Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je projekt s 8 solárními panely a plánem na rozšíření. Diskutuje se zde o efektivním přepínání displeje mezi deseti BMS jednotkami pomocí ESP32 a Node-RED, což umožňuje jednoduché a levné ovládání bez nutnosti drahých modulů. Dále je řešena integrace regulátorů Epever do systému Cerbo a problémy s duplicitním počítáním výroby energie při použití shuntu. Fórum nabízí praktické rady a zkušenosti s nastavením a optimalizací domácí elektrárny.
Majacik15
Reputace: 1
Lokalita: Východ SR
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 400
Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od Majacik15 »
TomHC píše: ned dub 02, 2023 10:50 am
Čo vy všetci riešite rpi, keď kúpiš novšie rpi, endurance kartu, adaptér, boxík, hneď si na 100€. Kúp si radšej nejaký Lenovo Thinkcentre (M73) mini, Intel nuc, alebo HP prodesk dm, stačí aj Celeron, kúpiš to za 60€ aj s SSD a máš 4x výkon a idle spotreba pod 10W. Dáš tam linux, docker a môže tam bežať InfluxDB, homeassistant, Grafana, nodered, cez passthrough tam dostaneš aj nejaký RS485 UART adaptér na monitoring.
Ahoj dobrá rada ak máš poruke it technika. Rpi alebo pc s linuxom sa nerozbehne samo, potrebných nastavení je veľa. Kam sa obrátiť aby na začiatok a ďalšie pokusy aspoň niečo fungovalo?
Panel ::pv:: 400Wp, baterka *batt* LiFePo4 -12V/120Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W, :write: meranie Mini Wifi Tapo 110.
Reputace: 817
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Majacik15 píše: ned úno 04, 2024 3:42 pm
Na webe je milión návodov, články aj videá. Ale fakt je, že treba mať aspoň aké také IT povedomie. Na bežné veci na ktoré je priamo podpora v HA je to ľahké, zvyšok už býva náročnejší.
Migel
Reputace: 293
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Vcera som spojil-ozivil batery box 😀..
Osem bateriek malo trochu odlisne napetie ako dalsich osem ale nebolo to moc, 46,73V a 46,80V
Dnes uz ked som prisiel z prace a skontroloval som ich tak mali vsetky baterky rovnake napetie a trochu to aj kleslo..
Co som bol prekvapeny, tak bmsky (jk-bms) som kupoval na dva krat nakolko prvych 10ks som kupoval este 2022 a ostatnych 6 som dokupil minuly rok ked som zohnal dalsie baterky.
Ale!.. myslym ze 4 bmsky su trochu odlisne stym ze maju nejake porty naviac a aj v aplikaci sa trochu odlisuju v nastaveniach-ale hodnoty som zadal na vsetky rovnake.
Dalsia vec co ma nemilo prekvapila je od victronu shunt bmv712.Neda sa na tom nastavit napetie(kalibracia) podla niecoho :wall: :sm1:
Akoze to coje?!...na shunte pred tym z ciny od firmy "junctek" som si pekne dokazal nastavit napetie podla meraka s ktorym som meral vsetko!tuto to ukazuje inu hodnotu a nemozem stym nic urobit!Chapem ze je to nakalibrovane od vyrobcu ale potom podla coho si ma clovek nastavovat veci ked to robi s inym meracom..
Je tam rozdiel oproti mojmu meraku 0,08V
Nastastie mam baterky dostatocne nastavene s napetim hore aj dolu ze by to nemalo robit nejaky problem..ale aj tak ma to trochu serie..
Reputace: 1051
A co jako řešíš? šínskej měřák s třídou přesnosti možná 2.5, to je jako měřit pole deštníkem... Pro začátek doporučuju něco s třídou přesnosti 0.5nebo míň a pak můžeš něco kontrolovat. Další věc je, že jestli 712 má připojení VE direct, tak by tam mělo jít něco nastavit, teď jsem se díval na smartshunt, a napětí se taky nedá kalibrovat, teda aspoň ne přes victron connect anoi přes remote console...
Migel
Reputace: 293
Lenze Kodl, ja som si myslel ze "victron " bude uplne niekde inde ako ten junctek.Teda dost som na to kukal jak kkt ze sa neda trochu upravit napetie podla niecoho ako napriklad u toho juncteku.
Tot vse!
Aky merak teda je dobry?..ked som riesil aky si mam kupit kazdy vravel nieco ine.. a pocul som aj to ze niektore fluke ukazju inak..a to nevravym o cene.
Samozrejme keby som sa zivil elektrikarcinou tak som ochotny dat zato aj 300€ ale inak si myslym ze je to zbytocne..lebo keby si mam kupovat nejaky merak a ktomu este dalsi kliestovy merak tak ta cena je neskutocna..
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Něco za něco. Když nejsou peníze na kvalitní nekecající měřák, tak se musíš smířit s tím, že to bude každé ukazovat něco jiného.
Reputace: 445
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Tenhle Unitrend deklaruje třídu přesnosti 0.5% pří měření ss napětí do 60V. Ale rozdíl 80mV při měření napětí kolem 50V je pořád hluboko v toleranci, takže fakt není co řešit.
Ten měřák je ok, ty nepotřebuješ nic s přesností na jednotky milivoltů. V současné době vyrábí fakt dobré multimetry třeba Hioki (v Japonsku), ale levné to není (i když levnější než Fluke ano, ale to je cokoli).
Naposledy upravil(a) unicast dne stř úno 07, 2024 11:10 pm, celkem upraveno 1 x.
Migel
Reputace: 293
Mna len prekvapilo to ze to nejde nastavit v tom bocniku..
Ve-direct kabel mam u Diablo1st takze ked pride kabel tak uvidim ci to pojde nastavit cez cerbo alebo vrm,ale pochybujem..
Reputace: 1051
vzhledem k tomu, že na smarthuntu se dá udělat jenom kalibrace nuly a nastavit aktuální SOC, tak to asi bude to stejný v bledě modrým. Ale v jednoduchosti je síla, ne? Čím míň se v tom můžeš vrtat, tím míň se to podaří rozštělovat :) Zrovna tohle zařízení považuju za něco, v čem nemám potřebu se vrtat. stačí správně nastavit reset SOC podle napětí plnýho nabití a hotovo. Jak nastavit peukertovu konstantu pro lifepo4 netuším...
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Migel píše: stř úno 07, 2024 11:07 pm
Nepůjde, jde tuším nastavit jen napětí pro bočník a jeho proud pro kalibraci měření. Zkus očistit kontakty na těch konektorech, zda to nepomůže, jednou mi to taky dělalo, jinak to měří dost přesně.
K 22.10.2025 16550kWh
Reputace: 481
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
u victronu nenastavis zadnou kalibraci. Mozna je to schvalne, aby si to lidi nerozvrtali a pak jim to neco neznicilo. Prece jen se napeti z shuntu pak propaguje dal do mppt a dal. Tak jak smartshunt meri mi prijde dostatecne presne na to, aby to fungovalo. Vetsi rozdili napeti stejne dostanes ubytky napeti na vodicich. Jestli tam mas 40,11 nebo 40,18 je uplne jedno. 80mV pri 13s je 6mV rozdilu na clanku.
Reputace: 307
kodl69 píše: stř úno 07, 2024 11:14 pm
No podle článků :-)
1.01 až 1.03 já mám 1.03
a efektivitu 98%
Jinak napětí nastavit nejde jenom 0 proud pokud neukazuje 0 když tam skutečně nic neteče.
Pokud ukazuje špatně napětí skontroluj ten káblík, pojistku konektor v displeji, někde může být odpor - špinavé kontakty.
Migel
Reputace: 293
Neska prestavim vsetky bmsky teda podla shuntu o tu hodnotu co je rozdiel..
Reputace: 817
Moc to prežívaš... Treba prijať určitý level nedokonalosti a život bude krajší a jednoduchší. Postaviť - nastaviť - užívať. Sú aj iné veci na svete okrem FV.
Migel
Reputace: 293
Poviem ti to takto....
Ked nieco robim tak sa snazim to robit na stopercent a hlavne pochopit to co ako funguje, preco to tak funguje a hlavne preco to tak musi byt!
Uz si mi to pisal viackrat ze netreba to prezivat,ale ja som taky ze pokial to nepochopym do poslednej mne zrozumitelnej podoby tak to jednoducho zistujem riesim.nemyslym ze je to zla vlastnost, kazdy sme iny..ja zasa by som sa nebabral z vecami ako ty okolo toho ovladania, softveru a podobne,ale teba to zase tiez bavy a moc to prezivas😉 tiez by si mohol cas venovat inemu-je to to iste akurat na to mame iny pohlad.Nemyslym to v zlom len aby sa ma lepsie pochopil.
Vies ja ked sa presvedcim o tom ze to tak ma byt tak az potom sa stym zmierym ale dovtedy to skusam tisic krat..(uz som taky..)
Takze ked som niekoho rozhorcil s tym ze mi nesedi nejake napetie tak prepacte.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Michal ako už viac krát u teba, použijem jednu vetu: Ja by som sa tým takto neje*al :lol: :lol: :lol:
Migel
Reputace: 293
Neska som hladal aku ma toleranciu ten moj kliestak a dopatral som sa ze by mal byt v toleranci stym co meriam oproti tomu co ukazuje ten shunt..
Opravte ma rosim niekto ked sa mylym ale vypocital som ze ta tolerancia je 0,17% rozdielu voci tomu co ukazuje ten shunt a merak. A merak ma v popise ze ma toleranciu napetia pri merani do 60V 0,5% cize sa nachadzam v tomto rozmedzi ked dobre pocitam?..
Migel
Reputace: 293
Diablo1st píše: čtv úno 08, 2024 8:40 am
Si tu jeden z mala co ma pozna osobne a vies ze to nemyslym vzlom len mi to niekedy neda..😉
Som sproste znamenie Vahy :wall:
Reputace: 957
Však to výše už konstatoval unicast ...
Já u měřáků obecně ignoruji poslední digit a ten předposlední beru s rezervou. Tj. jak se to v tomto případě liší o 1, tak to považuji za shodné.
Ono stačí leckdy přitlačit hrot víc/míň, a je to hned jiné.
A třeba u tohoto měřáku měřit DC proudy, tak je orientační měření. Obzvlášť, když se zapomíná vynulovat s plusem a mínusem a až pak měřit. Navíc se hodnoty liší, jestli máš zápornou nebo kladnou hodnotu a na plusu a mínusu. Protože to prostě nikdy nedáš stejně a ovlivňuje to okolí.
Tedy na změření, jestli tam teče 2 nebo 10 nebo 60 A je to ok, ale jestli ukazuje BMSka proud do 2 A, tak je to k ničemu, to se měřák i BMS předhánějí v odhadování hodnot (myšleno JBD).
Migel píše: čtv úno 08, 2024 8:41 am
Migel
Reputace: 293
Chlapy, hodte sem teda ake pouzivate vy meraky len pre info..
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], kkristian
