Počasí
Diskuze na fóru se věnuje aktuálnímu počasí v Česku a jeho dopadu na solární systémy a domácí spotřebiče. Uživatelé sdílejí zkušenosti s proměnlivým počasím, mlhou, zataženou oblohou i slunečnými dny, které ovlivňují výkon fotovoltaiky. Zmiňují také nové energetické spotřebiče a vliv větru na výrobu energie, přičemž nechybí ani osobní postřehy a fotografie oblohy.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Nový příspěvek od jahodovák »
450Wh
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Počasí
Nový příspěvek od mihlit »
230 Wh na 1 kWp a zítřejší předpověď taky nevypadá dvakrát extra...
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Dneska 109 Wh/kWp a rozednění u nás v nedohlednu. Snad v úterý.
Reputace: 505
Re: Počasí
Dnes 6kWh z 18,2kWp aspoň něco málo:))
Reputace: 728
Re: Počasí
Uderilo slnko! A malo by svietiť pár ďalších dní.
Lubik
Reputace: 31
Re: Počasí
Nový příspěvek od Lubik »
Slunko pálí, ale na panelech 3cm sněhu :x a -13°
Objednal jsem z číny topný kabel. Zkusím pokus s rozmrazováním. Pokud bude aspoň část panelu odkrytá tak by sluníčko mohlo zbytek prohřát.
Migel
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Snlnko vieti este aj zima je riadna skoda ze to nemam este zapojene...🫣
Ale pre vas ostatnych to musi byt radost pozerat jak sa regle idu zblaznit😅😃
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Nový příspěvek od Diablo1st »
Veru, nie je to špatné :yes:
Ivo12s
Reputace: 54
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Počasí
Nový příspěvek od Ivo12s »
Akorát nesmíte mít instalaci v místě, kde sněžilo těsně před tím, než začaly mrazy :) :) . Venku -9°C.
Ano, i u mě teď krásně svítí sluníčko => ale na zasněžené panely :wall:
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Já panely ometl již včera :D z většiny to popojelo samo, ale některé zůstaly do půlky pod sněhem. :D Tak jsem je dnes očistil. Máme tu aktuálně -10°C panely vyrábí jako blázen a napětí na panelech mám o více jak 10V vyšší než v létě jak udával výpočet :yes:
Ani panely se vlivem slunce nechtějí ohřát nad bod mrazu, protože i teď mám většinu panelů pokrytou jinovatkou z ranního mrazu kdy bylo -15°C
mihlit
Reputace: 98
Re: Počasí
Včera jsem ometl panely od zbylého poprašku. Dnes je venku -8, svítí sluníčko, baterie již téměr plné a přitápím 2 kW přímotopem, aby se baterky nenabily zbytečně brzo, protože pak by ani ten přímotop nestačil na přebytky :celebrate4:
Reputace: 728
Re: Počasí
Mne z toho nič moc extra nelezie, lebo a) rozdelené 1:2 východ a juh, sklon strechy 25°. Cez leto je slnko vysoko a svieti zhora na obe polia. Ale aj tak poteší po tých týždňoch tmy.
Migel
Reputace: 268
Re: Počasí
bokser01 píše: úte led 09, 2024 11:34 am
O kolko ti vylezie prud? Ci ani moc nie?..
bokser01
Reputace: 121
Re: Počasí
Migel píše: úte led 09, 2024 1:04 pm
Hele to nemám jak porovnat, mám přepanelováno, takže se dostávám, když svití na limit měniče v podstatě vždy.
jahodovák
Reputace: 235
Re: Počasí
Ráno mínus 13,ted mínus 5 a 19,5kwh,docela to ujde...
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
Dnes doobeda dosť oblačno, od obeda to išlo, aj keď stále s tieňami od susedovej tuje dalo 2,21 kWh/kWp.
Ale zajtra to u nás vyzerá na rekordy, celý deň azuro, tak uvidíme.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
Leden nic moc zatím, jen dnes zasvítilo chvilku více 17kWh:
jahodovák
Reputace: 235
Re: Počasí
Tak dnes mi udělalo počasí radost 20,2kwh a ještě volal kamarád,že je zamzlo at natočím multikáru a přijedu pro dříví,tož za dva roky bude zas čím topit..
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Re: Počasí
Nový příspěvek od Adrianb »
včera nejakých 22kwh, dnes tiež.
nech už je aspoň marec :D
skybor
Reputace: 212
Re: Počasí
Tak krásná bílá zima u nás pod Beskydama pokračuje. A to už včera byly panely skoro půl dne bez sněhu. Dnes opět pokryty sněhem.
Tímto se asi definitivně vzdávám myšlenek na nějakou výrobu v zimě. Mohl bych mít na střeše třeba 20 kWp, ale pod sněhem to opravdu nic nevyrábí ;)
