Smart Shunt INA226
Smart Shunt INA226 je zařízení pro obousměrné měření proudu a energie v bateriových systémech a fotovoltaických instalacích. Umožňuje přesné sledování nabíjení a vybíjení baterií s využitím 24bitového ADC a opakovaných měření každou sekundu. Diskutují se také možnosti interpretace registrů ENERGY a CHARGE, které zaznamenávají kumulativní energii a nabití, přičemž jejich přesný význam je stále předmětem analýzy. Alternativou jsou neinvazivní hall senzory jako WCS1700/1800 a různé zdroje modulu INA226 včetně AliExpressu.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Smart Shunt INA226
Nový příspěvek od skybor »
No nevím, jak dalece bude ta hodnota kabelu stabilní. Ale nevím, netestoval jsem. Samotný shunt stojí pár korun.
Reputace:971
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
skybor píše: pon úno 12, 2024 9:31 am
Veď to, shunty sa vyrábajú z konštantánu (wiki: konštantán je zliatina kovov Ni 40% - Cu 58% - Mn 2%, ktorá má elektrický odpor veľmi málo závislý od teploty. Používa sa na výrobu termočlánkov a zrkadloviny. ), meď má odpor viac závislý od teploty.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Nejde mi o cenu, ale spíš o počty šroubovaných spojů. Když je pojistkové pouzdro, shunt, kabel, tak to pěkně narůstá, i do prostoru.
A horší hodnoty jak z klešťáku to asi mít nebude. Až bude čas, tak to zkusím.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
Jo, neco za neco. Ale nestavis raketoplan. Ja tohle chvilku chtel pouzit na mereni proudu stringu. A pak me prepadla lenost
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Měď má ale velkou tepelnou závislost odporu. Musela by se měřit ještě teplota kabelu.
kolin
Reputace:10
Lokalita: Praha zapad
Výkon panelů [Wp]: 26000
Kapacita baterie [kWh]: 18,5
Lokalita:Praha zapadSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26000 Kapacita baterie [kWh]:18,5
Nový příspěvek od kolin »
cipis píše: pon úno 12, 2024 9:13 am
Dal by se jako shunt použít přívodní kabel, třeba k měniči nebo od reglu? Co jsem si počítal, tak bude mít určitě větší odpor, než ten shunt vykuchaný z jbd bmsky :D Změřit si to od svorky ke svorce tím YR měřáčkem ...
Jde to, ale je to hodně teplotně závislé. Používám to tady:
viewtopic.php?t=12141
Ampérmetru jsem schválně zabarvil stupnici, aby byl bezrozměrný. Nabijím/vybijím, hodně/málo.
Proto se bočníky dělaji z konstantanu apod. Na pokusy dobrý, na měření ne. Jedině že by jsi přesně měřil teplotu a kompenzoval.
Offgrid
57x 375Wp na střeše domu
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
4x Studer XTM-4000 (třífázové zapojení, L1 posílená)
18S2P LiFepo4 18.5kWh
1x ABB PVI-12.5 Symetrický 3f ongrid střídač, AC coupling
1x Epever XTRA4415N ze dvou panelů
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Nový příspěvek od Kostěj »
Používám, měřák je vidět zde: viewtopic.php?p=211170#p211170, jako shunt je originál přívod k bms z mivvy, 200A model, kabel je dlouhý cca 40cm. Funguje to perfektně, ale pro další zpracování dat "někde jinde" to má nevýhodu - není to napěťově oddělené. Měří mi to proud do/z baterie, na měřáku mám ještě přepínač citlivosti (rozsah +/- 1kW nebo +/- 5kW).
kolin
Reputace:10
TomHC píše: úte led 30, 2024 6:34 am
Zatiaľ iba ako preview, ale väčšina vecí funguje. Ešte to dolaďujeme a testujeme.
https://deploy-preview-3571--esphome.ne ... sor/ina2xx
https://github.com/latonita/esphome-ina228
Diky za odkaz, konečně jsem tu INA229 namontoval do baterie, zapojil k ESP32 a nakonfiguroval. A tady je výsledek. Ještě musím vyzkoumat jak fungují ty registry Charge a Energy.
A Skybor, dorazil ti ten můj INA229 modulek? Měl jsi na to čas? 8-)
Offgrid
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
skybor
Reputace:259
kolin: INA229 dorazil OK (díky za něj), ale aktuálně řeším přestavbu celé FVE (stavba nové technické místnosti pro FVE a v ní nová FVE) , takže projekt SmartShuntINA je momentální zaparkovaný na vedlejší koleji :( . Jak se k němu vrátím, tak určutě poreferuju ...
Reputace:971
kolin píše: pát úno 23, 2024 10:47 pm
Jeden z nich je kumulatívny (Energy počíta sumu oboma smermi) a druhý je len nabíjanie (Charge). Takže Discharge bude Energy - Charge, len si musíš prepočítať jednotky, nech to máš oboje v kWh.
PavlikT
Reputace:1
Nový příspěvek od PavlikT »
INA228 se blbe shani (u nas). Maji ji akorad samotnou na Mouser.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Tex ... oURA%3D%3D
Co me teda zajima, jesli si myslite, ze pujde jen tak prepajet u teto klasicke desky INA228 na misto INA226?
https://pajenicko.cz/modul-s-ina226-pro ... ym-alarmem
Jako puvodne jsem se rozvasnil a koupil par 226, ale kdyz to tak ctu, tak ta 228 neni vubec spatny napad 😊
PKEnergy
Reputace:0
Nový příspěvek od PKEnergy »
Pouzdro a rozložení vývodů je u obou stejné. Takže až na to pájení blech by v tom neměl být problém.
PKEnergy
Reputace:0
A věci z mouseru jde objednat v ČR přes Maus Electronics s.r.o https://www.mausel.eu/, pokud by to z nějakého důvodu bylo výhodné.
PavlikT
Reputace:1
PKEnergy píše: sob bře 02, 2024 11:07 am
Dik za tip. Rozhodne 130CZK od prekupnika a 500CZK od Mouseru je rozdil, tak jsem to poptal. Prepokladam, ze prave na hromadne doprave do ČR je ten kseft zalozen...
Reputace:574
To jsem neznal, kouknu na to . Já vždy nasbíram dost věcí abych to měl zadarmo. Na farnell to nemají? Občas to tam bývá levnější. I poštovné
kolin
Reputace:10
A když už tu INA228 budete mít, jak s firmwarem? Moje INA22x je připojená k esphome kde jí podporuje nová knihovna, ale v původním projektu to na žándnou podporu nevypadá. Rychle jsem porovnal datashity a INA226 má registry úplně jinak. Takže bez úpravy původního firmwaru to nepůjde.
Offgrid
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
skybor
Reputace:259
JJ, chtělo by to zkusit jinou knihovnu anebo upravit tu pro INA226.
Reputace:1076
Tak budu muset zkusit jejich nejnovější fw. Tehdy mi to nedošlo, ale zkoušel jsem zapnout DVCC, no a po pár dnech to skončilo vypnutím obou BMSek a overvoltage na Epeverech. Tak jsem to zase vypnul a všechno od té doby ok. Jsem si říkal, tak asi něco dodrbané, a nechal to být.
No a včera jsem si všiml, že INR ukazuje 25 a něco, kdežto všechno ostatní 28 a něco. Tak jsem to vypl a zapl, a už ukazoval 28 a něco.
Takže se zdá, že je tam někde problémek, nevím, jestli vytuhlo D1 nebo se něco seklo vevnitř, každopádně to není spolehlivé ... Nemám ale tu poslední verzi, tak to ještě zkusím přeprogramovat.
Reputace:971
Po pol roku od kúpy INA226 som včera večer išiel testovať, naprogramoval, zapojil na výstup z panelov. Dnes ráno pozerám ako meria, zaveziem decká do školy, prídem domov a nemeria... Prídem, pozerám a magic smoke. Asi nejaký fake chip, bezdôvodne zhorel a zobral so sebou ESP32-C3 supermini. A nevedel som ho poriadne skalibrovať, meral nezmysly a ešte aj nelineárne. Mám ešte 2 ďalšie, vyskúšam...
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Asi měříš jen proud, napětí z panelů totiž asi přesáhne dovolené napětí na vstupu. A máš to zapojené dle doporučeného schématu? Já neměl propojené země u měřené strany a napájení modulu a výstup plaval s teplotou.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina226.pdf
