Regulátor z číny
shuty
Re: Regulátor z číny
Příspěvek od shuty »
ale no, preco sa tu bavime o Victrone? ano je fajn vediet aj ine moznosti ale tam by som to stopol. Radsej keby mal niekto tip na to kde kupit Fangpusun.
to by som do kategorie regulator z ciny zaradil, Victron nie...
Příspěvek od rva »
Dnes u těch čínských regulátorů vypadá často vhodnější koupit all-in-one bednu, kde je vysokonapěťový (500V ) mppt regulátor + nabíječka + měnič. Dokonce i když se (zatím) využije jen to mppt. Člověk totiž obvykle brzy zjistí, že by se hodil i měnič a ani ta nabíječka baterií není k zahození.
Jen jako alternativa k tomu původnímu mppt regulátoru z prvního příspěvku: https://www.aliexpress.com/item/1005005999638325.html
Naposledy upravil(a) rva dne čtv úno 01, 2024 6:28 pm, celkem upraveno 1 x.
shuty
rva píše: čtv úno 01, 2024 6:11 pm
presne tak som to chcel riesit akurat som nechcel vysokonapatove mppt, no akosi sa po low voltage mppt zlahla zem
Příspěvek od rva »
Jak klesá cena fv panelů, tak jsou větší i fv elektrárny u domků a pokud člověk nechce mít majland v mědi a změť drátů, donutí ho to jít do vysokonapěťových mppt.
Ale tam už je potřeba opatrnosti, alespoň přizemnit konstrukci a myslet na to, že fv vstup není izolovaný vůči zemi, ale je na něm vždy vysoké střídavé napětí.
antoni_sk
Příspěvek od antoni_sk »
Za mňa: Ked Victron doplní štandardnú Modbus komunikáciu tak začnem o ich výrobkoch uvažovať... ked vie Epever dať Modbus komunikáciu do regulátora za 40E tak nechápem prečo to nevie takýto "super" výrobca
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Vendor lock? Ale aspoň je protokol verejne dostupný.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
antoni_sk píše: čtv úno 08, 2024 7:42 am
Protoze je mu to k nicemu a mozna to ani nikdo nehcce :) Uz po ve.direct dostanes vsechna data co potrebujes a je to v textove forme
Příspěvek od cipis »
Ale vždyť on modbus podporuje, jak jinak bych vyčítal elektroměr, co je přes eth/485 převodník?
Takže na ty vzpomínané Epevery by stačil programátor, co to napíše.
PetrV2
Příspěvek od PetrV2 »
Mě odradila od Victrona právě ta nemožnost nějaké "normální" komunikace. Zvažoval jsem, že pořídím menšího Phoenixe (ty jsou s s VE.direct), ale pokud jsem to pochopil správně, tak k "normální" komunikaci je potřeba Cerbo za dalších 10k a možná ještě další krabice s Venus OS? Třeba to mám popletené, může mi to někdo dovysvětlit?
Pořídil jsem Epevera a až odejde, tak pak možná toho Victrona, pokud se s ním v budoucnu bude dát dimluvit bez dalších několika krabic, bez bluetooth a bez mobilu s Androidem ;)
Případně prosím o oddělení vlákna, pokud by se diskuse rozrostla; díky.
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
Cerbo nepotrebujes, staci ti RPi a nainstalovat VenusOS. Nekde, asi v me elektrarne, je lehky popis, jak na to.
Stejne tak odkazy na 4nasobne redukce usb/ttl-vedirect.
Epevery nekomu jedou i v tom victronnim systemu, zatim jsem dospel k poznatku, ze to jde udelat tak, ze nejaky esp cte epevera a posila na mqtt server, no a na venusu je zase programek, co si to z toho mqtt cte a zapisuje do victronniho systemu. Neumim programovat, tak se v tom placam, ale principialne to ma fungovat. Akorat samozrejme, kdyz ma nekdo tech epeveru vic ...
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Pokud chceš Victron věci jenom monitorovat a ne nastavovat, tak není problém přes ESPhome:
https://github.com/search?q=esphome%20v ... positories
Jsou tam jak projekty s připojením přes ve.direct, tak přes bluettoth.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
cipis píše: čtv úno 01, 2024 12:05 pm
Nějak v tom propočtu chybí 5 let záruka.
Jj, dá se dokoupit záruka na dalších 5 let za 10% ceny bez DPH !
k 28.9.2024 11500kWh
Diablo1st
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
PetrV2 píše: čtv úno 08, 2024 9:53 am
Cerbo GX viem zohnať za 265€, čo je cca. 6700 kč a Cerbo-S GX (bez BMS can a tank vstupov) za 199€, čo je cca. 5000 kč.
Dá sa použiť aj RasPi, ale ak to má človek všetko kupovať tak je to lacnejšie len o troška a musí si to zložiť sám. Neviem, či je niečo treba aj programovať príp. pájkovať.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Příspěvek od FRSO »
Diablo1st píše: čtv úno 08, 2024 11:10 am
Nemá ani snímání teploty ten Gerbo-S GX!
FRSO píše: čtv úno 08, 2024 11:29 am
K cemu by to bylo dobre mit cidlo do cerba? Teploty mu muze hlasit treba ten shunt.
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od stano22 »
cipis: Uz by si to tu mohol splitnut hadam..
Jo, ale s čím ...
Tyhle victron začátky a další polemiky o všem tom okolo, jsou ve více vláknech.
Ale vždycky to tak dopadne, že se to něčím rozboří :)
Příspěvek od Soban »
Nějak to nechápu????
Proč by se victron měl orientovat na modbus?
I u modbusu musíš vědět adresy a jaké hodnoty tam zapisovat takže jaký je problém u victronu když mu pošlu text co má dělat?
A třeba mppt nebo BMV712 posílají data samy o sobě v ve.direct a stačí to pouze číst pošle text třeba SOC 75 nebo V 27600 (Napětí 27.6V)???
Příspěvek od kodl69 »
On ten victron taky není žádná hitparáda, kdyby neexistovalo Cerbo, tak je to neopužitelný sebraniko.
malý mppt, smarthunt ... VE.direct, 5V uart
měniče quatro, multiplus ...VE.bus mám dojem, že RS485 a ještě nestandartní, nějaký signály navíc?
velký mppt... VE.CAN canbus 125kBd
externí BMS... BMS.CAN canbus 250kBd - nebo naopak, teď z hlavy si nejsem jistej těma rychlostma.
Krom toho BT, kterej potřebuješ pro "smartgrid" aby se ti správně synchronizovaly MPPT, to už je podle mě zoufalství.
Indičtí programátoři forever!
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Tim me vylozene ser… ze MPPT jdou synchronizovat jen pres BT a ne pres VE.Direct nechapu proc, jinak jsem s Victronem spokojen
kodl69 píše: pát úno 09, 2024 9:39 am
