Tak tam má dát Číňan dimenzované koncáky, když tam tečou 4A
Reputace:1080
A proč by to dělal?
Já nevím, proč se v tom dál pitvat. Je to prostě sračka.
Máme tu řešení, spolehlivé, z průmyslu. Naprosto logicky ale několikrát dražší.
Furt je to ale zlomek ceny, investované do FVE, a naprostý zlomek případné škody, když to třeba zahoří.
