Regulátor z číny
- shuty
- Reputace: 57
Re: Regulátor z číny
ale no, preco sa tu bavime o Victrone? ano je fajn vediet aj ine moznosti ale tam by som to stopol. Radsej keby mal niekto tip na to kde kupit Fangpusun.
to by som do kategorie regulator z ciny zaradil, Victron nie...
- Reputace: 854
Dnes u těch čínských regulátorů vypadá často vhodnější koupit all-in-one bednu, kde je vysokonapěťový (500V ) mppt regulátor + nabíječka + měnič. Dokonce i když se (zatím) využije jen to mppt. Člověk totiž obvykle brzy zjistí, že by se hodil i měnič a ani ta nabíječka baterií není k zahození.
Jen jako alternativa k tomu původnímu mppt regulátoru z prvního příspěvku: https://www.aliexpress.com/item/1005005999638325.html
Naposledy upravil(a) rva dne čtv úno 01, 2024 6:28 pm, celkem upraveno 1 x.
- shuty
- Reputace: 57
presne tak som to chcel riesit akurat som nechcel vysokonapatove mppt, no akosi sa po low voltage mppt zlahla zemrva píše: čtv úno 01, 2024 6:11 pmDnes u těch čínských regulátorů vypadá často vhodnější koupit all-in-one bednu, kde je vysokonapěťový (500V ) mppt regulátor + nabíječka + měnič. Dokonce i když se (zatím) využije jen to mppt. Člověk totiž obvykle brzy zjistí, že by se hodil i měnič a ani ta nabíječka baterií není k zahození.
- Reputace: 854
Jak klesá cena fv panelů, tak jsou větší i fv elektrárny u domků a pokud člověk nechce mít majland v mědi a změť drátů, donutí ho to jít do vysokonapěťových mppt.
Ale tam už je potřeba opatrnosti, alespoň přizemnit konstrukci a myslet na to, že fv vstup není izolovaný vůči zemi, ale je na něm vždy vysoké střídavé napětí.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Za mňa: Ked Victron doplní štandardnú Modbus komunikáciu tak začnem o ich výrobkoch uvažovať... ked vie Epever dať Modbus komunikáciu do regulátora za 40E tak nechápem prečo to nevie takýto "super" výrobca
- Reputace: 664
Vendor lock? Ale aspoň je protokol verejne dostupný.
- Reputace: 425
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Protoze je mu to k nicemu a mozna to ani nikdo nehcceantoni_sk píše: čtv úno 08, 2024 7:42 amZa mňa: Ked Victron doplní štandardnú Modbus komunikáciu tak začnem o ich výrobkoch uvažovať... ked vie Epever dať Modbus komunikáciu do regulátora za 40E tak nechápem prečo to nevie takýto "super" výrobca
- Reputace: 884
Ale vždyť on modbus podporuje, jak jinak bych vyčítal elektroměr, co je přes eth/485 převodník?
Takže na ty vzpomínané Epevery by stačil programátor, co to napíše.
PetrV2
- Reputace: 10
Mě odradila od Victrona právě ta nemožnost nějaké "normální" komunikace. Zvažoval jsem, že pořídím menšího Phoenixe (ty jsou s s VE.direct), ale pokud jsem to pochopil správně, tak k "normální" komunikaci je potřeba Cerbo za dalších 10k a možná ještě další krabice s Venus OS? Třeba to mám popletené, může mi to někdo dovysvětlit?
Pořídil jsem Epevera a až odejde, tak pak možná toho Victrona, pokud se s ním v budoucnu bude dát dimluvit bez dalších několika krabic, bez bluetooth a bez mobilu s Androidem
Případně prosím o oddělení vlákna, pokud by se diskuse rozrostla; díky.
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
- Reputace: 884
Cerbo nepotrebujes, staci ti RPi a nainstalovat VenusOS. Nekde, asi v me elektrarne, je lehky popis, jak na to.
Stejne tak odkazy na 4nasobne redukce usb/ttl-vedirect.
Epevery nekomu jedou i v tom victronnim systemu, zatim jsem dospel k poznatku, ze to jde udelat tak, ze nejaky esp cte epevera a posila na mqtt server, no a na venusu je zase programek, co si to z toho mqtt cte a zapisuje do victronniho systemu. Neumim programovat, tak se v tom placam, ale principialne to ma fungovat. Akorat samozrejme, kdyz ma nekdo tech epeveru vic ...
PetrDubi
- Reputace: 316
Pokud chceš Victron věci jenom monitorovat a ne nastavovat, tak není problém přes ESPhome:
https://github.com/search?q=esphome%20v ... positories
Jsou tam jak projekty s připojením přes ve.direct, tak přes bluettoth.
- Reputace: 163
Jj, dá se dokoupit záruka na dalších 5 let za 10% ceny bez DPH !
K 22.10.2025 19950kWh
Diablo1st
- Reputace: 195
Cerbo GX viem zohnať za 265€, čo je cca. 6700 kč a Cerbo-S GX (bez BMS can a tank vstupov) za 199€, čo je cca. 5000 kč.PetrV2 píše: čtv úno 08, 2024 9:53 amMě odradila od Victrona právě ta nemožnost nějaké "normální" komunikace. Zvažoval jsem, že pořídím menšího Phoenixe (ty jsou s s VE.direct), ale pokud jsem to pochopil správně, tak k "normální" komunikaci je potřeba Cerbo za dalších 10k a možná ještě další krabice s Venus OS? Třeba to mám popletené, může mi to někdo dovysvětlit?
Dá sa použiť aj RasPi, ale ak to má človek všetko kupovať tak je to lacnejšie len o troška a musí si to zložiť sám. Neviem, či je niečo treba aj programovať príp. pájkovať.
- Reputace: 163
Nemá ani snímání teploty ten Gerbo-S GX!Diablo1st píše: čtv úno 08, 2024 11:10 amCerbo GX viem zohnať za 265€, čo je cca. 6700 kč a Cerbo-S GX (bez BMS can a tank vstupov) za 199€, čo je cca. 5000 kč.PetrV2 píše: čtv úno 08, 2024 9:53 amMě odradila od Victrona právě ta nemožnost nějaké "normální" komunikace. Zvažoval jsem, že pořídím menšího Phoenixe (ty jsou s s VE.direct), ale pokud jsem to pochopil správně, tak k "normální" komunikaci je potřeba Cerbo za dalších 10k a možná ještě další krabice s Venus OS? Třeba to mám popletené, může mi to někdo dovysvětlit?
- Reputace: 425
K cemu by to bylo dobre mit cidlo do cerba? Teploty mu muze hlasit treba ten shunt.FRSO píše: čtv úno 08, 2024 11:29 amNemá ani snímání teploty ten Gerbo-S GX!Diablo1st píše: čtv úno 08, 2024 11:10 amCerbo GX viem zohnať za 265€, čo je cca. 6700 kč a Cerbo-S GX (bez BMS can a tank vstupov) za 199€, čo je cca. 5000 kč.PetrV2 píše: čtv úno 08, 2024 9:53 amMě odradila od Victrona právě ta nemožnost nějaké "normální" komunikace. Zvažoval jsem, že pořídím menšího Phoenixe (ty jsou s s VE.direct), ale pokud jsem to pochopil správně, tak k "normální" komunikaci je potřeba Cerbo za dalších 10k a možná ještě další krabice s Venus OS? Třeba to mám popletené, může mi to někdo dovysvětlit?
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
cipis: Uz by si to tu mohol splitnut hadam..
- Reputace: 884
Jo, ale s čím ...
Tyhle victron začátky a další polemiky o všem tom okolo, jsou ve více vláknech.
Ale vždycky to tak dopadne, že se to něčím rozboří
- Reputace: 299
Nějak to nechápu????
Proč by se victron měl orientovat na modbus?
I u modbusu musíš vědět adresy a jaké hodnoty tam zapisovat takže jaký je problém u victronu když mu pošlu text co má dělat?
A třeba mppt nebo BMV712 posílají data samy o sobě v ve.direct a stačí to pouze číst pošle text třeba SOC 75 nebo V 27600 (Napětí 27.6V)???
- Reputace: 1018
On ten victron taky není žádná hitparáda, kdyby neexistovalo Cerbo, tak je to neopužitelný sebraniko.
malý mppt, smarthunt ... VE.direct, 5V uart
měniče quatro, multiplus ...VE.bus mám dojem, že RS485 a ještě nestandartní, nějaký signály navíc?
velký mppt... VE.CAN canbus 125kBd
externí BMS... BMS.CAN canbus 250kBd - nebo naopak, teď z hlavy si nejsem jistej těma rychlostma.
Krom toho BT, kterej potřebuješ pro "smartgrid" aby se ti správně synchronizovaly MPPT, to už je podle mě zoufalství.
Indičtí programátoři forever!
ElektroEzs
- Reputace: 82
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Tim me vylozene ser… ze MPPT jdou synchronizovat jen pres BT a ne pres VE.Direct nechapu proc, jinak jsem s Victronem spokojen
kodl69 píše: pát úno 09, 2024 9:39 amOn ten victron taky není žádná hitparáda, kdyby neexistovalo Cerbo, tak je to neopužitelný sebraniko.
