zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Diskuze o napájecích zdrojích ze sítě 230V na stejnosměrné napětí – adaptéry, průmyslové zdroje, nabíječky, laboratorní zdroje i vlastní konstrukce. Poruchy, chlazení, EMC rušení, výběr komponent a měření výstupních parametrů.
- Reputace: 535
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Tom si dáva pivo
- Reputace: 211
- Lokalita: Pod Karpatmi
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 535
A ty zase pri tých žľaboch, chod do krčmy.
- Reputace: 211
Ale prestaaaan tam nechodim..pekne takto doma pri koniku
Akurat montujem busbary na odpajace..nech uz to spustim cim skorej..
Dojdi na jedno
mozno ti este ostane kym prides
Dojdi na jedno
(rozširovania)
- Reputace: 184
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Nasel jsem popis LED ale je mi divny ze trikrat blikne zelena LED a trikrat cvakne rele a jde do chyby. Zkusim jeste napsat do Elteku jestli to neni jen nejaka kravina. Napeti co jde na desku jsem nameril 235V ale dal uz nevim kde co merit.
- Reputace: 535
Zapnem a ide. Uplatni si vrátenie peňazí cez ebay.
- Reputace: 60
Diky za video:-) Uplatnim to je to nejmensi uz vidim jak to bude chtit poslat zpet. Spis me stve ze nikde ty Elteky poradne nejsou k sehnani za normalni penize. Zkouknul jsem pojistky uvnitr vyzkousel ventilatory na zdroji a to vse je v pohode dal se v tom vrtat nechci ani nevim co hledat
- Reputace: 153
Nechybí tam na CANbusu ten 120ohmový odpor?
https://wiki.batrium.com/en/integration/eltek
- Reputace: 60
Mel jsem tam pripojeny modul ktery na sobe ma odpor 120ohm a stejne nic, samotny odpor doma na vyzkouseni nemam.
- Reputace: 153
Takže se dal na ten AC vstup třížil s N a L a PE, všechny tři zapojeny, zaplo se to a ono to nedává žádný DC výstup a ani jiný zvuk krom toho cvakání relé?
- Reputace: 60
Takhle se to chova viz video, kdyz to vzdycky cvakne tak na vystupu problikne na multimetru DC napeti. Ono to vypada ze ten Eltek nema ani moc nabehano uvnitr je uplne cisty bez nejakeho prachu nebo bordelu. Ano pripojeno je L N PE.
IMG_3282.mov
- (18.7 MiB) Staženo 189 x
- Reputace: 535
Veď skús ten buyer protection, keď nepochodíš, treba skúsiť opraviť, bola by ho škoda.
- Reputace: 60
Penize mam vracene poslal jsem mu video ze nefunguje a vecer zadal refundaci. Jo vyhodit se mi ho fakt nechce prave. Ja mam stesti ze jak koupim neco pouzite tak to nefunguje, minule nabijecka na motorku ted Eltek je fakt te na tom elteku byl krizek fixou tak uz vim proc asi
U te nabijecky minule byla vyhoda ze tam byli videt hned kondiky a dioda KO tady nic videt neni
- Reputace: 379
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kdyz by ses toho chtel zbavit, vzal bych si ho za rozumnou cenu nefunkcniho srotu. Na trening oprav
ale pri mym stesti to bude zdechlej nejakej procesor
- Reputace: 535
Myslím že tam je len jeden taký malý modul na stojáka, zvyšok je len výkonová časť.
https://twitter.com/Eltek_FlatPack2
- Reputace: 60
Ty moduly na vysku jsou tam dva, uvidim jestli se mi ozvou z Elteku ale spis sezenu jinej a tenhle si necham na dily. To co je na videu kdyz zdroj necham pripojeny do site se za chvilku opakuje znovu takze se snazi porad sam nahodit, nevim jestli neni treba jenom vadna nejaka tepelka nikde jsem nenasel schema zapojeni primo ty verze 1800W. Hlida si to i ventilatory tak jsem je zkusil pripojit na zdroj 12V a oba bezi.
- Reputace: 153
A to napětí na svorce DC výstupu?
- Reputace: 60
S kazdym cvaknutim tam problikne cca 45V DC
- Reputace: 153
https://electrotransport.ru/index.php?t ... msg2238707
volný překlad díky google
Existuje Flatpack2 2000W 48v, ale ne docela živě - nejdřív to vůbec nenastartovalo, jen mi blikaly kontrolky při startu a hotovo, ale poté, co jsem několikrát kliknul na páčkový přepínač na vstupu a nastartoval, pak zase ne, po pěti případech bylo opět v pořádku...vypadalo to, jako by byl nějaký problém se srstí - začal jsem do ní jemně šťouchat klackem na různých místech a když jsem lehce zatlačil poblíž kontaktů desky OS, začalo to... myslel jsem si to bylo pájení prasklé a připájené kontakty a ty kolem .. teď to startuje stabilně, ale .. 44V na výstupu a svítí červená chybová kontrolka (zřejmě kvůli takovému napětí).. dát to na správnou cestu - je dá se to z takového stavu rozveselit bez zdravých kontrolních dárců? a jak to udělat? (nejprve při vzácných startech byl výstup 53V a zelená kontrolka)
