Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí a jeho dopadu na solární panely a výrobu elektřiny. V Praze je několik dní zataženo, což snižuje výkon FV systémů a baterie se vybíjejí. Naopak slunečné dny přinášejí vyšší zisky, ale zimní podmínky a sníh komplikují údržbu panelů. Někteří zmiňují i vliv větru a další energetické spotřebiče, které ovlivňují celkovou bilanci.
jahodovák
- Reputace: 235
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Počasí
230 Wh na 1 kWp a zítřejší předpověď taky nevypadá dvakrát extra...
skybor
- Reputace: 212
Re: Počasí
Dneska 109 Wh/kWp a rozednění u nás v nedohlednu. Snad v úterý.
- Reputace: 510
Re: Počasí
Dnes 6kWh z 18,2kWp aspoň něco málo:))
- Reputace: 730
Re: Počasí
Uderilo slnko! A malo by svietiť pár ďalších dní.
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Počasí
Slunko pálí, ale na panelech 3cm sněhu
a -13°
Objednal jsem z číny topný kabel. Zkusím pokus s rozmrazováním. Pokud bude aspoň část panelu odkrytá tak by sluníčko mohlo zbytek prohřát.
Migel
- Reputace: 268
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Snlnko vieti este aj zima je riadna skoda ze to nemam este zapojene...
Ale pre vas ostatnych to musi byt radost pozerat jak sa regle idu zblaznit
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 196
Re: Počasí
Veru, nie je to špatné
Ivo12s
- Reputace: 54
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Počasí
Akorát nesmíte mít instalaci v místě, kde sněžilo těsně před tím, než začaly mrazy
. Venku -9°C.
Ano, i u mě teď krásně svítí sluníčko => ale na zasněžené panely
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Já panely ometl již včera
z většiny to popojelo samo, ale některé zůstaly do půlky pod sněhem.
Tak jsem je dnes očistil. Máme tu aktuálně -10°C panely vyrábí jako blázen a napětí na panelech mám o více jak 10V vyšší než v létě jak udával výpočet
Ani panely se vlivem slunce nechtějí ohřát nad bod mrazu, protože i teď mám většinu panelů pokrytou jinovatkou z ranního mrazu kdy bylo -15°C
mihlit
- Reputace: 98
Re: Počasí
Včera jsem ometl panely od zbylého poprašku. Dnes je venku -8, svítí sluníčko, baterie již téměr plné a přitápím 2 kW přímotopem, aby se baterky nenabily zbytečně brzo, protože pak by ani ten přímotop nestačil na přebytky
- Reputace: 730
Re: Počasí
Mne z toho nič moc extra nelezie, lebo a) rozdelené 1:2 východ a juh, sklon strechy 25°. Cez leto je slnko vysoko a svieti zhora na obe polia. Ale aj tak poteší po tých týždňoch tmy.
Migel
- Reputace: 268
Re: Počasí
O kolko ti vylezie prud? Ci ani moc nie?..bokser01 píše: úte led 09, 2024 11:34 amJá panely ometl již včeraz většiny to popojelo samo, ale některé zůstaly do půlky pod sněhem.
(rozširovania)
bokser01
- Reputace: 121
Re: Počasí
Hele to nemám jak porovnat, mám přepanelováno, takže se dostávám, když svití na limit měniče v podstatě vždy.Migel píše: úte led 09, 2024 1:04 pmO kolko ti vylezie prud? Ci ani moc nie?..bokser01 píše: úte led 09, 2024 11:34 amJá panely ometl již včeraz většiny to popojelo samo, ale některé zůstaly do půlky pod sněhem.
jahodovák
- Reputace: 235
Re: Počasí
Ráno mínus 13,ted mínus 5 a 19,5kwh,docela to ujde...
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Dnes doobeda dosť oblačno, od obeda to išlo, aj keď stále s tieňami od susedovej tuje dalo 2,21 kWh/kWp.
Ale zajtra to u nás vyzerá na rekordy, celý deň azuro, tak uvidíme.
- Reputace: 528
Re: Počasí
Leden nic moc zatím, jen dnes zasvítilo chvilku více 17kWh:
jahodovák
- Reputace: 235
Re: Počasí
Tak dnes mi udělalo počasí radost 20,2kwh a ještě volal kamarád,že je zamzlo at natočím multikáru a přijedu pro dříví,tož za dva roky bude zas čím topit..
Adrianb
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Re: Počasí
včera nejakých 22kwh, dnes tiež.
nech už je aspoň marec
skybor
- Reputace: 212
Re: Počasí
Tak krásná bílá zima u nás pod Beskydama pokračuje. A to už včera byly panely skoro půl dne bez sněhu. Dnes opět pokryty sněhem.
Tímto se asi definitivně vzdávám myšlenek na nějakou výrobu v zimě. Mohl bych mít na střeše třeba 20 kWp, ale pod sněhem to opravdu nic nevyrábí
