Demontáž topenárskej inštalácie
Jozef51
- Reputace: 92
V nasom dome strednej generacie vselico odchadza do vysluzby a opravy a renovacie su uz vlastne nutnostou. Zatial z cca 14tich radiatoro zacali tiect styri. Vsetko sa podarilo riesit vymenou ci zatial provizornou opravou. Zostavajucich desat moze havarovat kazdu hodinu... a ich preventivna vymena je vlastne nutnostou. Jeden (chvalabohu iba jeden) z radiatorov nam vymienal profesional a vysledok jeho prace sa da vyjadrit slovami funkcne, predrazene a vizualne aj pre tolerantnu osobu viacmenej neznesitelne.
Nuz asi ma caka dalsia praca ktoru momentalne ovladam iba ciastocne. Vymena-montaz radiatorov. Vsetky potrebne kroky pre tuto pracu mam odskusane a nacvicene az na demontaz ocelovych instalaterskych prvkov ktore su spajane-tesnene za pomoci konope+fermez, vek spoja cca 40 rokov. Viac na obrazku Poprosil by som o Vas odskusany navod na tuto operaciu + finty. Rad by som sa vyhol rozbruske. Dakujem.
- Reputace: 844
Re: Demontáž topenárskej inštalácie
Základem je pořádné nářadí. Pro obdobné věci mám 2x hasák 610 mm, něco jako hasák 610 mm. Tehdy se jmenoval LEVIOR - Hasák 3.5 - 610mm.
17072
17072
josse
- Reputace: 155
Souhlasím s rva, nejvíc udělá nářadí. Já si oblíbil sikovky Knipex, největší a druhé největší, ve starém domě jsem měnil ventily všechny. Ne že by tekli, zatím spíš prosakovali v hřídeli ventilu a stíhalo to osychat, hlavně jsem chtěl možnost termostatických hlavic. Taky jsem měl strach, že to nepůjde povolit, na sikovky jsem nakonec nasazoval prodlužovací trubku jen v jedné místnosti.rva píše:Základem je pořádné nářadí. Pro obdobné věci mám 2x hasák 610 mm, něco jako hasák 610 mm. Tehdy se jmenoval LEVIOR - Hasák 3.5 - 610mm.
17072
kamils
- Reputace: 14
Povolit spoj těsněný konopím s fermeži (syntetickou barvou) mi šel nejlépe po nahřáti plynovým hořákem. Dobře se manipuluje s tímto.
Jozef51
- Reputace: 92
Vdaka vsetkym za rady. Plynovy horak mam, naradie bude treba doplnit.
kyocera
- Reputace: 352
Měl jsem podobné kovové trubky u radiátorů a podobné i šroubované spoje .Někde spoje šroubované někde svařované.
Rozvody topení byly staré 35 roků a nakonec se ukázalo, že téměř všechny závity byly rzí sežrané. Někde to drželo i na 1 závit a
v okolí šroubovaného spoje byla vlhkost nebo i kapka.
Přitom samotné trubky nikde úplně prorezavělé nebyly. Ale ty závity byly už nepoužitelné a při demontáži
se někdy i šroubované spoje rozpadly a na trubce zbyl jen necelý jeden závit.
Tím nechci Josefa51 strašit, jen se zmiňuji, že možná bude nutné vyměnit i všechny trubky v rozvodu za nové , jak
jsem to byl nucený udělat i já. A rozsah práce tak bude možná i větší.
- Reputace: 874
Sila, jeste vetsi sila a brutalni sila. A k tomu odpovidajici naradi, ty Knipexy jsou super, ale je to dost drahe.
No a nahrati plamenem.
Ja jsem rozebiral stare topeni na byte, nakonec zustaly jen radiatory, trubky jsem nakonec udelal nove v medi. Ale cokoliv jsem z toho stareho (57. rok asi) rozebral, tak zavity pak ciste, krasne to slo rozsroubovat. Jen to prvni zabrani, to byl masakr. Pak se to konopi utrhlo, a dalo se to malem rukou vysroubovat.
eman
- Reputace: 278
Dělal jsem předloni u bráchy 40 let staré topení. Ikdyž to bylo z poctivých, asi 4mm silných trubek, tak už to rezlo, kde se dalo. Po asi 6 pokusech o opravy ruzných netěsností to šlo ven a dělaly se nové rovody v mědi. Akorát tam je nevýhoda v nutnosti oběhovky, předtím tam byla samotíž a tu já pokládám, za něco geniálního, co moderní doba neocení. Sám mám TČ a chybí mi ty horké radiátory a hrobové ticho v domě, bez těhle kurvítek. Ta samotíž fungovala těch 40let bez jakékoliv údržby, závady, spotřeby energie, prostě nádherná fyzika.
- Reputace: 874
Já dal 22 trubky, tak samotíž horkotěžko funguje - přes časovač na noc vypínám čerpadlo, je to poznat na teplotě, ale za a) ticho, za b) ticho a za c) stejně se lépe spí, když je o stupínek menší teplota.
eman
- Reputace: 278
Původní páteřní trubka měla asi 50mm, teď tam má brácha 28 měď, jenže ty moderní kotle kontrolují rychlost průtoku a jak se mu nelíbí, hned se vypne. Jo, kde je starým Dakonům konec. A ten hukot v topení, díky oběhovce. Ještě že my máme aspoň podlahovku. Ale na starý kolena už nic stavět nebudu.
koci
Ocelové potrubí vydrží hodně, pokud se topná voda postupně odvzdušněním zbaví kyslíku. To je možné pouze při uzavřené soustavě s tlakovou expanzní nádobou.
U otevřené expanzky dochází k neustálému provzdušňování vody, odpařování, doplňování nové vody. To je největší důvod koroze.
- Reputace: 308
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Měli jsme v domě určitě přes 60 let samotížný systém s otevřenou expanzkou na půdě, ocelové šroubované trubky, litinové radiátory a litinový kotel Emka. Cca v r.2000 přidán litinový plynový kotel Dakon G20 a oběhové čerpadlo. Při výměně kotle za kondenzační před 5 lety změněn na uzavřený, trubky uvnitř jako nové, při výměně kotle vyměněny i všechny radiátorové ventily a zatím bez problému.
luky
- Reputace: 97
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Když jsem koupil dům, plechové radiátory jsem výhodně prodal (zoufalců, kterým to začne téct a shánějí stejný bylo dostatek).
Veškeré potrubí jsem vyřezal (koupil jsem si kvůli tomu pilu "ocasku". V zabydleném domě se flexa použít nedá.).
Celé topení jsem udělal nově (deskové radiátory, měděné potrubí, spojované pájením - hořák Meva na 2kg lahev).
..nikdy jsem topení nedělal. Do tohodle jsem se pustil po potřebném nastudování, Mám i kotelnu s akumulační nádrží, záložním elektrokotlem, řídí to PLC. Takže se toho neboj a směle do toho.
koci
Zajímavépibi píše: pon úno 19, 2024 12:55 pmMěli jsme v domě určitě přes 60 let samotížný systém s otevřenou expanzkou na půdě, ocelové šroubované trubky, litinové radiátory a litinový kotel Emka. Cca v r.2000 přidán litinový plynový kotel Dakon G20 a oběhové čerpadlo. Při výměně kotle za kondenzační před 5 lety změněn na uzavřený, trubky uvnitř jako nové, při výměně kotle vyměněny i všechny radiátorové ventily a zatím bez problému.
- Reputace: 157
Pokud se voda nemění, ideálně expanze není plně otevřená a kyslík nemůže do ní, trubky a i plechové radiatory drží. Nejhorší je stálé dopouštění. Spíš naopak, černý oxid železa ucpe případné netěsnosti. Dále je velký průser vytvořit nadměrný galvanický článek díky spoji. Např se spojuje nerez se železem, nejhorší je měď a železo, použití pozinkovaných fitinek, pokud se pouzívá mosaz, nesmí se používat moc zásaditá úprava topné vody protože se v zásadě tyto slitiny rozpouští, železo a litina se pasivuje. Pokud se mažou radiátorové ucpávky okolo růžic šoupět ventilů, vydrží to dost dlouho a hlavně je to funkční. Mám dojem, že se topný systém ani nesmí kvůli těmto elektrickým jevům zemnit.
Došla ale doba, kdy se zjistilo, že je úspornější rozehřívat železný kotel, vodu z něho honit měděnýma tenkýma trubkama, mít nerezové nebo jinak pokovené ventily, hliníkové radiátory, myslet maximálně na kyslíkovou bariéru vícevrstvé PP trubky, nerezový boiler propojený s mosazí, akunádoba ze železa a v ní měď. Prostě Luigi Galvani by se měl dnes na čem učit i s Voltou dohromady.
- Reputace: 1017
Jenom oprava: topení se samozřejmě MUSÍ UZEMNIT! jinak samozřejmě souhlas, pokud není v roztoku nějaký inhibitor koroze, tak ty rozličný kovy musí nadělat paseku... Plynový kotle mají často výměník ze slitiny hliníku, tj taky konečná životnost. A měděný trubky už mají jenom ti bohatší, standart je dnes pozink s lisovanými spoji, tj těsní to jenom O kroužky, nebo ten Pe-Al-Pex , a zase lisovaný spoje s gumovým těsněním. Ještě že doma nic takovýho nemám, tj nemůže se mi to pokazit...
