Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácí fotovoltaické elektrárny (FVE) v Zlatých Horách, včetně výběru měničů, baterií a solárních panelů. Popisuje problémy s přetížením měniče při běžných spotřebičích a řešení výměnou za výkonnější zařízení. Příspěvek slouží jako inspirace a varování pro ty, kteří chtějí postavit FVE pro zálohování a soběstačnost v oblasti s častými výpadky elektřiny.
- Reputace: 307
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Tak další upgrade.....
Přidaná baterka AkuSet LiFePO4 230Ah 25,6V 5,88kWh samozřejmě teď ji nedám na 100%, ale uvidíme v létě - případně budu muset přidat panely.
Teoreticky 16kWh by mělo stačit na 2,5 dne při spotřebě 6kWh co teď mám takže na léto by měla být soběstačnost když den nebude svítit.....
Uvidíme co na to praxe.....
- Reputace: 802
Ale ak chceš byť na baterky dobrý, tak ich budeš prevádzkovať na SoC 20 - 90%, a hneď máš z toho len 70%. Tak sa veľmi neteš
- Reputace: 307
Tak je mi jasné že v reálu nepojedu 0-100% to by byly ty 2.5 dne.
Ale den by mohl být bez problémů a taky proud se rozloží na více baterek takže menší zatížení....
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Taky jsem už pokukoval po těchto sestavách... Cenově vychází pěkně a asi půjdu stejnou cestou příští rok, s nákupem těchto packů a olovo si nechám jako máš ty jen jednu dovojici, jako zálohu v případě odpojení BMS třeba vlivem mého špatného nastavení na začátku s lifepo...
liborek112
- Lokalita: Jeseník
Jedná se o FVE Zlaté Hory v Jeseníkách? Mohl bych se přijít podívat? Jsem místní...
- Reputace: 307
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
