Must PV1800 5548 VHM - zobrazuje E9
Uživatelé meniče Must PV1800 VHM často zaznamenávají na displeji kód E9, který může vyvolat paniku kvůli chybovému hlášení softstartu zbernice. Ve skutečnosti však E9 neznamená chybu, ale signalizuje aktivaci funkce equalizace (položka 30), což manuál ne vždy jasně uvádí. Tento omyl vzniká kvůli podobnosti zobrazení a neúplným informacím v manuálu, což může vést k nesprávné interpretaci stavu meniče.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
majstri, odlozim si sem iba taku info, ktora sa v manuali k tomuto menicu nenachadza a nenasiel som ani tu na fore o nej zmienku (alebo neviem hladat).
ale po poriadku:
cez vikend som pachal komunikaciu s menicom do HA podla navodu od @TomHC, takze som sa babral v nastaveniach menica, ked tu odrazu po pripojeni do siete a zacati nabijania baterie na mna zacal blikat displej, ze E9.
menic v poruche nebol (nesvietila cervena chybova led), normálne si vrcal, chladnicka na predlzovak svietila, bateriu dobijalo a esp svedomito posielalo udaje do home assistenta.
hned som zobral manual, nasiel Error 9 a prešiel mi mraz po chrbte, ze chyba softstartu zbernice = odpalene FETy.
nešlo mi to do hlavy, kedze sa vsetko tvarilo normalne.
stiahol som original anglicky manual, ze ci sa niekde nestala chyba v preklade, ale nie.
asi po 1/2 hod nervozmeho googlenia som nasiel na YT video, kde tipek rozprava presne o tomto stave, ale na PIP menici a cuduj sa svet:
E9 neznamena chybu Error 9 - chyba softstartu zbernice, ale znamrna "Eq" = equalizacia. v menici polozka 30, ktoru som omylom zapol.
takze cinan opat raz nesklamal a do manualu iba nedopisal vsetky zobrazovane info.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
matejzprahy
Reputace: 1
Re: Must PV1800 5548 VHM - zobrazuje E9
Nový příspěvek od matejzprahy »
Zazil jsem podobnou paniku jako ty a nasel zrejme stejne video. Pak jsem ale zjistil, ze to v tom manualu opravdu je. Viz priloha...
betmen
Reputace: 163
ano, ale v panike clovek prezera tabulku chybovych kodov a nie nastavenie menica :D
to je ten dolezity faktor...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 752
betmen píše: pon úno 26, 2024 8:00 am
Preto si slušné firmy dávajú robiť UX assessment na svoje produkty - report použiteľnosti/intuitívnosti uživateľkého rozhrania. Problém býva to, že developer/programátor vie čo chce dosiahnuť, všetko mu je jasné, všetko funguje. Ale pozerá sa na to svojou optikou, nie očami bežného uživateľa ktorý vidí to rozhranie po prvý krát. A to býva presne ten rozdiel, keď vidíš niečo prvý krát, ale intuitívne to nastavíš správne. A na druhej strane je manuál k MUSTu, kde sú síce popísané parametre, ale nevieš vlastne ako sa to bude v realite správať. A to má MUST ešte celkom super manuál!
V skratke, programátor naprogramoval na displej zobrazenie info o equalizácii, v možnostiach 7-seg displeja bolo E9 jediné rozumné, len škoda že to je to isté ako ozajstné E9 :mrgreen:
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Teoreticky by to nemělo být stejné, protože EQ mu nesvítí ten spodní vodorovný segement a u E9 by měl svítit ten spodní vodorovný segement.
EQ-E9
EQ-E9
Ale je jasné že mozek myslí jinak :-)
betmen
Reputace: 163
Soban, tak ako vravis.
nakoniec ked sa hlava trosku ukludnila, tak som tiez nasiel info o E9 priamo pod tou polozkou 30 a vsimol si zasadny rozdiel.
chyba 9 sa zobrazuje na dsp ako 09 a nie E9 :D
stacionárny dom :
pojazdný dom:
