Victron power assist
Diskuze se zaměřuje na využití funkce Victron power assist v Multiplus měničích, zejména při přepínání sítí pomocí přepínače místo stykaců. Uživatelé řeší nastavení proudu a možnosti paralelního zapojení více měničů, včetně integrace s Cerbo GX a Mk3USB převodníky. Funkce power assist pomáhá zvládnout vyšší odběry a zajišťuje plynulé přepínání bez výpadků.
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zdravim i kdyz jsem se dost branil zapnuti funkce PA tak budu muset protoze u sebe zatim chci pouzivat prepinac siti co je v multiplusu misto stykacu protoze to synchronizovane prepnuti nepozna ani motor lednice. Mam privod 3x25A a pro dum pouzivam jen 1F dneska to bylo uz dost nahrane takze by bodla funkce PA. Chci se zeptat kdyz mam v Multiplusu nastaven proud 25A ,PA se zapne az nad tuto hodnotu nebo driv? Diky
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Victron power assist
Ja PA pochopil tak, ze jede default se site, a az je odber vetsi nez nastavena hodnota "site", tak to zapne menic a dotahne to z baterek. Tj. presne opacne, nez asi chces.
ElektroEzs
Reputace: 105
Presne takhle to chci kdyz jedu DS tak PA aby nespadnul hlavni jistic, jen me zajima jestli zacne az nad 25A nebo s nejakou rezervou driv?
Reputace: 957
Jo aha, takze mas "slabsi" privod z DS.
Ja to pochopil tak, ze to "nedovoli" prekrocit tu zadanou hodnotu.
Budu mit takto spojeny Phoenix s Multiplusem - ten pojede jako PA na hranici vykonu toho Phoenixe.
ElektroEzs
Reputace: 105
Slaby privod nemam kdyz bych jel pres stykace 3F DS bylo by to v pohode ale jak jedu cely dum na 1F tak prestava stacit 25A 1F budu davat i druhy Multiplus:-) A nejak se my stykace davat nechce i kdyz mam celej stykacomat lezet na stole, proste ten Multiplus prepina uplne hladce oproti stykacum ktere mam u rodicu protoze ty maj slaby privod tak jsem musel dat stykace.
pibi
Reputace: 389
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Power Assist začíná trochu dřív, mám nastaveno 14A = 3000W a začíná asistovat někde kolem 2600W přidávat vlastní výkon, nad ty 3kW dodává už vše. Čísla ber trochu s rezervou, nemám to přesně změřené, jen vždy, když jdu kolem, tak hodím oko na monitor.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
ElektroEzs píše: ned úno 11, 2024 9:04 pm
Začne měnič přidávat až nad těch 25A do svého maxima. Ale pak je vždy napřed přednostně DS 25A a pak měnič, takže to není moc ideální, dej místo sítě měnič raději do série, bude to pořád ostrov.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned úno 11, 2024 9:49 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 16550kWh
ElektroEzs
Reputace: 105
Super, tak to v tydnu vyzkousim:-) Trosku jsem se bal pretoku ale nikde jsem nenasel ze by se pretok nekomu povedl.
Flatman
Reputace: 1
Lokalita: Okoli Prahy
Nový příspěvek od Flatman »
... a jak to dopadlo.
Dals to do serie?
Ostrov DIY (pokorný laik) - 15,3kWp (5,7kWp JJZ + 4,4kWp JVV + 5,2kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
ElektroEzs
Reputace: 105
Ja se k tomu jeste nedostal kazdopadne je budu davat ale paraelne:-)
Strejda
Reputace: 3
Lokalita: Morava
Nový příspěvek od Strejda »
A když by byla 3fazova elektrarna 3x multiplus v ostrovu, šlo by posilovat čtvrtým MP jen jedna fáze?
Flatman
Reputace: 1
Ne.
Pouze vsechny faze vybavene shodne.
Reputace: 957
Proč by nešla?
Zapojí 4. MP na výstup té "slabé" fáze a pojede to v sériovém zapojení.
Reputace: 1051
podle mě není problém mít jednu fázi v paralelu. Prostě tam ten měnic ve veconfigu přidám a jede se. Proč nějakek powerasist?
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Flatman
Reputace: 1
Za me Victron system bez GX, tedy "Cerba" - potazmo VRM ztraci pro uzivatele cenu.
Sindyk poslal naprosto vysvetlujici link.
Pochybuji, ze by to Strejda obetoval za 4.MP
Strejda
Reputace: 3
Lokalita: Morava
Takže možnosti jsou buď jedna fáze paralelně 2xMP2, ale úplně bez GX (cerba), anebo jednu fázi asistovat s tím, že ten čtvrtý multiplus se nastaví Mk3USB kabelem a VBus se pak nechá odpojený, tedy pouze tento čtvrtý MP nebude vidět na GX. (původní třífáz na VRM zůstane viditelný)
Je to tak?
Reputace: 957
Když si pořídíš další mk3/usb, tak uvidíš všechny. Mám to už ověřené.
Strejda
Reputace: 3
Lokalita: Morava
Jako tu třífázovou trojici do cerba přes jeden Mk3USB a čtvrtý MP přes další Mk3USB? Nebo jedno z toho přímo přes VEBus?
Reputace: 957
Á je správně. Teda, já nemám cerbo, takže přímo vebus nemám, tak proto mám ty převodníky dva. Takže teoreticky by ti stačilo tu trojkombinaci na ten vebus v cerbu a ten čtvrtý na samostatný mk3 přes usb.
A tady je vidět, jak je jeden MP ujetý na baterkách oproti druhému MP, o celkem dost, o 100 mV:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla
