napětí mezi nulou a zemí.
U offgrid invertoru Easun SML II 5,5 kW s baterií EASUN 10 kWh se při vybíjení baterie objevuje napětí 120 V mezi nulou a zemí na AC výstupu, což je neobvyklé, ale zařízení funguje správně. Správné zapojení zahrnuje rozdělení vodičů PE a N až v domovním rozvaděči, nikoli přímo u invertoru. Propojení PE a N před invertorem může eliminovat nežádoucí napětí, ale je třeba dbát na správné uzemnění a zapojení podle platných norem.
honzamo2
Reputace:0
Lokalita: Kutná Hora
Výkon panelů [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Kutná HoraSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12000 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Nový příspěvek od honzamo2 »
Ok, díky moc.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Špatně......
Od DS ti vede do rozvaděče L a PEN v rozvaděči je PEN uzeměné a rozdělené na PE a N.
Takže z toho rozvaděče vemeš L N PE a vedeš k měniči a zapojíš do vstupu, z výstupu vemeš zase L N PE a vedeš zpět a L připojíš na přepínač sítí a N dáš na N a PE dáš na PE v rozvaděči.
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Soban píše: ned úno 18, 2024 9:18 pm
Špatně......
jj to je za předpokladu že se vrací do toho rozvaděče kde má i DS... Někdo má pro FVE svůj rozvaděč jen na některé okruhy. Samozřejmě je lepší to mít propojené v rozvaděči a ne nějakou propojkou u měniče
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od skybor »
Špatně......
Ne vždy. Někomu vede do domovního rozvaděče z ER PE a N již rozdělené .... (ER sloupek třeba i někde na hranici pozemku)
PS: Já osobně mám tedy bod rozdělení na PE a N až doma.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
No tak si ten jeden modrý drát navíc nezapojí a udělá rozdělení až doma/kde potřebuje.
Také mám jeden kabel od ER 4 žilový a jeden 5 žilový.
