Regulátor z číny
Regulátor HXCONTROLLER z Číny nabízí MPPT solární nabíjení s podporou napětí od 12V do 96V a proudem až 80A. Podporuje komunikaci přes Modbus protokol, což umožňuje integraci s elektroměry jako SDM630 a systémy Victron. Je kompatibilní s LiFePO4, lithium a GEL bateriemi, přičemž různé protokoly a konektory vyžadují správné nastavení a případné převodníky pro bezproblémovou komunikaci.
- Ackooo6700
- Lokalita: ms
- Výkon panelů [Wp]: 3060
- Lokalita:msVýkon panelů [Wp]:3060
Regulátor z číny
Ahoj
Máte prosím někdo zkušenosti s tímto regulátorem?
HXCONTROLLER 12V 24V 48V 60V 72V 96V 50A 60A 80A MPPT Solar Charge Discharge Controller PV Regulator 230VDC For Lifepo4 Lithium GEL Battery
viděl jsem dole pod popisem že ho koupili i nějací češi, tak se zkusím zeptat tady
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/item/1005003592048485.htmlviděl jsem dole pod popisem že ho koupili i nějací češi, tak se zkusím zeptat tady
6x 510 Wp
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Re: Regulátor z číny
To by aj mna zaujimalo. 230Vdc input a charging current limiter za tu cenu... hmmm
https://a.aliexpress.com/_mq1lm18
- lubka01
- Lokalita: Polička
- Lokalita:Polička
Mám pouze zkušenosti s levnými čínskými PWM regulátory. Proud, který je na nich uvedený je mnohdy několikanásobně nadsazen. Nápisy na výkonových tranzistorech jsou obroušené, aby nebyly identifikovatelné. Docela často nevydrží ani 10 A proudu. Naštěstí lze tranzistory vyměnit za kvalitní a regulátor funguje dále.
- silverfox
- Reputace:5
- Lokalita: Západní Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 14400
- Lokalita:Západní ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14400 Kapacita baterie [kWh]:30
když už Čínu tak alespoň https://www.easun-energy.com/products/e ... to-battery, trochu nepřesně měří napětí baterií (co kus to originál, ca 0,3V rozdil+trochu komplikovanější nastavení), na foru je i návod na komunikaci přes RS485 a HA. U mě zatím naběhal 900kWh od léta a celkem až na uvedené nedostatky spokojenost
- tRp
- Reputace:14
Já používám tento pro 48V systém včetně MODBUS komunikace.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802FyGL3h
- shuty
- Reputace:66
ako si s nim spokojny? uvazujem nad nim, vyzera rovnako ako Must.tRp píše: stř led 31, 2024 9:01 amJá používám tento pro 48V systém včetně MODBUS komunikace.
https://a.aliexpress.com/_Ez0huk5
akurat vyzera ze must ma aj svorky na pripojenie dc zataze
- tRp
- Reputace:14
Za ty peníze spokojenost je, asi ani nevím, co bych mu vytknul. Snad jen, že po odpojení od PC se mi resetoval do defaultu - důvod jsem nehledal, protože jsem ho nastavil ručně + hodnoty posílám a vyčítám přes MODBUS. Druhý jsem koupil jen tak do "zálohy".
Spolehlivost hodnotit nemůžu, je přes něj zatím "natočeno" jen 0.7 MWh.
- vanilka
- Reputace:134
- Lokalita: Beroun, Příbram
- Lokalita:Beroun, Příbram
To se o tehle cinskych udělátorech pri dnesnich cenach Victron regulatoru stale vyplaci uvazovat? Kdyz vezmu Smartsolar 150/45 za 4.671czk u kteryho mam jistotu, ze tech 45A na vystupu opravdu zvladne a 150V na vstupu vyhovi 3s2p levnym 400-415Wp panelum (mimochodem ted maji v Argosu akci na bifacialni 400 respektive 435Wp za cenu cca 3350czk za 2ks), k tomu realne uplatnitelna zaruka a funkcni komunikace s vybornou apkou, prestava davat koupe udelatoru z ciny smysl.
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
- tRp
- Reputace:14
Já jsem kupoval cca 11/2022, ale nějakou dobu leželi v regálu (jeden leží dodnes). Je na něm pověšeno 4.8 kWp panelů, tak "uvidíme" jak se zachová při plném osvitu. V té době byl Victron s cenami jinde. Dnes bych se asi již také vydal jinou cestou.
Z jakého obchodu bereš ty Victrony?
- shuty
- Reputace:66
potrebujem 80A regulator. kolko stoji Victron?vanilka píše: stř led 31, 2024 9:22 pmTo se o tehle cinskych udělátorech pri dnesnich cenach Victron regulatoru stale vyplaci uvazovat? Kdyz vezmu Smartsolar 150/45 za 4.671czk u kteryho mam jistotu, ze tech 45A na vystupu opravdu zvladne a 150V na vstupu vyhovi 3s2p levnym 400-415Wp panelum (mimochodem ted maji v Argosu akci na bifacialni 400 respektive 435Wp za cenu cca 3350czk za 2ks), k tomu realne uplatnitelna zaruka a funkcni komunikace s vybornou apkou, prestava davat koupe udelatoru z ciny smysl.
- vanilka
- Reputace:134
Jsem BFU, takže nemám nějaký spešl ceny. Konkrétně teď jsem vycházel z webu carnage.cz .
- Reputace:574
85ka 10k s dani
- silverfox
- Reputace:5
to je 20k za 2 regulátory v mém případě. Oproti 7k za regulátory od soudruhů z Číny i po zlevnění (2x80A). Držím je (EASUNy) na max 70A a zatím vše OK
- Reputace:1080
Nějak v tom propočtu chybí 5 let záruka.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
To je milé, ako je to dnes zrazu (po tom, čo výrazne zlacnel) všade samý zástanca Victronu (včetne mňa)
- Reputace:1080
Však to se nijak nebije s tím, co se tvrdilo před tím - drahé, ale funkční věci
Myslím, že k cenám panelů to dalo další pěkný impuls k solární nemoci
A když nás bude víc, tak se třeba roky neopravené chyby začnou opravovat.
- Reputace:1037
U mě je problém, že měniče/regulátory zastarají dříve morálně, než že by přestaly fungovat. Během 10 let prošel vývoj od pwm přes nízkonapěťové mppt k vysokonapěťovému mppt. A těm předchozím generacím hledám druhý život (třeba jen sezónně pro napájení tepelného čerpadla bazénu).
- silverfox
- Reputace:5
To máte pravdu, u Číňanů s ní nikdo z nás ani nepočítá s tím jsem do toho před rokem šel, pokud vydělají na Victrony budu spokojený.
- Reputace:684
Viděl jsem graf zastoupení jednotlivých výrobců na trhu a Victron měl 6%.Jestli má podobné grafy i Victron, tak zaplakali a snížili pro koncáky ceník.
- vanilka
- Reputace:134
Já na Victronu miluju to jeho "Plug-and-Forget" (dovolil jsem si vykrást analogii významu Fire-and-Forget ). Připojim, nastavim a víc se nestarám. Za dob nesmyslných cen (MPII za 40k a SmartSolar 250/100 za 22k) jsem bastlil dohromady různý čínský regulátory a měniče a potom jen trávil čas nastavováním, vymýšlením komunikace a řešením proč to nefunguje jak by mělo. Až mě jednoho dne došla trpělivost, přešel jsem na Victron a teď místo toho, abych obětoval čas řešením problémů, věnuju ho do vydělání víc peněz na dražší komponenty
