Regulátor z číny
Regulátor HXCONTROLLER z Číny nabízí MPPT solární nabíjení s podporou napětí od 12V do 96V a proudem až 80A. Podporuje komunikaci přes Modbus protokol, což umožňuje integraci s elektroměry jako SDM630 a systémy Victron. Je kompatibilní s LiFePO4, lithium a GEL bateriemi, přičemž různé protokoly a konektory vyžadují správné nastavení a případné převodníky pro bezproblémovou komunikaci.
- Reputace:574
Re: Regulátor z číny
jestli se ti mppt prepnout v jeden moment do jineho stavu a nebo ne je uplne jedno.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Nekdo tady minule psal ze je lepsi kdyz je to synchroni ale nevim uz duvod:-)
- Reputace:316
Přes cerebo by měla taky fungovat synchronizace někdo to tu popisoval že u mppt nemá BT a funguje to.
- FRSO
- Reputace:163
Přesně tak, taky to tak mám a není problém, táhnou ze začátku oba, při konci nabíjení si jeden přejde do floatu a je to, pří vyšším odběru zase připne a dávají zase oba.glottis píše: pát úno 09, 2024 10:00 amjestli se ti mppt prepnout v jeden moment do jineho stavu a nebo ne je uplne jedno.
K 18.06.2026 19800kWh
- antoni_sk
- Reputace:80
Nemusí to byť nevyhnutne Modbus ale mal by to byť aspoň nejaký štandardný, priemyselný, bežne používaný, dobre zdokumentovaný protokol... a takým je napríklad Modbus protokol ktorý sa používa vo väčšine zariadení...
Aby sa potom nemuseli používať rôzne krabičky (prevodníky) a pracne programovať SW na prevod nejakej proprietnej komunikácie na štandardnú komunikáciu...
- Reputace:1078
Ted se trochu ztracim ...
Vzdyt Victron normalne modbus podporuje. Mam tak pripojeny elektromer
- Reputace:316
Asi tím myslí že na každém zařízení má jiné konektory a jiný protokol, kdyby to měl vše stejné.......
Ale zase má tam cerebo a ty nemusíš do ničeho sahat, a pokud chceš protokoly jsou popsané
- antoni_sk
- Reputace:80
Bavíme sa o regulátoroch Victron alebo o nejakom Victron elektromere, alebo nejaký elektromer komunikuje s Victron regulátorom ?cipis píše: úte úno 13, 2024 2:36 pmTed se trochu ztracim ...
- Reputace:1078
Victron systém (venus os na rpi v mém případě) komunikuje s elektroměrem SDM630, co je připojený na rs485 přes waveshare konvertor rtu/tcp.
Nicméně i ten přebarvený victron elměr, což je originál carlo gavazzi, tak komunikuje přes modbus. Akorát originální "ovladač" neumí adresovat více kousků. Kdežto ovladač pro eastron ano, takže stačí pak přidat zařízení přes ip adresu a adresu na modbusu, s tím konvertorem.
- Reputace:482
Máš-li odkaz na nějaký pěkný a věrohodný graf zastoupení (aby tam byli i Číňani, co jsou u nás hodně nasazovaní), tak ho prosím zveřejni.Franta2776 píše: čtv úno 01, 2024 1:24 pmViděl jsem graf zastoupení jednotlivých výrobců na trhu a Victron měl 6%.Jestli má podobné grafy i Victron, tak zaplakali a snížili pro koncáky ceník.
Děkuji.
- Reputace:1036
Něco u invertorů je třeba na Market share of the solar PV inverter
- Reputace:1078
Názorná ukázka, že to umí modbus:
cipis píše: stř úno 14, 2024 9:29 amkousků. Kdežto ovladač pro eastron ano, takže stačí pak přidat zařízení přes ip adresu a adresu na modbusu, s tím konvertorem.
