Regulátor z číny
Uživatelé diskutují o regulátoru HXCONTROLLER z Číny určeném pro solární baterie LiFePO4, lithium a GEL. Sdílejí zkušenosti s jeho funkcemi, zejména s podporou komunikace přes Modbus, a porovnávají jej s produkty Victron. Diskuze zahrnuje i technické detaily o protokolech a kompatibilitě s elektroměry a invertory.
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Regulátor z číny
Nový příspěvek od glottis »
jestli se ti mppt prepnout v jeden moment do jineho stavu a nebo ne je uplne jedno.
ElektroEzs
Reputace: 90
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nekdo tady minule psal ze je lepsi kdyz je to synchroni ale nevim uz duvod:-)
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Přes cerebo by měla taky fungovat synchronizace někdo to tu popisoval že u mppt nemá BT a funguje to.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
glottis píše: pát úno 09, 2024 10:00 am
Přesně tak, taky to tak mám a není problém, táhnou ze začátku oba, při konci nabíjení si jeden přejde do floatu a je to, pří vyšším odběru zase připne a dávají zase oba.
K 22.10.2025 19950kWh
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Soban píše: čtv úno 08, 2024 1:43 pm
Proč by se victron měl orientovat na modbus?
Nemusí to byť nevyhnutne Modbus ale mal by to byť aspoň nejaký štandardný, priemyselný, bežne používaný, dobre zdokumentovaný protokol... a takým je napríklad Modbus protokol ktorý sa používa vo väčšine zariadení...
Aby sa potom nemuseli používať rôzne krabičky (prevodníky) a pracne programovať SW na prevod nejakej proprietnej komunikácie na štandardnú komunikáciu...
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ted se trochu ztracim ...
Vzdyt Victron normalne modbus podporuje. Mam tak pripojeny elektromer
Reputace: 303
Asi tím myslí že na každém zařízení má jiné konektory a jiný protokol, kdyby to měl vše stejné.......
Ale zase má tam cerebo a ty nemusíš do ničeho sahat, a pokud chceš protokoly jsou popsané :-)
antoni_sk
Reputace: 80
cipis píše: úte úno 13, 2024 2:36 pm
Bavíme sa o regulátoroch Victron alebo o nejakom Victron elektromere, alebo nejaký elektromer komunikuje s Victron regulátorom ?
Reputace: 926
Victron systém (venus os na rpi v mém případě) komunikuje s elektroměrem SDM630, co je připojený na rs485 přes waveshare konvertor rtu/tcp.
Nicméně i ten přebarvený victron elměr, což je originál carlo gavazzi, tak komunikuje přes modbus. Akorát originální "ovladač" neumí adresovat více kousků. Kdežto ovladač pro eastron ano, takže stačí pak přidat zařízení přes ip adresu a adresu na modbusu, s tím konvertorem.
Reputace: 324
Nový příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: čtv úno 01, 2024 1:24 pm
Viděl jsem graf zastoupení jednotlivých výrobců na trhu a Victron měl 6%.Jestli má podobné grafy i Victron, tak zaplakali a snížili pro koncáky ceník.
Máš-li odkaz na nějaký pěkný a věrohodný graf zastoupení (aby tam byli i Číňani, co jsou u nás hodně nasazovaní), tak ho prosím zveřejni.
Děkuji.
Reputace: 896
Něco u invertorů je třeba na Market share of the solar PV inverter
Reputace: 926
Názorná ukázka, že to umí modbus:
cipis píše: stř úno 14, 2024 9:29 am
