Test regulátorov s pripojením panelov 1P
Testování regulátorů s připojením panelů 1P v 24V systémech odhaluje limity paralelního zapojení 60 článkových panelů. Porovnávají se proudové výkony PWM a MPPT regulátorů za různých podmínek, včetně vlivu stínění a teploty. Výsledky pomáhají optimalizovat zapojení a výkon solárních systémů.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Test regulátorov s pripojením panelov 1P
Nový příspěvek od vlkazajac »
Po prvom mesiaci je to lepšie ))
vlkazajac
Reputace: 528
Február nesklamal, aj keď výkyvy počasia sú práve na rozhraní mesiacov. Koniec februára výrazne slnečný a dnes 1. marca od rána prší.
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
Vidiet co robi dobra geograficka poloha FV. (a to urcite existuje este lepsia od teba)
U mna: prepocitane na 1kWp
12.18. 17,4kWh
01.19. 30kWh
02.19. 54,4kWh
vlkazajac
Reputace: 528
To vyzerá byť porovnateľné, len škoda, že sme sa nedohodli na termíne odpočtu hodnôt pre štatistiku. Geografickú polohu nemám optimálnu, mám blízky kopec na východnej až juhovýchodnej strane. Vyzerá to dookola takto :
vlkazajac
Reputace: 528
Za marec sa celkom určite vydaril posledný deň, keď to dalo 5,42 kWh z 1 kWp z montáže na južnej stene baráku. Pripájam doplnenú bilanciu.
ome
Reputace: 29
No marec prekvapil.
03.2019 107 z 1kWp (pre porovnanie 03.2018 65kWh)
Tu som mal tohtorocny rekord 27.03 6.2kWh z 1kWp (silno a chladno fukalo)
vlkazajac
Reputace: 528
Update bilancie vyrobenej energie z 1 kWp za apríl.
ome
Reputace: 29
U mna april uz bol taky standart 110kWh z 1kWp. Skoro to iste ako u teba.
vlkazajac
Reputace: 528
Nová batéria funguje, nič nehorí, pozrime sa na panel 250 Wp :
Vmpp = 29,9 V
elevácia 31°, výška slnka 64°, odchýlka od kolmého nasmerovania = 33°. ::pv:: / *sun*
Ubat = 30,06 V
vonkajšia teplota 29 °C
Napätia panela a batérie by boli celkom ideálne, ale pri teplote panela 25 °C a 1000 W/m2. Teraz má panel odhadom 49 – 54 °C.
Ochladíme panel 18 °C vodnou sprchou po dobu 2 min a necháme vyrovnať teplotu po dobu cca 19 minút. Podľa zlomu výkonovej krivky je vidno, že chladenie mohlo ešte pokračovať a dosiahol by sa vyšší výkon. Sprcha je tak intenzívna, že povrch panela je trvale zmáčaný vodou.
Panel nedal predtým ani pri jasnej oblohe v popísaných podmienkach ustálený výkon viac ako 120 W ( 4 A ). Pracovný bod je jasne za vrcholom mpp vpravo a tu je vďaka strmosti krivky mpp reakcia výkonu na zmenu teploty veľmi ostrá.
Ideálne podmienky pri daných napätiach by boli pri vonkajšej teplote niekde okolo 0 – 5 °C. Počkáme si, alebo vymeníme panel ? :D
Tento pokus budiž príspevkom k:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 491#p96385
vlkazajac
Reputace: 528
Chýba doplniť do ročnej štatistiky už len jeden mesiac. Neuvážene som v máji a v júni kvôli prebytkom odpínal dva panely z meranej trojice, čo som si uvedomil až neskoro. Niečo tam teda v bilancii chýba, škoda.
Ale keď dôsledne prepočítam zachytenú energiu na priemer za jeden deň, potvrdí sa mi staré meranie urobené po spustení FVE. Pomer zachytenej energie je v pomere 0,5 / 3,5 za zimu / leto. Teda 1 / 7. Je to v určitom zmysle aj charakteristika lokality, kde mám panely, vôbec nie na ideálnom mieste.
vlkazajac
Reputace: 528
Rok ubehol akosi rýchlo, môžem uzavrieť štatistiku. Nie je celkom presná, lebo v máji, júni a v auguste bolo neznámo koľko dní, keď som opúšťal domácnosť a prebytky nebolo kam dať... Takže súčet energie získanej za rok z 1 kWp za regulátorom je 947 kWh bez spomenutých nevyužitých prebytkov.
vlkazajac
Reputace: 528
Sú vysoké teploty, overujem si po čase vhodnosť pripojenia PWM regulátora na dvoch rovnako sklonených ( 30 ° ) pároch panelov LDK240 :
1/ 2 x 240 Wp paralelne na pwm LS3024B, pripojenie panelov 6mm2 s dĺžkou 10 m
2/ 2 x 240 Wp v sérii na mppt Epsolar 4215, pripojenie panelov 6mm2 s dĺžkou 8 m
Napätie batérie 26,4 V, teplota v čase cca 12:00 – 18:00 od 30°C do 30,4°C.
Zhoda prúdov s rozdielom + 0,1 A v prospech mppt, na ktorom napätie panelov osciluje okolo 54 – 56 V. Prúd meraný na bočníkoch za regulátormi.
Spokojnosť.
vlkazajac
Reputace: 528
Vrátil som sa po čase k môjmu EPSOLARU 4215 a kým je vysoké leto a nehrozia zásadne žiadne tiene ( ako tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... %88#p60946 ),
urobil som si porovnávacie meranie s čiastočným zatienením jedného panela v stringoch 2S a 3S. Panely sú LDK240, tentoraz však sklonené o 30°. Vyrobil som tieň položením pásu 30 mm a 320 mm priamo na panel tak, že som clonu posúval každých 15 sekúnd vždy o polovicu rozmeru článku, samozrejme naprieč kratšou stranou panela. Tam a späť, ako ináč ... Napätie na paneloch a výkon za regulátorom je na obrázkoch.
XKrement
Reputace: 4
Lokalita: Nošovice
Nový příspěvek od XKrement »
Pardon, že oživuji staré témata. Pročítám fórum a narážím postupně na problematiku.
Vlkazajac, ty jsi v tomto vlákně ukazoval v tomto komentu viewtopic.php?p=60946#p60946 své panely. Přes jedničku je stín asi z nějaké antény, nebo kolemvedoucího kabelu. Jak moc se takový stín projeví na výkonu toho panelu?
Fotka může klamat, ale řekl bych, že podobný stín mi bude stínit odpoledne taky.
díky
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
vlkazajac ti už neodpoví.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Není už bohužel mezi námi ...
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
To ma mrzí, býval cez kopec...
skybor
Reputace: 217
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
vlkazajac píše: pát bře 01, 2019 6:08 pm
Nevíte náhodou někdo, z čeho je ten graf obzoru a pohybu slunce ? Mám na východě (V-JV) taky kopec a celkem by mne zajímalo grafické znázornění toho zastínění v průběhu roku.
XKrement
Reputace: 4
Lokalita: Nošovice
Aha... :-/
A věděl by odpovědět někdo jiný?
