Solární sestava na zahradu II.
pibi
Reputace: 301
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Solární sestava na zahradu II.
Nový příspěvek od pibi »
MICHAELA123 píše: čtv led 11, 2024 1:19 pm
Jaké panely doporučujete?
Jestli jsem správně pochopil, tak ses rozhodla pro MUST HBP1800 a montáž vlastními silami?
Nejrozumnější bude, když si uděláš výlet na zahradu s metrem a pomocníkem, změříš rozměry střechy, orientace asi nebude moc důležitá, z fotky to vypadá na skoro rovnou střechu. Důležité bude, jestli tam nejsou nějaké výrazné stíny. Případně přidej nákres, nebo fotku z mapy.cz (dronu, pokud je s dispozici).
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
Nový příspěvek od MICHAELA123 »
Soban píše: čtv led 11, 2024 1:23 pm
U odkazu na tu must krabici máš odemě i odkaz na panely!
Pokud se 4 nevlezou ber 2.
Děkuji. Našla jsem - https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... -ram-14928.
Takže pořídím k té must bedně 2 ty panely, a to tedy bude stačit a je to vše ano? Takže k tomu můžou být připojeny jen 2 nebo 4 panely? 3 by nešly? :lol:
pibi
Reputace: 301
Ten MUST má minimální napětí pro MPPT 30V, tak by šly i 3 paralelně, ale raději 72článkové - ty z odkazu jsou 60článků a mají nějaký zmatený popis nahoře 450Wp, pod obrázkem 200Wp.
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
pibi píše: čtv led 11, 2024 2:06 pm
Ano, střecha je skoro rovná. Ta střecha není moc velká - já na ni lezla, když jsem šla pro ořechy, které tam popadaly. Našla jsem foto pouze takhle z mapy.cz, ale to musí být staré - ten ořech už tam není - nechala jsem ho na podzim kácet, kvůli těm panelům... Nevím, kde najít aktuálnější foto.
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
pibi píše: čtv led 11, 2024 2:28 pm
No a pak, aby se v tom člověk vyznal :-D takže bedna by byla vyřešena, ještě zbývají tedy ty panely :lol:
sindyk
Reputace: 67
Nový příspěvek od sindyk »
MICHAELA123 píše: čtv led 11, 2024 2:13 pm
3 by nešly? :lol:
Nejkritičtější parametr u navrhování FV pole je napětí naprázdno, označuje se jako Voc (open circuit voltage). Uvedený měnič má limit 145 V, tyto panely mají při zapojení 3 panelů do série přibližně 124 V při 25 °C. S klesající teplotou se toto napětí zvyšuje.
Dá se spočítat podle datasheetu k panelům, že při -25 °C (tedy dT = 50 °C) toto dosáhne přibližně 142 V, takže ano, tyto panely lze zapojit 3 za sebe.
41,25 * (1,00276^50) * 3 = 142,03 V
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
sindyk píše: čtv led 11, 2024 2:41 pm
3 by nešly? :lol:
Děkuji, na mně ale musíte česky :lol: :lol: :lol: Takže teoreticky i 3 by šly zapojit...já v odkaze na panelech nenašla zmínku o tom, kolik mají V. A je velký rozdíl, zda tedy k bedně pořídím 2 panely, 3 nebo 4? Bude to pořád fungovat stejně? :lol:
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
Jaká je vůbec životnost té bedny must? Ví někdo? Já o té bedně na fóru nenašla ani zmínku :-D
sindyk
Reputace: 67
Česky: panelů není nikdy dost. Pokud se vejdou 4, dal bych tam 4. Když nebude ideální počasí, oceníte to.
pibi
Reputace: 301
72 článkový panel má Maximum power voltage kolem 40V, takže by zřejmě šly připojit 3 paralelně, 4 by byly určitě lepší. 2+2 do série.
Jestli dobře vidím, tak chatka má sedlovou střechu s malým sklonem a k tomu přidanou další skoro rovnou stříšku od severu? Panely umístil na jižní část sedlové střechy.
pibi
Reputace: 301
MICHAELA123 píše: čtv led 11, 2024 2:58 pm
Zeptej se Mikela, ten to prodává a možná má nějaké reference.
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
sindyk píše: čtv led 11, 2024 3:00 pm
Abych řekla pravdu, myslím si, že ty 4 panely se mi tam nevejdou vedle sebe, budu ráda, jestli vůbec 3...při nejhorším bych je mohla dát i takhle: _ _ _ I ? Nebo takhle: I _ _ I ? :lol: :lol: :lol:
pibi
Reputace: 301
2 na tu jižní šikmou část a další 2 na skoro rovný přístřešek?
Snímek obrazovky 2024-01-11 151042.png (377.5 KiB) Zobrazeno 574 x
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
pibi píše: čtv led 11, 2024 3:02 pm
Já nevím, kdo je Mikel - prodejce z mypower.cz? To asi napíšu těm správcům na serveru mypower.cz, ti by měli vědět ne :-D
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
pibi píše: čtv led 11, 2024 3:06 pm
Děkuji za nákres ::fv:: tak to jsem zvědavá, zda mi to někdo bude umět připojit :-D A opravdu mi nebudou stačit třeba jen ty 2 panely, když vlastně nic nepotřebuji? :-D
Reputace: 1008
Doporučuju vynechat osobní invektiva a podívat se na ty grafy, aby jste, milá paní pochopila, že ani systém za 100kKč nezajistí neomezenej provoz toho všeho, co jste vymyslela že nutně potřebujete. Jsou tady i příspěvky o lidech, kteří žijí v domě, kde mají jen ostrovní systém. ale taky elektrocentrálu a značně tomu přizpůsobili životní styl, aby ji nemuseli startovat denně. Já žil bez ledničky " 1km od centra města" 10 let a neviděl jsem v tom problém.
A ano, je to jenom koníček, a není nejdražší, ženská fotí, a tam se točí jiný peníze za vybavení, podobně jako třeba moje veterány a motorky...
Je to spíš o tom, že když mám možnost připojení k síti, tak není problém ušetřit 80% nákladů za el. s poměrně reálnou návratností, ale ostrov, i na léto, je o hromadě peněz a o přizpůsobení se tomu, co můžu spotřebovat a co prostě nemám kde vzít. Před lety jsem dělal něco v tomhle stylu pro známýho, 2kWp panelů, prakticky všechny spotřebiče na 24V, a jezírko s filtrací která bere cca 120W/24h v letních měsícíh (taky na 24V, kvůli minimalizaci spotřeby měniče), v zimě vzduchování 40W co nejdýl to jde. A můžu říct, že si co flek stěžoval, že rybičkám se to nelíbí, jak se vypíná filtrace nebo vzduchování kvůli vybitejm baterkám. Dnes má připojení k síti a FV jenom jako něco, co mu snižuje náklady na el.
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
kodl69 píše: čtv led 11, 2024 4:02 pm
Milý pane, ano rozumím, že ani systém za 100 tis. Kč mi nezajistí neomezený provoz toho všeho co jsem si vymyslela, že nutně potřebuji, a i to si myslím, že nemám nějaké velké, přehnané nároky, když chci pouze pískovou filtraci k bazénu, mini ledničku, rádio a sem tam si nabít nářadí nebo nějaké spustit...Já bohužel stejně jako ostatní zahrádkáři tam nemáme možnost připojení k síti, stejně tak ani jako k vodě. Kdyby ano - neváhám ani vteřinu. Představte si, taky se umím přizpůsobit - taky jsem chtěla jezírko na zahradě i když malé, ale vykopala jsem si díru, položila fólii, udělala jezírko, mám tam spoustu vodních rostlin, šneků a dolévám jen odpar, voda je krásně čistá i bez filtrace.
pibi
Reputace: 301
MICHAELA123 píše: čtv led 11, 2024 3:29 pm
Není problém koupit a namontovat 2 panely, pak uvidíš, jak se to bude chovat a případně další 2 dokoupíš a připojíš dodatečně.
Mikel Ti tady asi o stranu zpět odpovídal na zásuvky v MUSTU, tak mu pošli soukromou zprávu s dotazem. :write:
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
pibi píše: čtv led 11, 2024 4:32 pm
Děkuji, už se stalo, jakmile byl zmíněn poprvé v diskuzi :yes:
Takže bedna must + 2-4x panel https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... -ram-14928
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
Soban píše: čtv led 11, 2024 1:15 pm
Trochu nechápu co ti na té must krabici vadí že se to snažíš redukovat na samostatné díly kdy ve výsledku za ně dáš víc......
Ta krabice je určená přesně pro tebe pro obyčejné uživatele.
Prostě přidáš panely a funguješ, do zásuvek zapojíš co potřebuješ.
No mně se prvně moc nelíbila asi vzhledově, že to bude velké jako sporák :-D že kde to tam dám...ale po zjištění rozměrů se mi líbí čím dál tím víc a asi to bude opravdu pro mně nejjednodušší.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, SiteExplorer [Bot] a 1 host
