Kapacitný balancer - vzdialené ovládanie ON/OFF
Diskuze se zaměřuje na kapacitní balancery pro baterie NCM a LFP s možností manuálního i vzdáleného ovládání pomocí relé nebo P-ch mosfetu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s automatizací zapínání balancování při napětí článků nad 3,4 V, což zvyšuje efektivitu a bezpečnost. Součástí je i debata o životnosti kondenzátorů a doporučení sledovat teplotu pro prodloužení jejich funkčnosti.
Reputace: 351
Re: Kapacitný balancer - vzdialené ovládanie ON/OFF
Nový příspěvek od Mex »
kyocera píše: pon led 08, 2024 10:04 am
... Protože např. doba životnosti
značkového polymerového kondenzátoru Nichicon je 2000hodin pro max. 105°C. Při nižších teplotách budou
mít značkové polymerové kondenzátory Nichicon dobu životnosti větší.
Problém je , že čínských aktivních balancerech nejsou ale značkové kvalitní polymerové kondenzátiry Nichicon , ale čínské polymerové kondenzátory.
Kvalita čínských součástek je o dost nižší.
Jen technická k té životnosti:
Životnost elektrolytických kondenzátorů je výrazně závislá na teplotě.
Životnost je udávána pro nejvyšší teplotu, jako zde např. 2000h při 105°C. Lepší výrobky zaručují třeba i 5 nebo i 10 tisíc hodin.
Závislost na teplotě je taková, že každých 10°C dolů znamená prodloužení živnosti na 2-násobek.
Takže má-li ten kondenzátor zaručovaných 2000h při 105°C, tak pokud by v praxi pracoval při 95°C, už bude životnost 4000 hodin.
Při 85°C pak 8000 hodin (tj. něco méně než rok) atd.
Při 45°C to vychází na necelých 15 let.
Ale to je minimální životnost, v praxi by měla být spíš vyšší.
Čínských kondenzátorů bych se možná tak nebál. Aspoň ne plošně.
Občas se i značkovým výrobcům povede namíchat elektrolyt blbě a životnost některých sérií je pak horší.
A naopak občas člověk narazí na levné čínské kondenzátory, které jsou nesmrtelné.
Takže bych si hlavně pohlídal tu teplotu.
Bude to možná důležitější než značka těch kondenzátorů.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Asi bych začal jednoduše u této problematiky. Ověřil si, jestli kapacita kondenzátoru náhodou neodpovídá i (ne)vyváženosti SoC článků mezi kterými se kýve. Ale chce to mít přepínání frekvencí a změnu R u LCR metru a vytvořit křivky naměřených kapacit kondenzátorů a ty porovnat s napěťovými křivkami. Nějaký multimetr nestačí.
SoC jednotlivých článků popravdě s tímto způsobem vyvažování nemůže být logicky dokonalý. Vůbec, mít balancer který neměří kapacity jednotlivých článků a nepracuje při vyvažování, ale jen se kýve mezi články s jakousi ohraničenou energií, je k ničemu, spíš může víc zkurvit celou baterii než ji pomoci.
PavlikT
Reputace: 1
Nový příspěvek od PavlikT »
PetrDubi píše: pon led 08, 2024 9:37 pm
Co se týká balancování JBD, tak stačí změnit nastavení rozdílu pro balancování z 0.1 na 0.01 a je to - jak snadné Whatsone ;) A ooravdu to fungujeme, mám to takhle na 4 BMSkách JBD (z toho dvě menší pro li-ion) a funguje to na všech (celkem 3 typy).
A co se týká ovládání externího balanceru, tak pokud se načítají informace z BMS přes ESP s ESPhome, tak stačí k ESP připojit relatko a v programu přidat automatické zapínání, když napětí článku s nejvyšším napětím překročí požadované napětí a vypnout když napětí zase klesne nebo se přestane nabíjet.
Petre, to jsme se trosku nepochopili :-) . U JBD BMS mam nastaven na nejaky nizky rozdil (10mV). Tech 100mV je spouateci hranice pro ten aktivní indukci balancer. Tim jsem chtel jen naznacit, ze byt je to delane universalne, tak to zabere sponu opravdu, az se to zacne hodne rozjizdet a jinak to spí :-)
Co se tyce toho rele, tak mam to v planu jeste tento mesic dle Tveho vlakana a je to asi nejjednodussi reseni ve spojení s tym ESP na BMSce, to je pravda. Me zajimalo, jestli je jeste nejaka pripadna dalsi varianta, pac ESP uz sem videl parkrat zasekle...;-)
Reputace: 819
PavlikT píše: stř led 10, 2024 6:38 am
V Home assistant si vieš urobiť automatizáciu s notifikáciou, ak ESPhome node neodpovedá. Trochu mi to propomína jedného nemeckého kolegu s OCD, ktorý má nastavené notifikácie na monitoring monitoringu. Čím viac, tým viac... Neriadime tokamak :dontknow:
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
PavlikT:
Jo jo, nepochopili, z toho jak to bylo napsané jsem pochopil, že ti od 100 mV zabírá ta JBD na kterou jsi v tom příspěvku nadával ;)
Co se týká ESP, tak jedině udělat nějakou automatizaci na hlídání jak píše Tom, alle mě osobně se za 2 roky co používám ESP s ESPhome ještě ani jednou nezaseklo - akorát jednou, když jsem chtěl na ESP32 u BMS přidat ještě monitorování bluetooth teploměrů, ale to se stalo hned po startu (za provozu fakt niky).
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], GPTBot
