9x 500w jaké zapojení
- Reputace: 279
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: 9x 500w jaké zapojení
Já koupil světle šedé a aplikoval červený Centrofix.
- Reputace: 210
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja mam tiez preznacene fixou tie sede a je to v pohode..pibi píše: pát úno 16, 2024 6:20 amJá koupil světle šedé a aplikoval červený Centrofix.![]()
Keby mali na sklade tak by som si kupil aj cervenu aj ciernu ale objednavat zakazdym nieco z internetu ked si zmyslym ze chcem spravit je drahsie (myslym dopravu) ako taketo riesenie..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 186
A modrý fix neměli ?
To víš, já jsem ještě stará škola: červená +, modrá - , ale jinak to máte chlapi fakt pěkné. Aspoň to mám podle čeho dělat
- Reputace: 375
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Uz uz jsem chtel jasat a tleskat jak jsi krasne vyresil zapojeni prepetovky. A pak jsem si vsiml ze ti privody ze stringu vedou tesne vedle vystupu a jeste v soubehupibi píše: pát úno 16, 2024 6:20 amJá koupil světle šedé a aplikoval červený Centrofix.![]()
- Reputace: 279
Budu předělávat do plechových rozvaděčů, na druhý pokus to udělám lépe.
- Reputace: 210
Tak ja to mam zasa z roboty kde minus je vacsinou cierny..(som automechanik/elektrikar)skybor píše: pát úno 16, 2024 8:02 amA modrý fix neměli ?To víš, já jsem ještě stará škola: červená +, modrá - , ale jinak to máte chlapi fakt pěkné. Aspoň to mám podle čeho dělat
Ale aj nato sa uz neda spolahnut...niekde su cierne,niekde zelenozlte a niekde sive..no a ked narazis na vsetky cierne tak mas co robit ked ma
kabelaz 3metre a ide v chranicke cez vselijake mozne strbiny
(rozširovania)
- Reputace: 59
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Keby ste niekto potreboval vysvorkovat viac stringov, daju sa pouzit tieto svorkovnice.
