Automatický přepínač
Automatické přepínače sítí Schneider s mechanickými západkami umožňují přepínání mezi fotovoltaickou elektrárnou a sítí. Některé modely nemají mechanické blokování, ale lze jej doplnit nebo použít dva samostatné stykače s blokací. Přepínače jsou o něco vyšší než běžné přístroje a je třeba ověřit jejich rozměry pro modulové rozváděče. Doporučuje se použití časového relátka pro zpožděné přepnutí na FVE, aby se zabránilo poškození při nestabilním napětí. Pomocné kontakty mohou ovládat další stykače pro odpojování hlavního přívodu v jiném rozváděči.
- skybor
Re: Automatický přepínač
Bohužel neřešitelné u našeho "chytrého" dvojnádržového bojleru Aristoncipis píše: úte led 30, 2024 4:30 pmBojler se da pripadne poresit druhou nebo dvojitou spiralou, vyjde to nasobne levneji nez stykacomat. A pokud je v nem druha jimka, pro dalsi teleso, tak uz vubec bych nad tim nepremyslel. Az nam zdechne nekdy na baraku bojler 125, tak ho pak za takovy vymenim, misto dvojite spiraly.
- eman
- Reputace:343
Přesně takto jsem to řešil já. Pro 5ti členou rodinu byla 125l málo, zvlášť když máte doma puberťáky. Koupil jsem OKC 300 NTR/HP. Dole je převinuté 3kW suché těleso pro FVE, uprostřed 4,5kW připojená na DS pro nouzový dohřev přes automatizaci. Paradox je, že ohřev těch 300 litrů nás vychází levněji, než ta malá 125. Ta musela být dohřívána neustále a hlavně mám dojem, že ty nástěnné bojlery mají děsivé ztráty.
- fiha
Tak mi to nedalo a tu čínu rozebral.Chtěl jsem vědět jestli jsou mikrospínače na straně DC nebo AC.Mám je na AC.Ale příjde mi,že tam mám moc elektroniky.Alespoň podle foto co jsem našel na internetu.
- Alfonz
- Reputace:14
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
- Lokalita:SK - Myjava, ČR -SuliceSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1880 Kapacita baterie [kWh]:7,1
Pôvodne som používal prepínač sietí ako tu má na foto fiha, spravil asi 100 prepnutí a do dnes funguje bez problémov. Nevošiel ale do klasického rozvadzača a preto som ho vymenil za tento: https://www.geya.net/product/g2r-63-ii- ... er-switch/
Vojde bez problémov do rozvadzača, prepínanie je neporovnateľne tichšie, čo je pre mňa dosť podstatné keďže prepína prakticky každý deň. Ale zase sa nedá ovládať externe, čo mne ale nevadí, vypne menič a prepínač spadne na DS.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- Reputace:316
Vleze se do rozvaděče, ale musíš tu lištu dát na dno, nesmí být na sloupečkách, normálním jističům to nevadí netrčí pak tak moc ven....
ten přepínač geya ve 4p verzi jsem si zkusmo objednal, mám dělat nějakej FV ohřev se dvěma sitonama, tak uvidím, jak to pojede...
- tomas
- Reputace:243
Já ten GEYA G2R rozebral, zde jsou fotky střev:
https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=29413#p29413
Tak tohle mě strach nedovolí použít. No co už, je to objednaný...
- Reputace:684
Pánové mě se silový kontakt vyhřál při cca 20A a je na 63A.
Z 6ks mi po cca 2 letech fungují 3, zbytek šrot
Největší mrdka co jsem na Ali koupil.Ani bych to nemontovat.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja mam od GEAY stykace na vytezovani spinaji dost casto asi je radsi otevru a kouknu jak jsou na tom.
- Reputace:1037
I k takovým věcem se hodí termokamera. Když něco, tak narazím na špatně dotažený kontakt ve svorce.
- mpro
- Lokalita: Jižní morava
- Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
- Kapacita baterie [kWh]: 3
- Lokalita:Jižní moravaVýkon panelů [Wp]:1000/nové 4100 Kapacita baterie [kWh]:3
Tak ty fotky GEYA G2R mě děsí, jak kratký vzdálenosti od sebe jsou DS a menič. Natáhnutí oblouku je pak otázkou náhody a jakmile se začne opalovat kontakt přěskočí do měniče ! Fuj! Má to ten TOMZx.... lepší, tj je tam daleko delší vzdálenost? Z tech fotek co tu jsou to nevidím. Nemá nekdo detail vzdálenosti kontatků od sebe ? Díky
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus
- skybor
Čím dál víc mne ujišťujete, že má volba, řešit vše manuálním přepínáním, byla správná
- jova
- Reputace:41
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14200
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Neměřil jsem to, ale bude to určitě přes 2cm. Ostatně mrkni na video:mpro píše: úte úno 06, 2024 9:35 amTak ty fotky GEYA G2R mě děsí, jak kratký vzdálenosti od sebe jsou DS a menič. Natáhnutí oblouku je pak otázkou náhody a jakmile se začne opalovat kontakt přěskočí do měniče ! Fuj! Má to ten TOMZx.... lepší, tj je tam daleko delší vzdálenost? Z tech fotek co tu jsou to nevidím. Nemá nekdo detail vzdálenosti kontatků od sebe ? Díky
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Větší poroblém u tohoto modelu je potřeba DS AC k přepnutí na FVE stranu -> bez DS AC nepřepne
Problém silových kontaktů je jejich konstrukce - ploché měděné destičky . To není dobře .
Oba nedostatky jsem vyřešil a popsal zde : úprava ATS Tomzn
Extra plošňák je cca 5sekund zpožďovák přepnutí na FVE stranu - to aby se měnič rozkoukal a stabilizoval než dostane plný záběr .fiha píše: pát úno 02, 2024 4:42 pmATa.jpg20240201_111731[1].jpg20240201_105216[1].jpgTak mi to nedalo a tu čínu rozebral.Chtěl jsem vědět jestli jsou mikrospínače na straně DC nebo AC.Mám je na AC.Ale příjde mi,že tam mám moc elektroniky.Alespoň podle foto co jsem našel na internetu.
Další rok a pár měsíců uplynulo. Jak natom ty přepínače jsou a jak si vedou?vanilka píše: čtv led 18, 2024 3:56 pmJe to jednoduchý. Chceš-li automatický přepínání, musí být Common a Backup lines připojený dle schématu, přičemž prioritu má Common lines. Nechceš-li automatický přepínání, nemusíš připojovat ani jedno. A ohledně spolehlivosti, používám několik kusů 125A verze už přes rok (některý řádově stovky přepnutí i v zátěži) a zatím bez ztráty kytičky.
- vanilka
- Reputace:134
- Lokalita: Beroun, Příbram
- Lokalita:Beroun, Příbram
Na bytě stále přepíná ten původní TOMZN 125A (tzn.už od roku 2022). Na budově už není ani jeden, jelikož jsem přešel na ostrov a není tedy na co přepínat
. Ale jeden z těch demontovaných jsem instaloval na sousední RD a přepíná tam mezi přívodem z FVE na budově a přívodem z DS. Takže abych odpověděl na Tvojí otázku, zatím si vedou bez ztráty kytičky
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
- peklo666
- Lokalita: mělník
- Výkon panelů [Wp]: 9500
- Lokalita:mělníkVýkon panelů [Wp]:9500 Kapacita baterie [kWh]:16
Zdar solárníci, včera dorazil z číny přepínač 38A.
Cena 3070 Kč.
Potřebuji nějaké schema zapojení automatizace.
Mám easun 11Kw,bms JKV19
Nevím jak to ovládat.
Díky.
Cena 3070 Kč.
Díky.
- peklo666
- Lokalita: mělník
Jsou to reverzační stykače Schneider s mechanickými západkami.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Stykace se zapadkama pouzivam u rodicu
