MPPT s galvanickým oddělením výstupu?
MPPT regulátory s galvanickým oddělením výstupu jsou technicky náročné a vyžadují použití transformátoru nebo motorgenerátoru pro izolaci s vysokou pevností, například 4 kV. Klasické MPPT regulátory bez galvanického oddělení často využívají DC-DC měniče, které však snižují účinnost. Izolace musí být navržena tak, aby zabránila průrazu polovodičových prvků jako MOSFET nebo IGBT, což je klíčové pro bezpečný provoz a spolehlivost zařízení.
mwt
Reputace:17
Lokalita: Boskovice
Nový příspěvek od mwt »
Zdravím a mám dotaz:
Nevíte někdo o MPPT regulátoru s galvanickým oddělením výstupu? Nejlépe s izolací zkoušenou na 4kV...
Dělat to přes klasický MPPT s bateriemi a k tomu na výstup DC-DC měnič mi připadá zhůvěřilost, nemluvě o účinnosti takového řešení.
Díky za radu nebo tip.
sipj
Reputace:3
Re: MPPT s galvanickým oddělením výstupu?
Nový příspěvek od sipj »
Galvanicke oddeleni maji victrony s VOC 450V https://www.victronenergy.cz/solar-char ... -rs-450-tr
Ale cena je bohuzel vysoko...
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
zase to ma dva mppt vstupy
sipj
Reputace:3
100A verze ma 2 nezavisle vstupy
200A verze ma 4 nezavisle vstupy
200A verzi mam doma, musel jsem jit s napetim vyse abych protahl kabely od panelu do sklepa uzkou trubkou...
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
mwt píše: pon úno 05, 2024 8:49 am
A přemýšlel jsi, jak se to dá udělat? Jsou jen dvě možnosti. Tou první je to rozstřídat, dát tam transformátor (čili index účinnosti celého zařízení násobit 0.8 - 0.9) a pak to zase usměrnit. Ideálně takovým transformátorem, kde izolaci nepředstavuje jenom vrstva izolepy mezi primárem a sekundárem, ale kde primár i sekundár tvoří samostatnou cívku. Tou druhou je motorgenerátor :)
Jakákoli jiná varianta bude vždycky ohrožená proražením MOSFET nebo IGBT, i kdyby se to navrhlo s izolační pevností v řádu kilovoltů.
mwt
Reputace:17
Lokalita: Boskovice
unicast píše: pon úno 05, 2024 12:29 pm
To je mi samozřejmě jasné, včetně toho, že takové řešení bude (musí) mít menší účinnost než jen klasický spínaný regulátor, byť s MPPT řízením. Proto se na to ptám - jakékoliv jiné řešení s galvanickým oddělením na tom bude ještě hůř.
mwt
Reputace:17
Lokalita: Boskovice
sipj píše: pon úno 05, 2024 11:57 am
Ty parametry jsou krásné, i počet vstupů. Ale prolezl jsem technické informace (manuál zatím ne) a tam nikde nic o galvanickém oddělení výstupu psáno není. Jen o tom, že to hlídá izolační stav FV pole. Což ale není totéž.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... 50-100-tr/
Tady to mas napsane ze ma galvanicke oddeleni
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
mwt píše: úte úno 06, 2024 6:38 am
K 18.06.2026 19800kWh
Charlie_XZ
Reputace:8
Nový příspěvek od Charlie_XZ »
Variostring regulátory od Studeru jsou galvanicky oddělené od stringů.
Reputace:316
Nový příspěvek od Soban »
Fakt je problém se kouknout přímo k výrobci na technické parametry?
Isolated PV connections for additional safety
Full galvanic isolation between PV and battery connections provide additional overall system safety.
PV Isolation resistance monitoring for peace of mind at higher voltages
The MPPT RS continuously monitors the PV array and can detect if there are faults that reduce the isolation
of the panels to unsafe levels.
Viz dokumentace: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -RS-EN.pdf
mwt
Reputace:17
Lokalita: Boskovice
Soban píše: úte úno 06, 2024 12:36 pm
Právě z té druhé citace jsem si (blbě, protože jsem nepochopil tu první správně) odvodil, že to sice monitoruje izolační stav panelů, ale o bateriích tam dál nebylo ani slovo. Tak že tak. Proto se tu ptám, abych neudělal blbost. Škoda je, že je to tak velké zvíře. Stačil by mi i 1500W.
Takže díky za ochotu a za vysvětlení.
Reputace:316
Tak pokud je tam velký transformátor :-))))
