optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P
Diskuze se zaměřuje na optimalizaci zapojení 2S4P solárních panelů s výkonem kolem 505-540 Wp pro maximální využití v zimním období, zejména v prosinci a lednu. Probírá se vhodné rozdělení stringů, vliv orientace, sklonu a zastínění panelů, a také možnosti rozšíření systému o další MPPT regulátory a měniče. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi a diskutují o nejefektivnějším způsobu, jak z panelů dostat co nejvíce energie i za nepříznivých podmínek.
- vk_1
- Reputace:59
Re: optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P
Přesně tak to je. Musíš pod tím mít místo.Atman píše: čtv úno 08, 2024 5:51 pmmám spodok panelov 5cm nad strechou, ktorá je takmer plochá, takže sa to oprie a nič viac. Možno keby bol dolu priestor, by to išlo dolu. Ja aj tak ometám akonáhle je 1cm.
Některé dny je sníh i na sklonu 55. Ale většinou to aspoň trochu sjede, když to má kam sjet.
V oblastech, kde moc sníh není, tak nižší sklon je celkem v pohodě. Méně materiálu, méně zátěže, levnější, menší problémy s větrem. Větší problémy s kroupami.
Ale natočit to na jih mi přijde pořád důležité, i když je sklon malý.
- chalejkum
- Lokalita: zapad SR
- Výkon panelů [Wp]: 2000
no prave ja mam ted dva stringy jeden 2s2p a druhy 2s1p a jelikoz su jinak orientovane plus voltaz vychadza 98,2V(11,5A) vs 89V (13,3A) tak se chci do budoucna vyvarovat "brzdeni" vykonu kdyz svitiskybor píše: čtv úno 08, 2024 5:45 am"Voltáž" to dá skoro vždy, ale výkon na tom páru panelů zastíněných nebude, ale podle mne by to nijak nemělo vadit těm zbývajícím. Mám to podobně 2S6P a skoro ten úbytek výkonu nepoznám.
beru to tak ze v pripade ze pouziji rovnake panely a jedna dvojice ze 2S2P bude zastinena (ale ne ve tme
jo a s tim sklonem jak pise atman taky asi hodne zalezi od prostoru pod panelem...ja mam fakt 15 a 20cm...jenom obcas clovek musi nejdriv odhazet snih spod panelu a az pak zacit cistit
Ps nepite zacapu na lacno
- chalejkum
...ja to prave na tom jrc zkousel u sklonu 7° a pak 15° s azimutem 40° a tech 15° docela narust...kdybych zitra mnel cas tak to prubnu co to udela pri vyssim sklone...ale zas na druhou stranu pocita to realne?vk_1 píše: čtv úno 08, 2024 6:23 pmAle natočit to na jih mi přijde pořád důležité, i když je sklon malý.
- chalejkum
J+JZ moje rozlozeni paneluAtman píše: sob úno 03, 2024 5:36 pmako to vyjde s naklonenými 4 radami oproti celej streche pekne naplocho. To zaujíma aj mňa.
- chalejkum
no prave naopak cim je sklon vetsi tim je dulezitejsi natoceni na jihvk_1 píše: čtv úno 08, 2024 6:23 pmAle natočit to na jih mi přijde pořád důležité, i když je sklon malý.
- chalejkum
...oprasim trochu sve vlastni tema
...stale mam 2S2P (4x330kw) + 2S1P (2x 370kw) a v lete jsem zjistil ze soucet na jednom regulatoru mi dela rozdil i 500W a tudiz mam dilemu jake regulatory pouzit u dvou stringu kdyz je rozdelim -
teda jestli to vyskladat z dvou co mam a to 150/35 + 150/100 nebo dokoupim jeste jednu 150/45 a udelal bych 150/35+150/45 - s ohledem na zimni vytezovani a snizeni ztrat...
kluci co by ste udelali Vy?
PS pokud rozdil v provozu 150/45 a 150/100 bude zanedbatelny tak budu spekulovat jak oba stringy refreshnut ve stavajici instalaci na silnejsi panely
- Reputace:932
Dokoupil bych další fv panely.
- chalejkum
rva...no tuto moznost budu mit az nekdy v budoucnu...az budu predelavat strechu tak tam udelam jinou konfiguraci ale ted do konstrukce a panelu moc nechci sahat...
- Kostěj
- Reputace:116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Podle údajů výrobce má Victron 150/35 asi 0,5W a 150/100 asi 1W, to jsou minimální ztráty, šel bych do toho. Nevím jak Victron, můj Epever Tracer 8420AN při proudu pod 1.5A z panelů nevyjede do mppt, ale má panely do baterky připojené jakoby napřímo, panely dávají 1.5A/60V. Až při překročení proudu cca 2A to vyskočí do mppt 2A/110V (z panelů). Trochu to zamrzí, když málo svítí, každý watt by byl dobrý. Jak tohle má Victron v závislosti na modelové řadě netuším.chalejkum píše: sob zář 14, 2024 2:47 pmteda jestli to vyskladat z dvou co mam a to 150/35 + 150/100 ... s ohledem na zimni vytezovani a snizeni ztrat...
- chalejkum
KOSTEJi...
...tak uz merim a spekuluji jak tam dostat co nejvetsi panelychalejkum píše: sob zář 14, 2024 2:47 pmPS pokud rozdil v provozu 150/45 a 150/100 bude zanedbatelny tak budu spekulovat jak oba stringy refreshnut ve stavajici instalaci na silnejsi panely
- chalejkum
...asi budu pokracovat v tomto tematu jelikoz rozsireni zacina od pripojeni druheho mppt regulatora - chystam se rovnou rozsirit zestavu tak aby bolo mozno pripojeni druheho mppt a i druheho menica (maleho cca 800va na lednici a sviceni cez zimu)...tak se nejvic libi reseni lynx dc distributora nebo power in...v podstate budu mit tuto sestavu...
...ale je potrebne mit pri pouziti pylontech baterii us2200c zapojeni cez dc distributor a poistku? nebo muzou jit dva packy na dc power in a dva regulatory+dva menice na dc distributor?
diky za chvilku na debatu
