Must PV1800 5548 VHM - zobrazuje E9
- betmen
- Reputace: 152
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
majstri, odlozim si sem iba taku info, ktora sa v manuali k tomuto menicu nenachadza a nenasiel som ani tu na fore o nej zmienku (alebo neviem hladat).
ale po poriadku:
cez vikend som pachal komunikaciu s menicom do HA podla navodu od @TomHC, takze som sa babral v nastaveniach menica, ked tu odrazu po pripojeni do siete a zacati nabijania baterie na mna zacal blikat displej, ze E9.
menic v poruche nebol (nesvietila cervena chybova led), normálne si vrcal, chladnicka na predlzovak svietila, bateriu dobijalo a esp svedomito posielalo udaje do home assistenta.
hned som zobral manual, nasiel Error 9 a prešiel mi mraz po chrbte, ze chyba softstartu zbernice = odpalene FETy.
nešlo mi to do hlavy, kedze sa vsetko tvarilo normalne.
stiahol som original anglicky manual, ze ci sa niekde nestala chyba v preklade, ale nie.
asi po 1/2 hod nervozmeho googlenia som nasiel na YT video, kde tipek rozprava presne o tomto stave, ale na PIP menici a cuduj sa svet:
E9 neznamena chybu Error 9 - chyba softstartu zbernice, ale znamrna "Eq" = equalizacia. v menici polozka 30, ktoru som omylom zapol.
takze cinan opat raz nesklamal a do manualu iba nedopisal vsetky zobrazovane info.
ale po poriadku:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
matejzprahy
- Reputace: 1
Re: Must PV1800 5548 VHM - zobrazuje E9
Zazil jsem podobnou paniku jako ty a nasel zrejme stejne video. Pak jsem ale zjistil, ze to v tom manualu opravdu je. Viz priloha...
- signal-2024-02-26-075453_002.png (55.9 KiB) Zobrazeno 1487 x
- betmen
- Reputace: 152
ano, ale v panike clovek prezera tabulku chybovych kodov a nie nastavenie menica
to je ten dolezity faktor...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 676
Preto si slušné firmy dávajú robiť UX assessment na svoje produkty - report použiteľnosti/intuitívnosti uživateľkého rozhrania. Problém býva to, že developer/programátor vie čo chce dosiahnuť, všetko mu je jasné, všetko funguje. Ale pozerá sa na to svojou optikou, nie očami bežného uživateľa ktorý vidí to rozhranie po prvý krát. A to býva presne ten rozdiel, keď vidíš niečo prvý krát, ale intuitívne to nastavíš správne. A na druhej strane je manuál k MUSTu, kde sú síce popísané parametre, ale nevieš vlastne ako sa to bude v realite správať. A to má MUST ešte celkom super manuál!betmen píše: pon úno 26, 2024 8:00 amano, ale v panike clovek prezera tabulku chybovych kodov a nie nastavenie menica
V skratke, programátor naprogramoval na displej zobrazenie info o equalizácii, v možnostiach 7-seg displeja bolo E9 jediné rozumné, len škoda že to je to isté ako ozajstné E9
- Reputace: 299
Teoreticky by to nemělo být stejné, protože EQ mu nesvítí ten spodní vodorovný segement a u E9 by měl svítit ten spodní vodorovný segement.
Ale je jasné že mozek myslí jinak
- betmen
- Reputace: 152
Soban, tak ako vravis.
nakoniec ked sa hlava trosku ukludnila, tak som tiez nasiel info o E9 priamo pod tou polozkou 30 a vsimol si zasadny rozdiel.
chyba 9 sa zobrazuje na dsp ako 09 a nie E9
- Screenshot_2024-02-26-11-59-32-335-edit_com.adobe.reader.jpg (13.25 KiB) Zobrazeno 1413 x
- Screenshot_2024-02-26-11-59-58-009-edit_com.adobe.reader.jpg (13.02 KiB) Zobrazeno 1413 x
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
