Prosím o radu, jesti jít do FVE přes firmu + dotace
Investice do fotovoltaické elektrárny (FVE) s bateriemi může být smysluplná při návratnosti kolem 10-15 let, zejména pokud využijete státní dotace. Pro rodinné domy s nízkou spotřebou elektřiny a bez velkých odběrů jako bazén či elektroauto je důležité zvážit správnou velikost systému a typ baterií. Kombinace dvou baterií a instalace přes firmu může nabídnout lepší řešení než samoinstalace, ale je třeba pečlivě vyhodnotit nabídky a smlouvy na elektřinu.
- Majklom
- Lokalita: Frýdek
- Výkon panelů [Wp]: 1
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Lokalita:FrýdekVýkon panelů [Wp]:1 Kapacita baterie [kWh]:10
Dobrý den,
chtěl bych poprosit vás zkušené profíky, jestli tato nabídka je pro nás dobrá. Chceme FVE z důvodu nějaké "návratnosti" a kdyby se elektrárna zaplatila třeba za 10-15 let, bylo by to fajn. Máme pozemek kde jsou dva menší domy, jedna novostavba 1+1 kde bydlí 1 osoba a druhý dům - starší, rekonstruovaný dům 3+1 kde žijeme 2 dospělí, za 2 roky možná budou děti. Menší dům má podlahové vytápění plynovým kotlem + průtokový kotel. Náš starší dům jede na automatický kotel na uhlí, který jede celoročně. V zimě jde teplo do topení + do boileru a ohřívá teplou vodu. V létě ohřívá pouze teplou vodu.
Spotřebu máme myslím si že malou, reálně bude trochu větší (v obou domech jsou nové TV 65" a 50" které hrají každý den). Já pracuji v IT oboru z domu, to znamená že od 9 ráno do 15h sedím u PC, 7 dní v týdnu. Mimo to mají obě domácnosti lednici, základní spotřebiče jako pračku, kávovar, troubu a mikrovlnku. Jednou za dva týdny přes zimu si doma dáváme infrasaunu (Výkon 2600 W) s tím, že se nenahřívá. Prostě se pustí a jede 40-45 minut, pak ji vypínáme. (Nefunguje jako finská sauna která se musí nahřívat). Mimo to mám jednu elektrickou bránu pro auto, tu otevírám / zavírám když vyjíždím autem. Bazén nemáme, nesvítíme přes noc, elektroauto nemám.
Panely by se dávaly na rodinný dům s rovnou střechou, výhoda je že bez stínění můžou být panely na jih (od východu po západ) nic nebrání a nestíní na střeše. Viz. fotka domu, když se dívám z oken (směrem zevnitř ven) na fotkách, tak se dívám na 200° JZ. K číslům, spotřeba za rok 2023 2.776MWh s tím, že za rok 2024 počítáme o 15-20% větší spotřebu. Máme špatnou smlouvu se kterou nejsme spokojeni, zaplatili jsme 27 359Kč za tuto elektřinu, což byla zastropovaná cena státem. Tarif máme VT.
Minulá nabídka byla s jednou baterkou a to nedávalo smysl, nyní mám nabídku kde jsou 2 baterie, dává to nyní smysl? Pokud by to pokryla ještě původní dotace, za tu cenu to mým okem vypadá dobře. Sám si FVE nezvládnu postavit, nemám na to zkušenosti. Má smysl s naší spotřebou investovat do fve, je tam reálná návratnost? Nebo zaplatím skrze dotace 135tis a než se peníze vrátí, panely i baterky budou na vyhození? Pokud to jde sestavit lépe (levněji a kvalitněji) například menší firmou, dokáže někdo v okolí Frýdku tuto firmu doporučit?
- Reputace:1036
Re: Prosím o radu, jesti jít do FVE přes firmu + dotace
Z komponent si sestavím elektrárnu která bude lepší než to, co zaplatíte tady. Dotační firmy jedou na pár komponent, které používají všude a moc nezohledňují potřeby zákazníka. Jaký máte hlavní jistič? 3f nebo 1f, protože ta elektrárna je 1f.
jen v rychlosti bez kontroly:
Kód: Vybrat vše
CELKEM 102 700 Kč
kWh 14,592 33 005 Kč https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf304-prismatic-304ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html
Wp 9100 39 460 Kč https://allegro.cz/nabidka/fotovoltaicky-panel-ulica-solar-455w-silver-14369299817
bms JK-bms 2 000 Kč
SMH-II-7KW-WIFI 8 235 Kč https://vi.aliexpress.com/item/1005003342456725.html
konstrukce, kabely, jističe 20 000 Kč
Naposledy upravil(a) rva dne úte úno 06, 2024 4:34 pm, celkem upraveno 1 x.
- Majklom
- Lokalita: Frýdek
Já si sám nesestavím nic, kdybych měl platit nějakého zkušeného člověka, bude to stejně nebo podobně asi jako v nabídce.
Podle rad a tipů z minulé konverzace mi bylo doporučeno 1F FVE. Upřímně já ani nevím, jestli mám 1F nebo 3F, přikládám fotku venkovního rozvaděče (přes dekl zřejmě nepůjde poznat).
- Majklom
- Lokalita: Frýdek
Vypadá to fajn, ale abych mohl čerpat dotaci - tohle by mi musela udělat nějaká firma pokud se nepletu. Je tady někdo z fóra, kdo by něco podobného dokázal udělat včetně dotace?rva píše: úte úno 06, 2024 4:19 pmZ komponent si sestavím elektrárnu která bude lepší než to, co zaplatíte tady. Dotační firmy jedou na pár komponent, které používají všude a moc nezohledňují potřeby zákazníka. Jaký máte hlavní jistič? 3f nebo 1f, protože ta elektrárna je 1f.
jen v rychlosti bez kontroly:Kód: Vybrat vše
CELKEM 102 700 Kč kWh 14,592 33 005 Kč https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf304-prismatic-304ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html Wp 9100 39 460 Kč https://allegro.cz/nabidka/fotovoltaicky-panel-ulica-solar-455w-silver-14369299817 bms JK-bms 2 000 Kč SMH-II-7KW-WIFI 8 235 Kč https://vi.aliexpress.com/item/1005003342456725.html konstrukce, kabely, jističe 20 000 Kč
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Já se obávám, že to nebudete Vy, kdo bude "čerpat". Ta nabídka, co je nahoře uvedená, vychází na cca 130 tis. Kč v materiálu, a to beru na netu ceny pro koncové zákazníky.
- Majklom
- Lokalita: Frýdek
A když zaplatím 135 tis za FVE, která je materiálně v hodnotě 130tis? V ceně 5 tisíc budou například samonosné konstrukce pro panely, práce, revize a podobně.. To by se mělo oplatit ne?
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
Za 130 tis. se dá nakoupit všechno. Zbývá zaplatit práci nebo udělat si sám. Připevnit panely, natahat kabely, pověsit měnič na zeď atd.
Asi to chcete mít připojené k síti, takže si stáhnete doporučené schéma od ČEZ pro systém s možností ostrovního provozu (není pak potřeba mít projekt), elektrikáře na zapojení a revizního technika, který potvrdí zapojení podle schématu, najdete někde v okolí a ČEZ to zjednodušeně (bez přetoků) připojí.
Pokud hybrid, doporučil bych Deye, 1f i 3f, velký výběr výkonů. Ušetřit se dá na baterii třeba koupí Akuboxu zde na fóru od Mivvy.
Ale jestli to nemá být aspoň trochu hobby a nechcete se tím vůbec zabývat, tak to nechte raději udělat firmu.
- Majklom
- Lokalita: Frýdek
Jinak za 102 tis lze koupit, ale kvalitou viz odkazy cos poslal asi budou jinde ne? Panely, střídač zkrátka vše na úrovni aliexpressu. To co vidím v nabídce by měla být alespoň průměrná / nadprůměrná kvalita.
Hobby je pro mě jeden dva panely, 12V a malá zábava do zahradního domku. Pokud to má mít nějaký smysl a návratnost, do takto pro mě "velké" elektrárny bych se nepouštěl. Opravdu bych to chtěl mít s klidným pocitem na duši, tedy vše uděláno správně - malá chyba se rovná velký požár.
Tohle řešení za 135 tisíc je pro mou domácnost, pro mé použití v pořádku? Je tam reálná návratnost?
- Reputace:1036
Za těch dotovaných 135 tisíc je poloviční elektrárna než ta za nedotovaných cca 102 tisíc. Malá kapacita baterií 7/14 kWh, malý výkon měniče 4/7kW, málo fv panelů 4/8 kWp. Jednotlivé komponenty jsou používaný standard. Za cenu, kdy se vyplatí to vadné neopravovat, ale vyhodit a koupit nové. Tak k tomu přistupuji, ale např. i tyto levné měniče drží dlouhé roky.
- eman
- Reputace:343
To je šílené 160tis. za den, dva práce. Navíc i za ten zbytek zákazník zaplatí dotační ceny. Ty komponenty určitě nedodávají za běžné ceny.
- Majklom
- Lokalita: Frýdek
Tak k mé druhé otázce, je možnost oslovit zde někoho zkušeného, který by mi sestavil domácí FVE materiálově kolem 100-150 tis, zařídil by dotaci a vzal si peníze za práci a obešli bychom tyto dotační firmy? Samozřejmě tak, aby se mu to oplatilo a nepracoval za minimálku, na ceně se domluvíme. Je tato možnost reálná, nebo soukromník nemůže zařídit dotaci?
- kyocera
- Reputace:405
Dobrý den pane Majklom,
pravděpodobně jste nečetl podmínky a pravidla diskuze mypower. Zatím se nic nezměnilo , dotace se zde na mypower neřeší , odkaz je zde
viewtopic.php?t=7668&p=154205#p154205
Pokud potřebujete řešit dotace diskutujte na jiných forech nebo na FB.
viewtopic.php?t=2309
- Majklom
- Lokalita: Frýdek
Dotaci zde tedy řešit nebudu. Kdybych se chtěl vyhnout dotaci a přímo požádat někoho zkušeného, kdo s FVE dělá a dokázal by mi namíru udělat FVE kolem 150 tis, je zde někdo v okolí Frýdku-Místku? Nebo dokáže někdo doporučit kontakt na někoho, kdo by v této ceně udělal instalaci? Děkuji
- kyocera
- Reputace:405
Dobře, bez dotace Vám poradím . Zkuste se přes SZ obrátit na Mex. Ten umí nakreslit projekt ostrovní FV pro Vaši potřebu.
Třeba i se zálohou DS. Pokud máte menší spotřebu stojí za uvahu tato základní myšlenka. 90% ceny na faktuře dělají spotřebiče do 1kW.
Tato statistika platí až pro 95% domácností.
Jen 10% dělají velké žrouty energïe které zapínáte málo často. El. trouba, pračka, malá sauna. Od DS se odpojit nechcete a pokud velké žrouty necháte trvale na DS, pak
Vám kupodivu bude stačit i malý měnič LF 1kW s malou vlastní spotřebou a levné řešení na realizaci. LF měnič 1kW Vám ledničku rozběhne.
Aku stačí dimenzovat jen na noční spotřebu 14 hodin a vyjde z toho malý aku. Pokud aku nemá energii, přepne se automaticky na DS.
Pak i realizace vyjde levně. Tomu se říká optimalizace, Zaměřit se jen na těch 90% ceny energie co máte na faktuře.
A k tomu samostatné řešení jen na ohřev vody . To zde už bylo posané vícekrát.
Podle projektu Vám to zapojí libovolný elektrikář z Vašeho regionu.
- Reputace:316
Tak teoreticky zde by jsme poradily co nakoupit, pozapojovat by to měl normálně elektrikář umět.
Jinak pokud máte hlavní odběr přes den a stačil by max 800W výkon tak stačí koupit balkonovku https://www.kaufland.cz/product/465056896/
- Majklom
- Lokalita: Frýdek
Soban - to vypadá hodně zajímavě! Pokud to chápu správně, koupím si jen konstrukci na střechu kde upevním panely, pak tuhle fve zapojím do zásuvky a normálně funguji? Tedy ve dne kdy svítí slunce a já pracuji na PC, tak to co jde z panelů do zásuvky, tak jde zároveň do mého pc a ten mi jakoby napájí? A když nebudu doma, tak nějaké přebytky budou dělat čurbes v elektroměru a půjde po mě ČEZ ne? Nebo mohl bys mi prosím popsat jak to funguje?
- Reputace:316
Samozřejmě aby s elektroměrem nebyl problém tak to nahlásíš a právě do 800W už netřeba nic řešit.
Akorát právě že těch 800W není nic moc a je to ongrid takže dělá přetoky takže to musíš mít oficiálně....
Ale pokud má barák trvalou spotřebu kolem těch 800W tak ti to něco šetří - samozřejmě těch 800W bude akorát v létě jak svítí.
Samozřejmě mají tam i silnější ovšem tam už musíš udělat kolečko jako u skutečné plnohodnotné FVE takže to už se podle mě neoplatí.
Skoukni: viewtopic.php?p=225218
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Tohle může platit jen pro určitý vybraný typ domácností (typicky panelákový byt s centrálním rozvodem tepla a teplé vody) a je to značně závislé na struktuře spotřeby. U mne to rozhodně neplatí. Je to závislé na tom, k čemu se v domácnosti elektřina používá. Nemyslím si, že při dnešní úrovni penetrace TČ pro účely vytápění a ohřevu užitkové vody, že bych patřil k minoritní menšině domácností. Když se podívám na svou statistiku minulého roku, tak jsem měl spotřebu z DS 4404 kWh, spotřebu z FVE 6150 kWh, čili celkovou spotřebu 10554 kWh a jen topení spotřebovalo 3854 kWh. Další odhadem 3 MWh spotřeboval ohřev vody. Tedy více než 50 % spotřebovaly dva velké spotřebiče. Je nutno také podotknout, že na dobu nejvyšší spotřeby (topná sezóna) připadá nejnižší pokrytí výrobou z FVE (prosinec: 11 %). Tolik tedy výsledky měření. Nemyslím si, že ti, kteří využívají TČ pro účely topení na tom budou s poměrem spotřeby výrazně jinak. A to jsem nebral v úvahu jiné velké spotřebiče (rychlovarná konvice, gril, indukční vařič, fritéza, pračka, myčka, sušička, darling a další). Pokud bych započítal i tyto ostatní velké spotřebiče, klesl by podíl těch malých ( do 800 W) na hodnotu pod 30 % celkové spotřeby.kyocera píše: stř úno 07, 2024 11:21 am90% ceny na faktuře dělají spotřebiče do 1kW.
- Reputace:316
A mě velké spotřebiče taky dělají 50% spotřeby!!!
Spotřeba domácnosti denně 3kWh pořízen bojler a spotřeba je na 6kWh!
Takže domácnost 3kWh a bojler tj teplá voda 3kWh !
- Majklom
- Lokalita: Frýdek
Já bych vás chtěl ještě poprosit o vysvětlení, tady v minulém tématu mi bylo doporučeno "Běž do 1F elektrárny", na internetu se doporučuje taky mít 1F elektrárnu.
Podle všeho to ale vypadá, že mám doma 3f, tak tím pádem bych měl jít do 3f elektrárny pokud to chápu správně.
Podle toho co jsem vám napsal s mou spotřebou, jej rozumnější jít do řešení číslo 1 nebo 2?
1) 1F - 3.680kW s baterií 7.1kWH 8 panelů
2) 3F - 5.520kW s baterií 10.65kWH 12 panelů
A připlatit 10-20 tis za nový boiler a přes léto si ohřívat vodu přes panely. Snažím se tomu porozumět a vybrat to nejlepší možné řešení.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot]
