Solární sestava na zahradu II.
Pro zahradu bez elektřiny je vhodná solární sestava s 3 panely 385 Wp, MPPT regulátorem EPsolar 150VDC/40A, 2 bateriemi Victron Energy GEL 220Ah a měničem 1200VA 24V. Systém zvládne napájet pískovou filtraci bazénu, čerpadlo, mini lednici s mrazákem, rádio a TV. Doporučuje se optimalizovat spotřebu a přesně změřit dostupnou plochu pro panely, aby byla zajištěna dostatečná energie i při méně slunečných dnech. Zapojení panelů může být paralelní nebo sériové podle prostoru a výkonu.
- MICHAELA123
- Lokalita: Bohumín
Solární systém na zahradu
Dobrý den všem a prosím o pomoc - radu s výběrem vhodného solárního systému. Ačkoli mám toho přečteného až až, tak bohužel jsem stále bezradná a co se týče elektřiny, jsem úplně mimo - nerozumím prostě těm w, kwt, V, A atd...Nechci nesmyslně prvně něco nakoupit a pak zjistit takový ten "aha" moment, že nic nefunguje, jak má...Mám v plánu si na zahradu, kde není elektřina ani voda (kromě pumpy) pořídit soláry...
Ráda bych na zahradě používala min. toto zařízení:
-písková filtrace k bazénu - 500w (cca 4 hodiny denně od června do srpna)
-čerpadlo - 400w (cca max. 1 hodina denně od června do srpna - nepravidelně - spíše tak 2-3x týdně)
-mini lednice s mrazákem - 200kwt (24 hod. denně od června do srpna)
-rádio - 170w (cca 6 hodin denně od června do srpna - nepravidelně spíše tak 2-3x týdně)
-TV (+anténa, set-top-box) - 200w (cca 1 hod. denně od června do srpna - nepravidelně - taktéž spíše tak 2-3x týdně)
+ nepravidelně např. nějaké zahradní nářadí - pásová, okružní pila atd., nabíjení mobilů...
Také bych ráda nějaké osvětlení - klidně nějakou bludičku do pergoly či v "chatce"...
Je pro mne vhodný systém 24V?
Prosím, bude stačit na výše uvedené:
-3x solární panel (385Wp) https://www.naradihned.cz/solarni-panel ... lar-385wp/
-MPPT solární regulátor EPsolar 150VDC/40Ahttps://www.naradihned.cz/solarni-regul ... 12-24-48v/
-2x solární baterie Victron Energy GEL 220Ahhttps://www.naradihned.cz/gelove-bateri ... gel-220ah/
-měnič napětí 1200VA 24Vhttps://www.naradihned.cz/menice-dc-ac- ... 200va-24v/
- bude tedy vše výše uvedené stačit? Nebo tam něco někde bude chybět či naopak přebývat, aby to vůbec fungovalo?
- jaké pojistky, jističe? Přepěťovou ochranu? Čeho všeho a kolik budu potřebovat?
Prosím, pro mně raději i s odkazem, pokud je tady nějaká hodná duše a poradí...
-příp. budu ještě něco potřebovat?
Snad už nic, co má nějaké čísla
Zapojovat to paralelně nebo sériově? Nejsem si vlastně ani jistá, zda se mi vedle sebe vejdou 3 ty panely...šlo by je dát jakože do Lka - např. takto:
_ _ I nebo takto I _ _ ? Jakože 2 vedle sebe a jeden prostě z boku?
nebo pořídit místo těch tří 385w panelů např. 2x 600w panel nebo 550w panel? :
https://www.mobler.cz/jinko-550w-silver ... 7MQAvD_BwE
https://www.mobler.cz/canadian-solar-60 ... FUQAvD_BwE
Či klidně tip na nějaký set solárního systému, který by mi mohl stačit...
Předem děkuji moc za odpověď komukoliv, kdo rád pomůže a poradí
S pozdravem Michaela
- pibi
- Reputace:432
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Solární systém na zahradu
K tomuhle napiš trochu více, okružní pila může mít klidně 2kW a při rozběhu Ti ten měnič asi vypadne. Pásová je skutečně pásová, nebo řetězová?MICHAELA123 píše: úte led 09, 2024 11:21 pm
- formanej
- Lokalita: Horní Police
- Výkon panelů [Wp]: 5040
- Kapacita baterie [kWh]: 8400
Jestli to nechceš mít jako koníčka a dále se v problematice vzdělávat, tak na jednom z podporovaných e-shopů by měli nejspíš něco přesně pro tvé potřeby. Je to systém vše v jednom. 3kW měnič, který v tom je, by měl utáhnout většinu běžných moderních spotřebičů. Cenově to bude vycházet dost podobně jako tvůj první nástřel a odpadne spousta kabeláže.
https://shop.mypower.cz/all-in-one-life ... 1800-14977
Možná ještě připiš, jaké máš rozměry střechy a její orientaci vůči světovým stranám. Pak ti tu ti zkušenější třeba navrhnou i vhodné panely a směr jejich instalace
- Reputace:1039
Kdo to bude zapojovat? Dost si nedovedu představit, jak by to zprovoznil a dál provozoval někdo, kdo o elektrice nic neví a nemá ani potřebné vybavení. Pokud nejsou peníze problém, tak si to klidně pořídit a brát to jako možnost, že se na tom vše potřebné budu učit (a třeba něco poškodím/zničím).
Jinak bych začal s něčím menším a naučil se to na tom, protože i škoda bude menší.
Nebo mít přítele na telefonu, který se o to bude starat.
- kyocera
- Reputace:405
Žena Michaela 123 může být skutečná , ale takovým jménem může psát i manžel nebo přítel skutečné ženy. Člověk by neměl kupovat věci o kterých neví jak fungují, nerozumí technickým jednotkám měřených veličin a neví jak to zapojit.
Záleží co je Váš cíl, zda získat také znalosti nebo jen rychlou realizaci. Tady na foru je jedna žena, která na začátku také problematice nerozuměla, ale vše studovala a pak sama za pomocí rad členů fora mypower si sama před roky zapojila svoji první vlastní fotovoltaický ostrovní systém. Nakonec vymyslela i svůj vlastní systém řízení fotovoltaické elektrárny a k tomu radí a poskytuje technickou podporu pro ostrovní fotovoltaické systémy podle jejího řízení zde https://vati.cz/valc/ Vymyslela tedy vlastní český výrobek. A na tomto foru ji můžete najít pod přezdívkou Vata.
A tato skutečná žena , která se živí hudbou popisuje svoji vlastní fotovoltaickou ostrovní elektrárnu zde
https://vati.cz/fve-1-zamer/
viewtopic.php?t=2309
- Reputace:582
Já bych doporučil nejprve investovat do učebnice předmětu "Základy elektrotechniky" pro první ročník SPŠE.
- MICHAELA123
- Lokalita: Bohumín
Dobrý den, tuto pilu budu mít k dispozici na zapůjčení:pibi píše: stř led 10, 2024 5:01 amK tomuhle napiš trochu více, okružní pila může mít klidně 2kW a při rozběhu Ti ten měnič asi vypadne. Pásová je skutečně pásová, nebo řetězová?MICHAELA123 píše: úte led 09, 2024 11:21 pm
https://www.obi.cz/stolni-kotoucove-pil ... ZFEALw_wcB
Tuto mám v plánu si do budoucna pořídit:
https://www.lidl.cz/p/parkside-pasova-p ... x0EALw_wcB
- MICHAELA123
- Lokalita: Bohumín
Zapojovat to bude soused - elektrikář, který ještě o tom nevírva píše: stř led 10, 2024 6:09 amKdo to bude zapojovat? Dost si nedovedu představit, jak by to zprovoznil a dál provozoval někdo, kdo o elektrice nic neví a nemá ani potřebné vybavení. Pokud nejsou peníze problém, tak si to klidně pořídit a brát to jako možnost, že se na tom vše potřebné budu učit (a třeba něco poškodím/zničím).
- Reputace:316
Pokud o tom fakt nic nevíš tak asi je nejlepší fakt pořídit toto co už tu dávali https://shop.mypower.cz/all-in-one-life ... 1800-14977 protože k tomu připojíš fakt jen panely a funguješ, a na spotřebiče to má zásuvky.
Na zimu to odvezeš ze zahrady......
A nebo kombinovaný měnič https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-14918 ovšem k tomu musíš koupit baterky, udělat rozvody elektriky, koupit panely (mppt regulátor má uvnitř) takže ve výsledku se dostaneš na stejnou cenu jak ta přenosná bedna.....
- MICHAELA123
- Lokalita: Bohumín
Dobrý den, proč by se někdo vydával za ženu nebo muže obráceně, ještě když potřebuje poradit? Ano, přesně - nechci kupovat jen tak věci, kterým nerozumím...proto jsem potřebovala radu, jestli mnou vybrané zařízení budou postačující k tomu, aby mi fungovalo výše uvedené v příspěvku...ano, nevím, jak to zapojit - sama bych si na to určitě netroufla...Momentálně je pro mně priorita realizace...Tak to obdivuji ženu, i když mě tedy překvapilo, že zde je jen 1 (a ještě navíc která si vše nastudovala a vymyslela svůj vlastní systémkyocera píše: stř led 10, 2024 7:57 amŽena Michaela 123 může být skutečná , ale takovým jménem může psát i manžel nebo přítel skutečné ženy. Člověk by neměl kupovat věci o kterých neví jak fungují, nerozumí technickým jednotkám měřených veličin a neví jak to zapojit.
- Reputace:578
- PetrDubi
- Reputace:341
No, ta Alza se s tím Mustem nedá vůbec srovnávat, ale je pravda, že je levnější. Ale podle recenzí to není zase takový zázrak a hlavně nabíjení ze soláru je maximálně 300W!
- MICHAELA123
- Lokalita: Bohumín
Tak shodou náhod, jsem tuto stanici dostala na vánoce, ale vrátila...nevěřila jsem, že by mi to utáhlo ty věci prostě...to by si přece každý rovnou pořídil takovou nabíjecí stanici a k tomu panely...navíc jsem četla ty diskuze ohledně té stanice a jako k tomu mají nabíjecí panel 200w, který ale nemůžu jen tak nechat venku, protože není voděodolný, navíc kabel je k tomu krátký, takže to nabíjejí dle fotek v diskuzích položené na zemi, kde svítí slunce a je to od sebe 0,5 m...na dotaz, zda jsou delší kabely, alza odpovídala, že nemá a lidi v diskuzích jako taky nevěděli, jak to prodloužit...Jinak tato stanice je tam teď za skoro 28 tis., mně byla koupená před vánoci za 20 tis., po vánocích šla koupit za 14-15 tis....kdyby náhodou měl někdo zájem někdy třeba...Prostě mi nepřišlo, že je to vhodné na "každodenní používání", ale spíše výjimečně v případě potřeby někde, kde zrovna člověk nemá přístup k elektřině, jako taková nouzovka...
- Reputace:578
jj, je to spis tak na tu lednici nez neco jineho.
- kyocera
- Reputace:405
Dobrý den,
nejprve tedy technika. V tomto případě bych se také přiklonil k Sobanovi krabice vše v jednom MUST.
A co se týče panelů. osobně věřím více panelům vyrobeným v evropě jako v číně. Nějaké typy na evropské panely jsou třeba zde
viewtopic.php?t=10747
A poslední odpověd na Váš okrajový dotaz . Pokud by se muž vydával za ženu a chtěl jen poradit, v mužské komunitě mypower tak si jako žena získá
lepší sociální status ve skupině, protože muži jsou k ženám více galantní i ve skutečnosti i na netu.
- MICHAELA123
- Lokalita: Bohumín
Aha, tak to jsem netušila, že zde jde o mužskou komunitukyocera píše: stř led 10, 2024 2:03 pmDobrý den,
- MICHAELA123
- Lokalita: Bohumín
Děkuji za doporučení, věřím, že se ke studiu základům elektrotechniky někdy dostanuunicast píše: stř led 10, 2024 10:51 amJá bych doporučil nejprve investovat do učebnice předmětu "Základy elektrotechniky" pro první ročník SPŠE.
- Reputace:1089
No to rozhodně, v Brně na Kounicově to bylo přes uličku do parku
- skybor
Pokud už nějací sousedi zahradkáři mají nějakou FVE realizovanou, tak bych se jich zeptal na spokojenost s jejich FVE a realizaci skonzultoval s něma, případně s tím kdo jim to realizoval a s tím sousedem elektrikářem, který Vám to bude zapojovat, pokud tedy opravdu nechcete furu času věnovat studiu.
- Reputace:1089
Kdo tohle má? To by se asi líbilo kámošovi na zahradní domeček. V zimě by to akorát odvezl.
To vlevo podle fotek ale má nějaké jiné zásuvky než francouzské/české ...
A má to omezení nabíjecího proudu?
Soban píše: stř led 10, 2024 11:49 amPokud o tom fakt nic nevíš tak asi je nejlepší fakt pořídit toto co už tu dávali https://shop.mypower.cz/all-in-one-life ... 1800-14977 protože k tomu připojíš fakt jen panely a funguješ, a na spotřebiče to má zásuvky.
