Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Reputace: 289
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Tak další upgrade.....
Přidaná baterka AkuSet LiFePO4 230Ah 25,6V 5,88kWh samozřejmě teď ji nedám na 100%, ale uvidíme v létě - případně budu muset přidat panely.
Teoreticky 16kWh by mělo stačit na 2,5 dne při spotřebě 6kWh co teď mám takže na léto by měla být soběstačnost když den nebude svítit.....
Uvidíme co na to praxe.....
Reputace: 584
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ale ak chceš byť na baterky dobrý, tak ich budeš prevádzkovať na SoC 20 - 90%, a hneď máš z toho len 70%. Tak sa veľmi neteš ;)
Reputace: 289
Tak je mi jasné že v reálu nepojedu 0-100% to by byly ty 2.5 dne.
Ale den by mohl být bez problémů a taky proud se rozloží na více baterek takže menší zatížení....
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Taky jsem už pokukoval po těchto sestavách... Cenově vychází pěkně a asi půjdu stejnou cestou příští rok, s nákupem těchto packů a olovo si nechám jako máš ty jen jednu dovojici, jako zálohu v případě odpojení BMS třeba vlivem mého špatného nastavení na začátku s lifepo...
liborek112
Lokalita: Jeseník
Nový příspěvek od liborek112 »
Jedná se o FVE Zlaté Hory v Jeseníkách? Mohl bych se přijít podívat? Jsem místní...
Reputace: 289
Ano. Ano.
SZ
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host
