Zapojení BMS JBD-AP20S004
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Zdravím ve spolek.
Potřebuji tuhle BMS 7S-20S zapojit pro mých 18S.Bylo mi to vysvětleno a já myslel že jsem to pochopil :D
Ale evidentně nepochopil.Zapojil jsem to jak je níže na obrázku.Tedy 1-18 a na 18.+ ještě napájecí +.
Myslí si že jich má 19S a samozřejmě odmítá připojit odpojovací relé, protože 18. článek má pro ni nízké napětí.
Včera už jsem na to neměl buňky a dnes si říkám když nevím, tak se zeptám :D Kde je chyba?
Děkuji.
Je to tahle:
A takhle jsem si myslel že to má být:
Mikel
Reputace: 215
Re: Zapojení BMS JBD-AP20S004
Nový příspěvek od Mikel »
Mas to blbe uz na prvni pohled. Az budu u PC poslu obraek. Oba cervene jsou spojeny na +. Pak jeden na minus, pak vsechny co jsou navic spojit do jednoho dalsi uz normalne.
fugas
Reputace: 384
Díky ;) Konečně jsem se k tomu dostal, čučel do toho do půlnoci a jsem z toho upřimně zmaten :D
Mikel
Reputace: 215
fugas píše:
jsem ti daval cesky navod, kde to bylo namalovane jak to zapojit :D
Tak zde mas obrazek primo pro 18s
fugas
Reputace: 384
Tak to jsem evidentně nepochopil vůbec :D Teď je to jasné.
Ještě jednou díky.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
AP20S004-L20S-200A-200A-B-U.doc
(796.77 KiB) Staženo 460 x
a ted se v tom vyznej....
kdo si hraje nezlobí
Mikel
Reputace: 215
mopadzi píše:
Je tam se podrobne popsane :)
mopadzi
Reputace: 58
ono je jasné, že neuvažujeme s číňany podobným způsobem. Já už si s nimi raději mailuju čínsky nebot to google skvěle překládá. i tak to občas vypadá jako když posílali Groota pro číro...
kde to tam je?
fugas
Reputace: 384
Tak z tohohle už se to dá taky vykoumat, ale to jsem neměl.Každopádně funguje, funguje přímo parádně.A kdyby v tom měl někdo hokej jako já, tak tady to je.Nejsem sice asi nejlepší v gůglení, ale nikde jsem k tomu nic nenašel.Nejbližší stopa je na Alibabě a to na vyžádání.
Mikel
Reputace: 215
Stacilo napsat a mel bys to obratem. :)
Mame veskerou dokumentaci k vecem, ktere prodavame.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No a hlavně Mikel je extrémně ochotný a na mail odepíše i když ho pošlu ve 21hod obratem.
fugas
Reputace: 384
Vždyť vím ;) Také jsem ho bez obav doporučil dalším kolegům.
No člověk se pořád učí.Teď přesvědčuji Axperta aby mi nabíjel na 61V.Nechce se mu pořád pochopit, že když si myslí že má 100% on, tak já ještě ne :D Ale to patří jinam.Uvidíme jak pochodím.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
čaute súputníci.
Prosím nedá sa nejako na JBD bms nastaviť aby balancovalo aj keď nabíja a aj keď nenabíja? Príde mi to byť strašne obmedzené nemôcť zaškrtnúť obe možnosti...
Reputace: 299
Proč by se to nedalo zapnout?
U mé zapnu oba bez problémů.
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Nový příspěvek od Prackov »
Bohužel nedá. Buď balancuje při nabíjení nebo bez.
Obojí varianta nelze asi nijak zapnout.
Ale třeba je tu někdo, kdo už na to přišel.
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned led 21, 2024 6:56 pm, celkem upraveno 2 x.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 299
Mě to jde normálně zapnout bez problémů.
Máš na hlavní obrazovce zapnuté jak nabíjení tak vybíjení? Co to zkusit vypnout a znovu zapnout?
Co restart telefonu a zkusit znovu nastavit?
Co reset nastavení a znovu celé nastavit?
Není někde chyba a proto se to nezapne?
BMS
BMS
BMS
BMS
BMS
BMS
Naposledy upravil(a) Soban dne ned led 21, 2024 6:53 pm, celkem upraveno 1 x.
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Samozřejmě že zapnout jde.
Ale potom to balancuje když se nabíjí.
Když proud spadne na 0, nebo je v záporných číslech, nebalancuje.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Reputace: 299
Ale taky záleží od jakého napětí má balancovat a od jakého rozdílu pokud toto není splněno tak se balancování neděje.
Máš nastavené správné napětí a správný rozdíl? Co tam máš nastaveno?
A Jaké skutečné napětí máš když se baterka vybíjí, předpokládám že asi nebude na článku 3.4V co se nastavuje pro zapnutí balancingu a podobně......
Začínám tušit že je problém v tom co máš na krku.
PS. Tak ten posuvník zapni a nech zapnutý a nastav balancování od 3.35V s rozdílem 10mV a uvidíš mělo by to pak balancovat když článek bude mít 3.35V a rozdíl od jiného bude 10mV.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Soban píše: ned led 21, 2024 5:40 pm
Buď to vie balancovať pri nabíjaní, alebo iba keď nezaznamenáva žiadny nabíjací prúd. Ak zaškrtneš aby balancovalo BMS pri nabíjaní, nebude balancovať keď nenabíja. :cry:
A nie je to moja prvá BMSka od JBD, už som ich zapájal tak 15ks. Vidím ale že ty nemáš zaškrtnuté load check, tak to vyskúšam takto.
EDIT: nepomohlo, škoda
NEVIETE ČI JK BMS VIE BALANSOVAŤ V OBOCH PRÍPADOCH??
Naposledy upravil(a) LIX dne ned led 21, 2024 7:57 pm, celkem upraveno 1 x.
