napětí mezi nulou a zemí.
Diskuze se věnuje napětí mezi nulou a zemí u offgrid invertoru Easun SML II a baterie EASUN 10 kWh. Uživatel popisuje situaci, kdy je na AC výstupu mezi nulou a zemí 0 V při nabíjení baterie, ale 120 V při odběru z baterie, a ptá se, zda je to normální. Ostatní uživatelé radí správné zapojení vodičů PE, N a L v rozvaděči, zdůrazňují význam správného rozdělení nulového a ochranného vodiče a bezpečnostní aspekty při instalaci offgrid systémů.
honzamo2
Lokalita: Kutná Hora
Výkon panelů [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Nový příspěvek od honzamo2 »
Ok, díky moc.
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Špatně......
Od DS ti vede do rozvaděče L a PEN v rozvaděči je PEN uzeměné a rozdělené na PE a N.
Takže z toho rozvaděče vemeš L N PE a vedeš k měniči a zapojíš do vstupu, z výstupu vemeš zase L N PE a vedeš zpět a L připojíš na přepínač sítí a N dáš na N a PE dáš na PE v rozvaděči.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Soban píše: ned úno 18, 2024 9:18 pm
Špatně......
jj to je za předpokladu že se vrací do toho rozvaděče kde má i DS... Někdo má pro FVE svůj rozvaděč jen na některé okruhy. Samozřejmě je lepší to mít propojené v rozvaděči a ne nějakou propojkou u měniče
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Špatně......
Ne vždy. Někomu vede do domovního rozvaděče z ER PE a N již rozdělené .... (ER sloupek třeba i někde na hranici pozemku)
PS: Já osobně mám tedy bod rozdělení na PE a N až doma.
Reputace: 939
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No tak si ten jeden modrý drát navíc nezapojí a udělá rozdělení až doma/kde potřebuje.
Také mám jeden kabel od ER 4 žilový a jeden 5 žilový.
