Horalova FVE
V tématu Horalova FVE autor popisuje postup instalace fotovoltaické elektrárny na rodinném domě a hospodářské budově. Používá 36 panelů JA Solar, Victron střídače a LiFePO4 baterie, přičemž řeší optimalizaci vytěžování přebytků energie pro ohřev vody a další spotřebu. Diskutuje také o řízení ohřevu a zkušenostech s různými způsoby využití přebytků, včetně testování a plánování zkušebního provozu.
- Reputace:532
Re: Horalova FVE
Takhle zmizela polovina litinové zinkované redukce, která byla zašroubovaná v mosazné vložce PPR přechodky na závitový spoj. Čidlo v redukci je nerezové.
- Reputace:664
Re: Horalova FVE
Takový Al-pex je bez problémů a má i kyslíkovou bariéru. Dobře se s ním pracuje a stojí par kč.ElektroEzs píše: stř led 31, 2024 2:49 pmMam taky pouzitou vsude med, nedovedu si predstavit plastove potrubi od krbove vlozky:-)Franta2776 píše: stř led 31, 2024 2:08 pmProč je k ocelové nádobě a kotli použité měděné potrubí.???Proč není z oceli nebo plastu???
https://www.kutil.cz/dilna/galvanicka-k ... i-zamezit/
Já mám nádrž a potrubí okolo krbu ocel a zbytek Al-pex.
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
U nasich je maly vymennik ocelovy pri liatinovom kotly na ktory su nalisovane medene trubky a vsade je med.je to tak uz od 2004 a je to ok.
Ja mam liatinovy kotol pri ktorom je ocel(akumulacka) a tiez dvojcol trubky od kotla,mosadzne fitingy,kolena a jedine co mam tak je 1m medenej trubky na prepoj spiatocky..ostatne je hlinikoplast
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:562
Re: Horalova FVE
Tenhle problém je nepříjemný zejména v rozvodech teplé užitkové vody. kde protéká stále voda čerstvá, je v ní rozpuštěný kyslík atd. Naopak v soustávách ústředního topení cirkuluje pořád ta stejná voda, ze které už se většinou rozpuštěný kyslík někde na něco dávno navázal. A koroze je oxidace.
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Horalova FVE
Ja mam PEX-Xc nebo tak nejak ted uz nevim presne to oznaceni akorat podlahovku zbytek je tahanej medi. Myslel jsem plast ze si nedovedu predstavit prave na tom propoji krb akumulace.
Franta2776 píše: stř led 31, 2024 4:28 pmTakový Al-pex je bez problémů a má i kyslíkovou bariéru. Dobře se s ním pracuje a stojí par kč.ElektroEzs píše: stř led 31, 2024 2:49 pmMam taky pouzitou vsude med, nedovedu si predstavit plastove potrubi od krbove vlozky:-)Franta2776 píše: stř led 31, 2024 2:08 pmProč je k ocelové nádobě a kotli použité měděné potrubí.???Proč není z oceli nebo plastu???
- Reputace:664
Re: Horalova FVE
Alpex co mám doma má max provozní teplotu 95st a tlak 10Atm.Takže vhodné na vše včetně rozvodů TUV.Mám tak dělanou část rozvodů TUV a práce s tím byla mnohem lepší než PPR a téměř bez spojů.ElektroEzs píše: stř led 31, 2024 5:58 pmJa mam PEX-Xc nebo tak nejak ted uz nevim presne to oznaceni akorat podlahovku zbytek je tahanej medi. Myslel jsem plast ze si nedovedu predstavit prave na tom propoji krb akumulace.Franta2776 píše: stř led 31, 2024 4:28 pmTakový Al-pex je bez problémů a má i kyslíkovou bariéru. Dobře se s ním pracuje a stojí par kč.ElektroEzs píše: stř led 31, 2024 2:49 pmMam taky pouzitou vsude med, nedovedu si predstavit plastove potrubi od krbove vlozky:-)Franta2776 píše: stř led 31, 2024 2:08 pmProč je k ocelové nádobě a kotli použité měděné potrubí.???Proč není z oceli nebo plastu???
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Horalova FVE
Ano, ale ked sa Ti vyvari krb napr. pri poruche cerpadla, si cez 95 na výstupe... samotny alpex ale vyvarenie znesie, problem je horuca para, ktora spolahlivo znici tesnost O kruzkov vo fittingoch. Vlastna, dost neprijemna skusenost.
- ElektroEzs
- Reputace:129
Re: Horalova FVE
Prave kvuli tomu ze je alpex lisovanej a ma o krouzky tak tomu moc neverim mam radsi ppr a med
- Reputace:1051
Re: Horalova FVE
Měď mám zalisovanou
Tam ty O kroužky jsou také.
- ElektroEzs
- Reputace:129
Re: Horalova FVE
Ja vse letuju
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Horalova FVE
To je ale chyba, alpex je vyborny material, akurat nepatri do okruhov, kde sa moze vyskystnut v havarijnych situaciach para. Cize ziadne termicke kolektory, krby, pece, kachle a podobne "neriaditelne" veci.ElektroEzs píše: stř led 31, 2024 7:16 pmPrave kvuli tomu ze je alpex lisovanej a ma o krouzky tak tomu moc neverim mam radsi ppr a med
- ElektroEzs
- Reputace:129
Re: Horalova FVE
Nerikam ze to neni dobry material jen ve me lisovani nebudi uplnou duveru:-) Treba u souseda lisovali spojku i v podlaze podlahovky to ja koupil vic hadic a radsi jsem se smiril s vetsima zbytkama nez spojovat v podlaze.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Horalova FVE
Lisovany spoj je brany ako nerozoberatelny, v podlahach ich su tisice... Tam je najvacsie riziko v tom, ze sa pri praci spoj nezalisuje... je totiz dost mozne, ze tlakova skuska prebehne dobre aj s nezalisovanym spojom, no po dvoch tyzdnoch od vyliatia podlah zacne spoj tiect. Take som uz zazil. Ale ze by niekomu pustil dobre zalisovany spoj v podlahe, to je veeelmi raritne. Ja sa tymto sice zaoberam len konickarsky, no znamy ma partiu, robia tak 10-12 000m2 podlahovky rocne a bezne lisuju v podlahach, bez problemov. Je ale fakt, ze pouziva len rehau/uponor/ivar.ElektroEzs píše: stř led 31, 2024 7:55 pmNerikam ze to neni dobry material jen ve me lisovani nebudi uplnou duveru:-) Treba u souseda lisovali spojku i v podlaze podlahovky to ja koupil vic hadic a radsi jsem se smiril s vetsima zbytkama nez spojovat v podlaze.
- Reputace:664
Re: Horalova FVE
Já mám všechny tvarovky alpex šroubovací rozebiratelné,připadná výměna kroužků pár minut.Dnes bych už vodu a topeni v ničem jiném nedělal.Stači mi kleště na ucvaknuti a klíče 17-22
Např;https://www.evikir.cz/al-pex-sroubovaci/
- Reputace:961
Re: Horalova FVE
Tiež som s tým pripájal bojler - čistá, rýchla práca.Franta2776 píše: stř led 31, 2024 8:12 pmJá mám všechny tvarovky alpex šroubovací rozebiratelné,připadná výměna kroužků pár minut.Dnes bych už vodu a topeni v ničem jiném nedělal.Stači mi kleště na ucvaknuti a klíče 17-22
- pibi
- Reputace:414
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Horalova FVE
Provizorně zapojená a vyzkoušená čerpadla, rozdílový termostat, teploměry, zaizolované trubky. Příští týden chci připojit kouřovod a zatopit. Provedena izolace zdi mezi kotelnou a akunádrží 15cm EPS, nádrž obalím 10cm minerální vlnou a zbylé dvě strany obestavím rovněž 15cm EPS.
- Migel
- Reputace:377
Re: Horalova FVE
A ked sa ti nieco pokazi alebo nedajboze zacne tiect tak co potom spravys?budes to burat?..niejeto trochu overkill obstavat AN?Ked uz tak tak radsej by som pridal dalsiu izolaciu a dal by som si spravit vacsiu plachtu nanu aby sa to dalo hocikedy rozobrat.vidim ze miesta tam mas dost, tak 20-25cm izolacie by bolo v pohode..
Tos moj nazor..
Tos moj nazor..
(rozširovania)
- Atman
- Reputace:59
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Horalova FVE
Ja mám len 10cm vlny na aku a straty sú 5 stupňov za 24 hod pri 80 stupňoch vo vnútri nádoby. Straty na okolitých rúrkach a čerpadlách s 10mm mirelonom sú podľa mňa vyššie ako samotná nádoba.
- Reputace:664
Re: Horalova FVE
Já mám na nádrži 20cm vaty a zdá se mi to OK.
- Migel
- Reputace:377
Re: Horalova FVE
Ja by som skorej zvazil pouzitie servo ventilov na vystup z AN ked nieje potreba kurit tak nech teplo zbytocne nejde z AN do systemu...tym padom sa dlhsie udrzi tepla voda v nadrzi aj spovodnou izolaciou.Alebo ked sa bude nahrievat cez spiraly tak zbytocne sa teplo bude tahat von z AN ked to nebude potreba..
(rozširovania)
