Horalova FVE
V tématu Horalova FVE autor popisuje postup instalace fotovoltaické elektrárny na rodinném domě a hospodářské budově. Používá 36 panelů JA Solar, Victron střídače a LiFePO4 baterie, přičemž řeší optimalizaci vytěžování přebytků energie pro ohřev vody a další spotřebu. Diskutuje také o řízení ohřevu a zkušenostech s různými způsoby využití přebytků, včetně testování a plánování zkušebního provozu.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od kybos »
Takhle zmizela polovina litinové zinkované redukce, která byla zašroubovaná v mosazné vložce PPR přechodky na závitový spoj. Čidlo v redukci je nerezové.
příklad elektrochemické koroze
Reputace:664
Re: Horalova FVE
ElektroEzs píše: stř led 31, 2024 2:49 pm
Mam taky pouzitou vsude med, nedovedu si predstavit plastove potrubi od krbove vlozky:-)
Franta2776 píše: stř led 31, 2024 2:08 pm
Proč je k ocelové nádobě a kotli použité měděné potrubí.???Proč není z oceli nebo plastu???
https://www.kutil.cz/dilna/galvanicka-k ... i-zamezit/
Takový Al-pex je bez problémů a má i kyslíkovou bariéru. Dobře se s ním pracuje a stojí par kč.
Já mám nádrž a potrubí okolo krbu ocel a zbytek Al-pex.
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Migel »
U nasich je maly vymennik ocelovy pri liatinovom kotly na ktory su nalisovane medene trubky a vsade je med.je to tak uz od 2004 a je to ok.
Ja mam liatinovy kotol pri ktorom je ocel(akumulacka) a tiez dvojcol trubky od kotla,mosadzne fitingy,kolena a jedine co mam tak je 1m medenej trubky na prepoj spiatocky..ostatne je hlinikoplast
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:562
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od unicast »
Tenhle problém je nepříjemný zejména v rozvodech teplé užitkové vody. kde protéká stále voda čerstvá, je v ní rozpuštěný kyslík atd. Naopak v soustávách ústředního topení cirkuluje pořád ta stejná voda, ze které už se většinou rozpuštěný kyslík někde na něco dávno navázal. A koroze je oxidace.
ElektroEzs
Reputace:129
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Horalova FVE
Ja mam PEX-Xc nebo tak nejak ted uz nevim presne to oznaceni akorat podlahovku zbytek je tahanej medi. Myslel jsem plast ze si nedovedu predstavit prave na tom propoji krb akumulace.
Franta2776 píše: stř led 31, 2024 4:28 pm
Reputace:664
Re: Horalova FVE
ElektroEzs píše: stř led 31, 2024 5:58 pm
Alpex co mám doma má max provozní teplotu 95st a tlak 10Atm.Takže vhodné na vše včetně rozvodů TUV.Mám tak dělanou část rozvodů TUV a práce s tím byla mnohem lepší než PPR a téměř bez spojů.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od stano22 »
Ano, ale ked sa Ti vyvari krb napr. pri poruche cerpadla, si cez 95 na výstupe... samotny alpex ale vyvarenie znesie, problem je horuca para, ktora spolahlivo znici tesnost O kruzkov vo fittingoch. Vlastna, dost neprijemna skusenost.
ElektroEzs
Reputace:129
Re: Horalova FVE
Prave kvuli tomu ze je alpex lisovanej a ma o krouzky tak tomu moc neverim mam radsi ppr a med
Reputace:1051
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Horalova FVE
Měď mám zalisovanou :D Tam ty O kroužky jsou také.
ElektroEzs
Reputace:129
Re: Horalova FVE
Ja vse letuju😂
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Re: Horalova FVE
ElektroEzs píše: stř led 31, 2024 7:16 pm
To je ale chyba, alpex je vyborny material, akurat nepatri do okruhov, kde sa moze vyskystnut v havarijnych situaciach para. Cize ziadne termicke kolektory, krby, pece, kachle a podobne "neriaditelne" veci.
ElektroEzs
Reputace:129
Re: Horalova FVE
Nerikam ze to neni dobry material jen ve me lisovani nebudi uplnou duveru:-) Treba u souseda lisovali spojku i v podlaze podlahovky to ja koupil vic hadic a radsi jsem se smiril s vetsima zbytkama nez spojovat v podlaze.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Re: Horalova FVE
ElektroEzs píše: stř led 31, 2024 7:55 pm
Lisovany spoj je brany ako nerozoberatelny, v podlahach ich su tisice... Tam je najvacsie riziko v tom, ze sa pri praci spoj nezalisuje... je totiz dost mozne, ze tlakova skuska prebehne dobre aj s nezalisovanym spojom, no po dvoch tyzdnoch od vyliatia podlah zacne spoj tiect. Take som uz zazil. Ale ze by niekomu pustil dobre zalisovany spoj v podlahe, to je veeelmi raritne. Ja sa tymto sice zaoberam len konickarsky, no znamy ma partiu, robia tak 10-12 000m2 podlahovky rocne a bezne lisuju v podlahach, bez problemov. Je ale fakt, ze pouziva len rehau/uponor/ivar.
Reputace:664
Re: Horalova FVE
Já mám všechny tvarovky alpex šroubovací rozebiratelné,připadná výměna kroužků pár minut.Dnes bych už vodu a topeni v ničem jiném nedělal.Stači mi kleště na ucvaknuti a klíče 17-22
Např;https://www.evikir.cz/al-pex-sroubovaci/
Reputace:961
Re: Horalova FVE
Franta2776 píše: stř led 31, 2024 8:12 pm
Tiež som s tým pripájal bojler - čistá, rýchla práca.
Reputace:414
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Provizorně zapojená a vyzkoušená čerpadla, rozdílový termostat, teploměry, zaizolované trubky. Příští týden chci připojit kouřovod a zatopit. Provedena izolace zdi mezi kotelnou a akunádrží 15cm EPS, nádrž obalím 10cm minerální vlnou a zbylé dvě strany obestavím rovněž 15cm EPS.
Migel
Reputace:377
Re: Horalova FVE
A ked sa ti nieco pokazi alebo nedajboze zacne tiect tak co potom spravys?budes to burat?..niejeto trochu overkill obstavat AN?Ked uz tak tak radsej by som pridal dalsiu izolaciu a dal by som si spravit vacsiu plachtu nanu aby sa to dalo hocikedy rozobrat.vidim ze miesta tam mas dost, tak 20-25cm izolacie by bolo v pohode..
Tos moj nazor..
Atman
Reputace:59
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Atman »
Ja mám len 10cm vlny na aku a straty sú 5 stupňov za 24 hod pri 80 stupňoch vo vnútri nádoby. Straty na okolitých rúrkach a čerpadlách s 10mm mirelonom sú podľa mňa vyššie ako samotná nádoba.
Reputace:664
Re: Horalova FVE
Já mám na nádrži 20cm vaty a zdá se mi to OK.
Migel
Reputace:377
Re: Horalova FVE
Ja by som skorej zvazil pouzitie servo ventilov na vystup z AN ked nieje potreba kurit tak nech teplo zbytocne nejde z AN do systemu...tym padom sa dlhsie udrzi tepla voda v nadrzi aj spovodnou izolaciou.Alebo ked sa bude nahrievat cez spiraly tak zbytocne sa teplo bude tahat von z AN ked to nebude potreba..
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot]
