Migelova elektrárna
- Lokalita: Východ SR
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 400
- Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Re: Migelova elektrárna
Ahoj dobrá rada ak máš poruke it technika. Rpi alebo pc s linuxom sa nerozbehne samo, potrebných nastavení je veľa. Kam sa obrátiť aby na začiatok a ďalšie pokusy aspoň niečo fungovalo?TomHC píše: ↑ned dub 02, 2023 10:50 am Čo vy všetci riešite rpi, keď kúpiš novšie rpi, endurance kartu, adaptér, boxík, hneď si na 100€. Kúp si radšej nejaký Lenovo Thinkcentre (M73) mini, Intel nuc, alebo HP prodesk dm, stačí aj Celeron, kúpiš to za 60€ aj s SSD a máš 4x výkon a idle spotreba pod 10W. Dáš tam linux, docker a môže tam bežať InfluxDB, homeassistant, Grafana, nodered, cez passthrough tam dostaneš aj nejaký RS485 UART adaptér na monitoring.
Panel
400Wp, baterka
LiFePo4 -12V/100Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W,
meranie Mini Wifi Tapo 110.
![Panel ::pv::](./images/smilies/pv.png)
![Baterie *batt*](./images/smilies/battery.png)
![write :write:](./images/smilies/write.gif)
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Na webe je milión návodov, články aj videá. Ale fakt je, že treba mať aspoň aké také IT povedomie. Na bežné veci na ktoré je priamo podpora v HA je to ľahké, zvyšok už býva náročnejší.Majacik15 píše: ↑ned úno 04, 2024 3:42 pmAhoj dobrá rada ak máš poruke it technika. Rpi alebo pc s linuxom sa nerozbehne samo, potrebných nastavení je veľa. Kam sa obrátiť aby na začiatok a ďalšie pokusy aspoň niečo fungovalo?TomHC píše: ↑ned dub 02, 2023 10:50 am Čo vy všetci riešite rpi, keď kúpiš novšie rpi, endurance kartu, adaptér, boxík, hneď si na 100€. Kúp si radšej nejaký Lenovo Thinkcentre (M73) mini, Intel nuc, alebo HP prodesk dm, stačí aj Celeron, kúpiš to za 60€ aj s SSD a máš 4x výkon a idle spotreba pod 10W. Dáš tam linux, docker a môže tam bežať InfluxDB, homeassistant, Grafana, nodered, cez passthrough tam dostaneš aj nejaký RS485 UART adaptér na monitoring.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.5 MWh AC
- Lokalita: Pod Karpatmi
Vcera som spojil-ozivil batery box
Osem bateriek malo trochu odlisne napetie ako dalsich osem ale nebolo to moc, 46,73V a 46,80V
Dnes uz ked som prisiel z prace a skontroloval som ich tak mali vsetky baterky rovnake napetie a trochu to aj kleslo..
Co som bol prekvapeny, tak bmsky (jk-bms) som kupoval na dva krat nakolko prvych 10ks som kupoval este 2022 a ostatnych 6 som dokupil minuly rok ked som zohnal dalsie baterky.
Ale!.. myslym ze 4 bmsky su trochu odlisne stym ze maju nejake porty naviac a aj v aplikaci sa trochu odlisuju v nastaveniach-ale hodnoty som zadal na vsetky rovnake.
Dalsia vec co ma nemilo prekvapila je od victronu shunt bmv712.Neda sa na tom nastavit napetie(kalibracia) podla niecoho
Akoze to coje?!...na shunte pred tym z ciny od firmy "junctek" som si pekne dokazal nastavit napetie podla meraka s ktorym som meral vsetko!tuto to ukazuje inu hodnotu a nemozem stym nic urobit!Chapem ze je to nakalibrovane od vyrobcu ale potom podla coho si ma clovek nastavovat veci ked to robi s inym meracom..
Je tam rozdiel oproti mojmu meraku 0,08V Nastastie mam baterky dostatocne nastavene s napetim hore aj dolu ze by to nemalo robit nejaky problem..ale aj tak ma to trochu serie..
![Zeď :wall:](./images/smilies/wall.gif)
![mmmm :sm1:](./images/smilies/sm1.gif)
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
A co jako řešíš? šínskej měřák s třídou přesnosti možná 2.5, to je jako měřit pole deštníkem... Pro začátek doporučuju něco s třídou přesnosti 0.5nebo míň a pak můžeš něco kontrolovat. Další věc je, že jestli 712 má připojení VE direct, tak by tam mělo jít něco nastavit, teď jsem se díval na smartshunt, a napětí se taky nedá kalibrovat, teda aspoň ne přes victron connect anoi přes remote console...
Lenze Kodl, ja som si myslel ze "victron " bude uplne niekde inde ako ten junctek.Teda dost som na to kukal jak kkt ze sa neda trochu upravit napetie podla niecoho ako napriklad u toho juncteku.
Tot vse!
Aky merak teda je dobry?..ked som riesil aky si mam kupit kazdy vravel nieco ine.. a pocul som aj to ze niektore fluke ukazju inak..a to nevravym o cene.
Samozrejme keby som sa zivil elektrikarcinou tak som ochotny dat zato aj 300€ ale inak si myslym ze je to zbytocne..lebo keby si mam kupovat nejaky merak a ktomu este dalsi kliestovy merak tak ta cena je neskutocna..
Tot vse!
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Něco za něco. Když nejsou peníze na kvalitní nekecající měřák, tak se musíš smířit s tím, že to bude každé ukazovat něco jiného.
CARSPA aktuálně odpojené
Tenhle Unitrend deklaruje třídu přesnosti 0.5% pří měření ss napětí do 60V. Ale rozdíl 80mV při měření napětí kolem 50V je pořád hluboko v toleranci, takže fakt není co řešit.
Ten měřák je ok, ty nepotřebuješ nic s přesností na jednotky milivoltů. V současné době vyrábí fakt dobré multimetry třeba Hioki (v Japonsku), ale levné to není (i když levnější než Fluke ano, ale to je cokoli).
Naposledy upravil(a) unicast dne stř úno 07, 2024 11:10 pm, celkem upraveno 1 x.
Mna len prekvapilo to ze to nejde nastavit v tom bocniku..
Ve-direct kabel mam u Diablo1st takze ked pride kabel tak uvidim ci to pojde nastavit cez cerbo alebo vrm,ale pochybujem..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
vzhledem k tomu, že na smarthuntu se dá udělat jenom kalibrace nuly a nastavit aktuální SOC, tak to asi bude to stejný v bledě modrým. Ale v jednoduchosti je síla, ne? Čím míň se v tom můžeš vrtat, tím míň se to podaří rozštělovat
Zrovna tohle zařízení považuju za něco, v čem nemám potřebu se vrtat. stačí správně nastavit reset SOC podle napětí plnýho nabití a hotovo. Jak nastavit peukertovu konstantu pro lifepo4 netuším...
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Nepůjde, jde tuším nastavit jen napětí pro bočník a jeho proud pro kalibraci měření. Zkus očistit kontakty na těch konektorech, zda to nepomůže, jednou mi to taky dělalo, jinak to měří dost přesně.
k 17.7.2024 9825kWh
k 17.7.2024 9825kWh
- Kapacita baterie [kWh]: 15
u victronu nenastavis zadnou kalibraci. Mozna je to schvalne, aby si to lidi nerozvrtali a pak jim to neco neznicilo. Prece jen se napeti z shuntu pak propaguje dal do mppt a dal. Tak jak smartshunt meri mi prijde dostatecne presne na to, aby to fungovalo. Vetsi rozdili napeti stejne dostanes ubytky napeti na vodicich. Jestli tam mas 40,11 nebo 40,18 je uplne jedno. 80mV pri 13s je 6mV rozdilu na clanku.
No podle článků
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
1.01 až 1.03 já mám 1.03
a efektivitu 98%
Jinak napětí nastavit nejde jenom 0 proud pokud neukazuje 0 když tam skutečně nic neteče.
Pokud ukazuje špatně napětí skontroluj ten káblík, pojistku konektor v displeji, někde může být odpor - špinavé kontakty.
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh ![Baterie *batt*](./images/smilies/battery.png)
Neska prestavim vsetky bmsky teda podla shuntu o tu hodnotu co je rozdiel..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Moc to prežívaš... Treba prijať určitý level nedokonalosti a život bude krajší a jednoduchší. Postaviť - nastaviť - užívať. Sú aj iné veci na svete okrem FV.
Poviem ti to takto....
Ked nieco robim tak sa snazim to robit na stopercent a hlavne pochopit to co ako funguje, preco to tak funguje a hlavne preco to tak musi byt!
Uz si mi to pisal viackrat ze netreba to prezivat,ale ja som taky ze pokial to nepochopym do poslednej mne zrozumitelnej podoby tak to jednoducho zistujem riesim.nemyslym ze je to zla vlastnost, kazdy sme iny..ja zasa by som sa nebabral z vecami ako ty okolo toho ovladania, softveru a podobne,ale teba to zase tiez bavy a moc to prezivas
tiez by si mohol cas venovat inemu-je to to iste akurat na to mame iny pohlad.Nemyslym to v zlom len aby sa ma lepsie pochopil.
Vies ja ked sa presvedcim o tom ze to tak ma byt tak az potom sa stym zmierym ale dovtedy to skusam tisic krat..(uz som taky..)
Takze ked som niekoho rozhorcil s tym ze mi nesedi nejake napetie tak prepacte.
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Michal ako už viac krát u teba, použijem jednu vetu: Ja by som sa tým takto neje*al
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Neska som hladal aku ma toleranciu ten moj kliestak a dopatral som sa ze by mal byt v toleranci stym co meriam oproti tomu co ukazuje ten shunt..
Opravte ma rosim niekto ked sa mylym ale vypocital som ze ta tolerancia je 0,17% rozdielu voci tomu co ukazuje ten shunt a merak. A merak ma v popise ze ma toleranciu napetia pri merani do 60V 0,5% cize sa nachadzam v tomto rozmedzi ked dobre pocitam?..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Si tu jeden z mala co ma pozna osobne a vies ze to nemyslym vzlom len mi to niekedy neda..
Som sproste znamenie Vahy
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Však to výše už konstatoval unicast ...
Já u měřáků obecně ignoruji poslední digit a ten předposlední beru s rezervou. Tj. jak se to v tomto případě liší o 1, tak to považuji za shodné.
Ono stačí leckdy přitlačit hrot víc/míň, a je to hned jiné.
A třeba u tohoto měřáku měřit DC proudy, tak je orientační měření. Obzvlášť, když se zapomíná vynulovat s plusem a mínusem a až pak měřit. Navíc se hodnoty liší, jestli máš zápornou nebo kladnou hodnotu a na plusu a mínusu. Protože to prostě nikdy nedáš stejně a ovlivňuje to okolí.
Tedy na změření, jestli tam teče 2 nebo 10 nebo 60 A je to ok, ale jestli ukazuje BMSka proud do 2 A, tak je to k ničemu, to se měřák i BMS předhánějí v odhadování hodnot (myšleno JBD).
Chlapy, hodte sem teda ake pouzivate vy meraky len pre info..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- 11 Odpovědi
- 1578 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 49 Odpovědi
- 2420 Zobrazení
Poslední příspěvek od kachnanr
- 12 Odpovědi
- 1405 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 14 Odpovědi
- 2038 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukasl
- 728 Odpovědi
- 45097 Zobrazení
Poslední příspěvek od mikiki
