MPPT s galvanickým oddělením výstupu?
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
- Reputace: 17
- Lokalita: Boskovice
Zdravím a mám dotaz:
Nevíte někdo o MPPT regulátoru s galvanickým oddělením výstupu? Nejlépe s izolací zkoušenou na 4kV...
Dělat to přes klasický MPPT s bateriemi a k tomu na výstup DC-DC měnič mi připadá zhůvěřilost, nemluvě o účinnosti takového řešení.
Díky za radu nebo tip.
- Reputace: 3
Re: MPPT s galvanickým oddělením výstupu?
Galvanicke oddeleni maji victrony s VOC 450V https://www.victronenergy.cz/solar-char ... -rs-450-tr
Ale cena je bohuzel vysoko...
- Reputace: 375
- Kapacita baterie [kWh]: 15
zase to ma dva mppt vstupy
- Reputace: 3
100A verze ma 2 nezavisle vstupy
200A verze ma 4 nezavisle vstupy
200A verzi mam doma, musel jsem jit s napetim vyse abych protahl kabely od panelu do sklepa uzkou trubkou...
- Reputace: 352
- Kapacita baterie [kWh]: 33
A přemýšlel jsi, jak se to dá udělat? Jsou jen dvě možnosti. Tou první je to rozstřídat, dát tam transformátor (čili index účinnosti celého zařízení násobit 0.8 - 0.9) a pak to zase usměrnit. Ideálně takovým transformátorem, kde izolaci nepředstavuje jenom vrstva izolepy mezi primárem a sekundárem, ale kde primár i sekundár tvoří samostatnou cívku. Tou druhou je motorgenerátormwt píše: pon úno 05, 2024 8:49 amZdravím a mám dotaz:
Jakákoli jiná varianta bude vždycky ohrožená proražením MOSFET nebo IGBT, i kdyby se to navrhlo s izolační pevností v řádu kilovoltů.
- Reputace: 17
To je mi samozřejmě jasné, včetně toho, že takové řešení bude (musí) mít menší účinnost než jen klasický spínaný regulátor, byť s MPPT řízením. Proto se na to ptám - jakékoliv jiné řešení s galvanickým oddělením na tom bude ještě hůř.unicast píše: pon úno 05, 2024 12:29 pmA přemýšlel jsi, jak se to dá udělat? Jsou jen dvě možnosti. Tou první je to rozstřídat, dát tam transformátor (čili index účinnosti celého zařízení násobit 0.8 - 0.9) a pak to zase usměrnit. Ideálně takovým transformátorem, kde izolaci nepředstavuje jenom vrstva izolepy mezi primárem a sekundárem, ale kde primár i sekundár tvoří samostatnou cívku. Tou druhou je motorgenerátormwt píše: pon úno 05, 2024 8:49 amZdravím a mám dotaz:
- Reputace: 17
Ty parametry jsou krásné, i počet vstupů. Ale prolezl jsem technické informace (manuál zatím ne) a tam nikde nic o galvanickém oddělení výstupu psáno není. Jen o tom, že to hlídá izolační stav FV pole. Což ale není totéž.sipj píše: pon úno 05, 2024 11:57 am100A verze ma 2 nezavisle vstupy
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... 50-100-tr/
Tady to mas napsane ze ma galvanicke oddeleni
- Reputace: 161
mwt píše: úte úno 06, 2024 6:38 amTy parametry jsou krásné, i počet vstupů. Ale prolezl jsem technické informace (manuál zatím ne) a tam nikde nic o galvanickém oddělení výstupu psáno není. Jen o tom, že to hlídá izolační stav FV pole. Což ale není totéž.sipj píše: pon úno 05, 2024 11:57 am100A verze ma 2 nezavisle vstupy
- Reputace: 9
Variostring regulátory od Studeru jsou galvanicky oddělené od stringů.
- Reputace: 284
Fakt je problém se kouknout přímo k výrobci na technické parametry?
Isolated PV connections for additional safety
Full galvanic isolation between PV and battery connections provide additional overall system safety.
Viz dokumentace: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -RS-EN.pdfPV Isolation resistance monitoring for peace of mind at higher voltages
The MPPT RS continuously monitors the PV array and can detect if there are faults that reduce the isolation
of the panels to unsafe levels.
- Reputace: 17
Právě z té druhé citace jsem si (blbě, protože jsem nepochopil tu první správně) odvodil, že to sice monitoruje izolační stav panelů, ale o bateriích tam dál nebylo ani slovo. Tak že tak. Proto se tu ptám, abych neudělal blbost. Škoda je, že je to tak velké zvíře. Stačil by mi i 1500W.Soban píše: úte úno 06, 2024 12:36 pmFakt je problém se kouknout přímo k výrobci na technické parametry?
Full galvanic isolation between PV and battery connections provide additional overall system safety.Viz dokumentace: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -RS-EN.pdfPV Isolation resistance monitoring for peace of mind at higher voltages
Takže díky za ochotu a za vysvětlení.
- Reputace: 284
Tak pokud je tam velký transformátor
