(asi) odrusovaci kondik Studer XTM4000
Švýcarské střídače Studer Innotec – diskuze o jejich kvalitě, nastavování, zkušenostech z provozu v ostrovních i hybridních systémech.
dusanmsk
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Cau. Hral som na XTM-4000 hru "urvi svoj kondik na tom najdebilnejsom mieste" (prekablovaval som -48V 50mm2 vodic) a prehral som.
Nepredpokladam, ze ten menic mozem prevadzkovat bez toho kondu, tak sa chcem opytat co si myslite o vymene v domacich podmienkach, ci ma zmysel sa do toho pustat, alebo to poslat niekam do servisu? Vyzera to byt THT-cko za par korun, takze pokial by sa mi podarilo dostat k tomu plosaku zozadu, tak by som si na to asi aj trufol, ale neviem aku velku rozborku menica to vyzaduje.
Reputace: 367
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: (asi) odrusovaci kondik Studer XTM4000
Nový příspěvek od glottis »
cau, posli fotku jak to vypada kdyz je to utrzene. Ale jestli tam jsou pady na desce, kondik bych tam dal na desku na plocho a jen pripajel k tem padum. Rozebrat to cele kvuli takove kravine bude asi peknej vopruz.
dusanmsk
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
Uplne presne to same ma napadlo tiez. Dat ho nalezato smerom doprava a nohy len pricinovat k ploskam, pripadne ak sa mi podari odsavackou vybrat nohy co tam zostali, tak ich normalne prestrcit cez PCB. Akurat na to potom bude treba davat bacha aby o to clovek neskrtol omylom pod napatim. A este mi nie je uplne jasne, ake napatie sa na tych ploskach vlastne vyskytuje, pretoze kondik je do 300V.
Reputace: 367
A nebo jestli je jeden pól kondiku ten šroub, asi zem, tak není nohu pod něj a druhou po šroub přívodu. Třeba přes nějaké oko. Je to "jen" odrušení. Bys to měl jet i bez něj
dusanmsk
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
Prepiskol som to multimetrom a je to presne ako hovoris. Ked bude cas, sundam to zo steny a nejak tam ten kondik narvem. Aj ked si myslim, ze by sa vobec nic nestalo, keby tam nebol (nemam to este ozivene, takze mam cas to v klude spravit nejak pekne).
Diky
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Je to odrušení na bateriovém přívodu.
Číňan by se třeba s takovými součástakami vůbec nezabýval. Navíc je to na mínusu proti zemi. Obecně Studer doporučuje minus pól baterie zemnit, tak pokud to tak máš, ztrácí ta součástka význam.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
dusanmsk
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
Zemnenie baterky som este nedoriesil, povodne sa mi do toho moc nechcelo, pretoze nemam k dispozicii dostatocny prierez od busbaru k zemniacej paske. Tak mozno som to tymto doriesil a budem ho musiet vyrobit :)
Diky
