Zapojení BMS JBD-AP20S004
- fugas
- Reputace: 383
Zdravím ve spolek.
Potřebuji tuhle BMS 7S-20S zapojit pro mých 18S.Bylo mi to vysvětleno a já myslel že jsem to pochopil
Ale evidentně nepochopil.Zapojil jsem to jak je níže na obrázku.Tedy 1-18 a na 18.+ ještě napájecí +.
Myslí si že jich má 19S a samozřejmě odmítá připojit odpojovací relé, protože 18. článek má pro ni nízké napětí.
Včera už jsem na to neměl buňky a dnes si říkám když nevím, tak se zeptám Kde je chyba?
Děkuji.
Je to tahle: A takhle jsem si myslel že to má být:
Děkuji.
- Reputace: 215
Re: Zapojení BMS JBD-AP20S004
Mas to blbe uz na prvni pohled. Az budu u PC poslu obraek. Oba cervene jsou spojeny na +. Pak jeden na minus, pak vsechny co jsou navic spojit do jednoho dalsi uz normalne.
- fugas
- Reputace: 383
Díky Konečně jsem se k tomu dostal, čučel do toho do půlnoci a jsem z toho upřimně zmaten
- Reputace: 215
jsem ti daval cesky navod, kde to bylo namalovane jak to zapojitfugas píše:Díky Konečně jsem se k tomu dostal, čučel do toho do půlnoci a jsem z toho upřimně zmaten
Tak zde mas obrazek primo pro 18s
- fugas
- Reputace: 383
Tak to jsem evidentně nepochopil vůbec Teď je to jasné.
Ještě jednou díky.
Ještě jednou díky.
- Reputace: 54
a ted se v tom vyznej....
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 215
Je tam se podrobne popsanemopadzi píše:a ted se v tom vyznej....
- Reputace: 54
ono je jasné, že neuvažujeme s číňany podobným způsobem. Já už si s nimi raději mailuju čínsky nebot to google skvěle překládá. i tak to občas vypadá jako když posílali Groota pro číro...
kde to tam je?
kde to tam je?
- fugas
- Reputace: 383
Tak z tohohle už se to dá taky vykoumat, ale to jsem neměl.Každopádně funguje, funguje přímo parádně.A kdyby v tom měl někdo hokej jako já, tak tady to je.Nejsem sice asi nejlepší v gůglení, ale nikde jsem k tomu nic nenašel.Nejbližší stopa je na Alibabě a to na vyžádání.
- Reputace: 215
Stacilo napsat a mel bys to obratem.
Mame veskerou dokumentaci k vecem, ktere prodavame.
- Reputace: 210
No a hlavně Mikel je extrémně ochotný a na mail odepíše i když ho pošlu ve 21hod obratem.
- fugas
- Reputace: 383
Vždyť vím Také jsem ho bez obav doporučil dalším kolegům.
No člověk se pořád učí.Teď přesvědčuji Axperta aby mi nabíjel na 61V.Nechce se mu pořád pochopit, že když si myslí že má 100% on, tak já ještě ne Ale to patří jinam.Uvidíme jak pochodím.
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
čaute súputníci.
Prosím nedá sa nejako na JBD bms nastaviť aby balancovalo aj keď nabíja a aj keď nenabíja? Príde mi to byť strašne obmedzené nemôcť zaškrtnúť obe možnosti...
- Reputace: 232
Proč by se to nedalo zapnout?
U mé zapnu oba bez problémů.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Bohužel nedá. Buď balancuje při nabíjení nebo bez.
Obojí varianta nelze asi nijak zapnout.
Ale třeba je tu někdo, kdo už na to přišel.
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 154
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned led 21, 2024 6:56 pm, celkem upraveno 2 x.
k 31.1.2025 12400kWh
- Reputace: 232
Mě to jde normálně zapnout bez problémů.
Máš na hlavní obrazovce zapnuté jak nabíjení tak vybíjení? Co to zkusit vypnout a znovu zapnout?
Co restart telefonu a zkusit znovu nastavit?
Co reset nastavení a znovu celé nastavit?
Není někde chyba a proto se to nezapne?
Naposledy upravil(a) Soban dne ned led 21, 2024 6:53 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Samozřejmě že zapnout jde.
Ale potom to balancuje když se nabíjí.
Když proud spadne na 0, nebo je v záporných číslech, nebalancuje.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 232
Ale taky záleží od jakého napětí má balancovat a od jakého rozdílu pokud toto není splněno tak se balancování neděje.
Máš nastavené správné napětí a správný rozdíl? Co tam máš nastaveno?
A Jaké skutečné napětí máš když se baterka vybíjí, předpokládám že asi nebude na článku 3.4V co se nastavuje pro zapnutí balancingu a podobně......
Začínám tušit že je problém v tom co máš na krku.
PS. Tak ten posuvník zapni a nech zapnutý a nastav balancování od 3.35V s rozdílem 10mV a uvidíš mělo by to pak balancovat když článek bude mít 3.35V a rozdíl od jiného bude 10mV.
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Buď to vie balancovať pri nabíjaní, alebo iba keď nezaznamenáva žiadny nabíjací prúd. Ak zaškrtneš aby balancovalo BMS pri nabíjaní, nebude balancovať keď nenabíja.
A nie je to moja prvá BMSka od JBD, už som ich zapájal tak 15ks. Vidím ale že ty nemáš zaškrtnuté load check, tak to vyskúšam takto.
EDIT: nepomohlo, škoda
NEVIETE ČI JK BMS VIE BALANSOVAŤ V OBOCH PRÍPADOCH??
Naposledy upravil(a) LIX dne ned led 21, 2024 7:57 pm, celkem upraveno 1 x.
- 8 Odpovědi
- 864 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 1 Odpovědi
- 714 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
- 7 Odpovědi
- 2387 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrzobran
- 44 Odpovědi
- 3805 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 25 Odpovědi
- 4040 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
