napětí mezi nulou a zemí.
Diskuze se věnuje napětí mezi nulou a zemí u offgrid invertoru Easun SML II a baterie EASUN 10 kWh. Uživatel popisuje situaci, kdy je na AC výstupu mezi nulou a zemí 0 V při nabíjení baterie, ale 120 V při odběru z baterie, a ptá se, zda je to normální. Ostatní uživatelé radí správné zapojení vodičů PE, N a L v rozvaděči, zdůrazňují význam správného rozdělení nulového a ochranného vodiče a bezpečnostní aspekty při instalaci offgrid systémů.
honzamo2
Reputace:0
Lokalita: Kutná Hora
Výkon panelů [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od honzamo2 »
Zdravím, mám offgrid invertor Easun SML II 5,5 kW, k tomu baterii EASUN 10 kWh. Když je baterie prázdná a invertor ji nabíjí tak je na AC výstupu z invertoru mezi nulou a zemí 0V, což je ok. Ale jakmile začne tahat z baterie, a pokud jede jen z baterie, tak má mezi nulou a zemí 120 V. Je to normální? Vše funguje jak má, ale je to tak ok?
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Nový příspěvek od bokser01 »
Projdi si forum, řešilo se to tu milionkrát :)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
honzamo2 píše:
V pořádku to není. Najít v menu něco jako "ostrovní relé" a to nechat sepnout.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Vpravo nohoře je takové super kouzelné okýnko "Hledej..."
Ne všechny měniče mají funkci připnutí nuláku k zemi přes interní rele v menu.
Jinak např. zde: viewtopic.php?t=8094
bokser01
Reputace:123
skybor píše: ned úno 18, 2024 8:50 am
Díky za doplnění tématu co jsem zakládal, tam se to probralo do detailu :write:
honzamo2
Reputace:0
A našel jsem i tohle na diysolarforum.com - to je tedy taky řešení?
Řešení je připojit N_in k N_out ve vašem střídači
Červená čára na tomto obrázku:
Reputace:1010
Kapacita baterie [kWh]: 62
Mám to odjakživa takto: propojení Nin a Nout
bokser01
Reputace:123
honzamo2 píše: ned úno 18, 2024 12:49 pm
Mě to elektrikář zapojil tak, že v rozvaděči jsou všechny N na jednom potenciálu a je jedno jestli tam vedou z FVE nebo z DS, prostě přes přepínač jde jen fáze a nuly se potkávají na můstcích i s nulami DS. Tím je vyloučeno mít na N nějaké napětí
honzamo2
Reputace:0
Díky za pomoc pánové. Tak to fakt nechápu proč to výrobce rovnou nepropojil v invertoru : N-in a N-out.
Reputace:1010
Protože někdo třeba preferuje síť IT, kde není žádný pracovní vodič uzemněn.
honzamo2
Reputace:0
Ok, takže to fakt mohu propojit? Prostě dát klemu mezi N-in a N-out přímo na invertoru? Nebude to dělat jiné problémy?
honzamo2
Reputace:0
Ještě jsem našel tohle: odpověď z Easun na tento dotaz - spojení N-in a N-out. Tak fakt nevím :-(
"Mezitím jsem dostal tuto odpověď od avy@easunpower.com :
"Neutrální svorky AC IN a OUT nelze zapojit, a pokud tak učiníte, AC IN a OUT budou zapojeny do série.""
Reputace:1010
Asi si někdo dělá prču. V odkazu výše máš asi i postup, jak u jakéhokoliv měniče zjistit, jestli jde jeho jeden výstup (v tomto případě označený jako Nout) uzemnit (nejsnadněji propojením s Nin).
Reputace:315
Nějak pořád nechápu proč se snažíte mít dva vodiče N?
Prostě všechny N vedu do rozvaděče kde je všechny dám na jeden N můstek a FVE / DS přepínám pouze L.
Reputace:1038
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ja to nakonec poresil tak, ze mam vsude PEN, a N "vyrabim" az v koncovych rozvadecich pro kazdy byt/sekci.
honzamo2
Reputace:0
A pokud to takto spojím, tak v případě že pojede invertor na baterii - odpojí tedy AC in (fázi) N tedy zůstane připojený , nebude pak problém třeba při nějaké opravě ze strany ČEZu ? Myslím jestli pak nehrozí nebezpečí úrazu, když se bude někdo hrabat v rozvaděči u domu? Invertor je offgrid a tedy nic do sítě nepřenáší, ale tímto spojením N-in a N-out to bude stejné?
Reputace:1038
To vis, ze drzkuji a melou sracky o galvanickem oddeleni. Akort tem pitomcum jeste nikdo nevysvetlil, ze zem je jen jedna.
Tj. z DS mi jde PEN, to vrznu na zem, stejne tak na tu zem pripojim menic (tj. u tech zasuvkovych pripojim jednu z fazi na zem nebo u tech normalnich to je rovnou spojene nebo to spojim). A N si "vyrobim" az pak pred okruhy.
Phoenix 1200 ma vevnitr prepinani pomoci fastonu, kdy pravou zdirku spoji s kolikem/kostrou.
bokser01
Reputace:123
honzamo2 píše: ned úno 18, 2024 7:21 pm
Toto je u mě vyloučené protože kdyby odpojili PEN při odstávce v boudě před barákem, tak stále je tento PEN a později N a PE uzemněno i u mě pod rozvaděčem takže na N stále nemůže být absolutně nic ani při rozpojení před domem. :)
honzamo2
Reputace:0
Takže jestli tomu dobře rozumím tak od rozvaděče u plotu mi jde fáze ,N a PE (mám třífázovou přípojku ale pro zjednodušení píšu jen jednu fázi - invertor je jednofázový) do rozvaděče v místnosti kde mám i invertor. Tam v rozvaděči spojím PE a N a zapojím do invertoru tzn. do AC in dám fázi a PE a N (oba jsou před invertorem spojené) a z AC out vyvedu opět fázi (N-in a N-out spojím klemou) PE a N - do rozvaděče který mám za invertorem.PE a N už nespojuju. Tam připojím vodiče od zásuvky v domě fázi na fázi a N na N (přes jistič s proudovým chráničem)a PE na PE. Je to tak dobře?
bokser01
Reputace:123
Já mám spojené AC IN s AC out v rozvaděči, v podstatě pokud nemáš před měničem chránič a vede ti tam L,N a PE tak můžeš mít propojku i mezi PE a N OUT. Tím ti zmizí napětí z N výstupu. Případně může být propojka mezi N IN a N OUT. Jen si to ověř přes tu žárovku ale myslím si, že to budeš mít jako valná většina Činských měničů co používáme a propojení mu vadit nebude
Barvy jsou ti snad jasné hnědá = L modrá = N a zelená = PE
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
