zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Diskuze se zaměřuje na zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W, který uživatelé využívají pro nabíjení elektrických vozidel a dalších zařízení. Probírá se regulace proudu přes CAN sběrnici, problémy s automatickým nastavením výkonu a zkušenosti s chlazením a instalací zdroje. Uživatelé sdílejí tipy na optimalizaci provozu a řešení možných omezení při využití přebytků energie.
Reputace: 722
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Tom si dáva pivo ;)
Migel
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
TomHC píše: pát led 19, 2024 8:12 pm
Tom si dáva pivo ;)
Tak nazdravie! Nech nepijem to pivo sam😉🤫
Reputace: 722
A ty zase pri tých žľaboch, chod do krčmy.
Migel
Reputace: 268
Ale prestaaaan tam nechodim..pekne takto doma pri koniku 🤭
Akurat montujem busbary na odpajace..nech uz to spustim cim skorej..
Dojdi na jedno 😉🤓 mozno ti este ostane kym prides 🤪
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Migel píše: pát led 19, 2024 8:22 pm
:dontknow: ::popcorn::
ElektroEzs
Reputace: 85
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nasel jsem popis LED ale je mi divny ze trikrat blikne zelena LED a trikrat cvakne rele a jde do chyby. Zkusim jeste napsat do Elteku jestli to neni jen nejaka kravina. Napeti co jde na desku jsem nameril 235V ale dal uz nevim kde co merit.
Reputace: 722
Zapnem a ide. Uplatni si vrátenie peňazí cez ebay.
ElektroEzs
Reputace: 85
Diky za video:-) Uplatnim to je to nejmensi uz vidim jak to bude chtit poslat zpet. Spis me stve ze nikde ty Elteky poradne nejsou k sehnani za normalni penize. Zkouknul jsem pojistky uvnitr vyzkousel ventilatory na zdroji a to vse je v pohode dal se v tom vrtat nechci ani nevim co hledat😂
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Nechybí tam na CANbusu ten 120ohmový odpor?
https://wiki.batrium.com/en/integration/eltek
ElektroEzs
Reputace: 85
Mel jsem tam pripojeny modul ktery na sobe ma odpor 120ohm a stejne nic, samotny odpor doma na vyzkouseni nemam.
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
Takže se dal na ten AC vstup třížil s N a L a PE, všechny tři zapojeny, zaplo se to a ono to nedává žádný DC výstup a ani jiný zvuk krom toho cvakání relé?
ElektroEzs
Reputace: 85
Takhle se to chova viz video, kdyz to vzdycky cvakne tak na vystupu problikne na multimetru DC napeti. Ono to vypada ze ten Eltek nema ani moc nabehano uvnitr je uplne cisty bez nejakeho prachu nebo bordelu. Ano pripojeno je L N PE.
IMG_3282.mov
(18.7 MiB) Staženo 213 x
Reputace: 722
Veď skús ten buyer protection, keď nepochodíš, treba skúsiť opraviť, bola by ho škoda.
ElektroEzs
Reputace: 85
Penize mam vracene poslal jsem mu video ze nefunguje a vecer zadal refundaci. Jo vyhodit se mi ho fakt nechce prave. Ja mam stesti ze jak koupim neco pouzite tak to nefunguje, minule nabijecka na motorku ted Eltek je fakt te na tom elteku byl krizek fixou tak uz vim proc asi😂U te nabijecky minule byla vyhoda ze tam byli videt hned kondiky a dioda KO tady nic videt neni😂
Reputace: 440
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
kdyz by ses toho chtel zbavit, vzal bych si ho za rozumnou cenu nefunkcniho srotu. Na trening oprav :) ale pri mym stesti to bude zdechlej nejakej procesor :D
Reputace: 722
Myslím že tam je len jeden taký malý modul na stojáka, zvyšok je len výkonová časť.
https://twitter.com/Eltek_FlatPack2
ElektroEzs
Reputace: 85
Ty moduly na vysku jsou tam dva, uvidim jestli se mi ozvou z Elteku ale spis sezenu jinej a tenhle si necham na dily. To co je na videu kdyz zdroj necham pripojeny do site se za chvilku opakuje znovu takze se snazi porad sam nahodit, nevim jestli neni treba jenom vadna nejaka tepelka nikde jsem nenasel schema zapojeni primo ty verze 1800W. Hlida si to i ventilatory tak jsem je zkusil pripojit na zdroj 12V a oba bezi.
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
A to napětí na svorce DC výstupu?
ElektroEzs
Reputace: 85
S kazdym cvaknutim tam problikne cca 45V DC
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
https://electrotransport.ru/index.php?t ... msg2238707
volný překlad díky google
Existuje Flatpack2 2000W 48v, ale ne docela živě - nejdřív to vůbec nenastartovalo, jen mi blikaly kontrolky při startu a hotovo, ale poté, co jsem několikrát kliknul na páčkový přepínač na vstupu a nastartoval, pak zase ne, po pěti případech bylo opět v pořádku...vypadalo to, jako by byl nějaký problém se srstí - začal jsem do ní jemně šťouchat klackem na různých místech a když jsem lehce zatlačil poblíž kontaktů desky OS, začalo to... myslel jsem si to bylo pájení prasklé a připájené kontakty a ty kolem .. teď to startuje stabilně, ale .. 44V na výstupu a svítí červená chybová kontrolka (zřejmě kvůli takovému napětí).. dát to na správnou cestu - je dá se to z takového stavu rozveselit bez zdravých kontrolních dárců? a jak to udělat? (nejprve při vzácných startech byl výstup 53V a zelená kontrolka)
